Помогите пропала тяга [Дизель]
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Feb 6, 2012.
  1. kot484
    kot484 Только зашел
    Кишинев
    Не нужно втыкай и огонь
  2. akkula1983
    akkula1983 Только зашел
    дмитрий
    всем привет ....кто подскажет?сегодня установил гидроник на 4 кв а куда врезать шланги ох не могу понять мож кто знает машинка рено сценик2 1.5 может есть схемка?
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    10
    Турбина
    --- Сообщение объединено, Nov 13, 2016 ---
    Скажите пожалуйста. Чем отличаются эти два вида: Turbo C3 и Turbo ES ? Какой из них ставится на К9К 82л.с.?
  4. oldik
    oldik Только зашел
    максим
    Всем привет)диагностика показала температура воздуха на впуске -50)может ли не тянуть дизель из-за этого??
  5. zahar100
    не может
  6. oldik
    oldik Только зашел
    максим
    точно??
  7. zahar100
    а мотор какой вообще?
  8. oldik
    oldik Только зашел
    максим
    k728 вроде )дизель
  9. zahar100
    на этом моторе навряд ли. а по подробнее про проблемму можете рассказать?
  10. oldik
    oldik Только зашел
    максим
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Чисто теоретически может, на основании показаний датчиков ЭБУ управляет впрыском. Вот кто знает, какую он смесь приготовит при "такой" температуре воздуха? А что показывает CLIP по расходомеру воздуха? И про датчик ЕГР не понял...
  12. oldik
    oldik Только зашел
    максим
    по движке нету ошибок ..кроме этого датчика ..машина не тянет вообше...снимаешь егр датчис со впуска и который на воздушном фильтре тогда машина хоть как-то но тянет....
  13. Camelia
    -50* у вас вбито в прошивке,это значение не имеет ничего общего с "тупостью" авто,может расходомер мозги трет или ЕГР клинивший.
    Черным дымом не коптит с глушителя?
    Было б нормально делать диагностику и смотреть параметры в реальном времени!!!
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Как выше написал Camelia, хорошо бы посмотреть показатели CLIPом на работающем двигателе. Особенно изменение расхода воздуха при нажатии на газ, изменение параметров ЕГР, изменение температуры воздуха на входе при прогреве мотора. Еще не помешает клапан ЕГР почистить, только потом его нужно CLIPом адаптировать.
  15. oldik
    oldik Только зашел
    максим
    этот датчик всегда -50 показывает и катались мы...больше нету ошибок кроме кандиционра
    --- Сообщение объединено, Nov 25, 2016 ---
    не много коптит
  16. Camelia
    Черным дымит из за не хватки воздуха,это или расходомер(где то писали что кто то просто напросто почистили датчик((пылинка села)) и выдавал другие паказания) или ЕГР подклинивает (как уже выше писали) и опять,авто задыхается выхлопными газами,в обеих случаях исходя из показаниях датчиков ЭБУ подает больше топлива.
    А -50* это значение не читается,даже новый датчик поставить все ровно -50* будет показывать.
    На счет кондика - фишку с датчика хладогена сними,обработай/почисть и стери ошибку.
  17. Евгений765
    Евгений765 Только зашел
    Здравствуйте вопрос такой пачему не тянет двигатель рено меган2 1.5tdi
  18. drumgbass
    drumgbass Только зашел
    dgb
    вот эта штука должна жужать???
  19. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    ни разу никакого жужжания не слышал, ни на старом ни на новом, у меня выглядит так
  20. zahar100
    должна
