Подсветка кнопок стеклоподъемников
Discussion in 'Электрооборудование' started by Доктор Борменталь, Aug 17, 2007.
  1. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    Астрахань
    Перегорела лампочка подсветки стеклоподъемника
    Блок снял довольно легко, но потом ужаснулся... лампочки отдельно не меняются. По всей видимости меняется весь блок, состоящий из двух кнопок. Это из-за одной лампочки!!! Может кто-нибудь менял это на светодиоды?
  3. Elven
    Elven Почетный меганавт
    Москва-Люблино
    А там обычные лампочки накаливания?
    А если отдельно не меняются (хотя как-то странно), может пусть по гарантии меняют?
  4. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Так там светодиоды и есть...Меняется весь блок.
  5. Доктор Борменталь
    Астрахань
    Может быть это светодиоды, но что-то не похоже. Нить накала в них присутствует, да и перегорели что-то быстро. Они намертво припаяны к плате.
  6. Oleg
    А зачем на гарантийной машине нужно было до платы добираться?!=-O Такими темпами можно будет за деньги блок приобрести...В мануале ведь не описана процедура замены этих ламп.
  7. Elven
    Москва-Люблино
    я бы однозначно в гаранию ехал и сам бы не ковырялся..хотя надо на свои глянуть, мож у меня тоже чего перегорело..как-то не присматривался :-D
  8. ВВК
    ВВК Новичок
    Москва, Тушино
    Кстати, немного оффтопом: ни у кого не греются кнопки включения подогрева сидений и кнопка блокировки задних дверей и стекол? У меня греются довольно прилично. Причем греются они в выключенном положении ...
  9. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    Реутов
    т.е при выключеном свете и габаритах греются?
  10. DaK
    Сюда -> http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=743
  11. ВВК
    ВВК Новичок
    Москва, Тушино
    Спасибо.
  12. Доктор Борменталь
    Астрахань
    В общем-так... В переключателях стеклоподъемников стоят обычные лампочки на 12V. Судя по тому, что на рестайлинговых Меганах они горят круглые сутки, они будут "перегорать" очень быстро. Мой родственник, работающий в Муса-Моторсе. сказал, что, якобы, их надо менять по гарантии.Т.е весь блок кнопок...
    Я залез в святая святых... в гарантийный автомобиль... ну чёрт дёрнул...Суть влезания такова: поменял я лампочки стеклоподъёмников без проблем. Цена вопроса 10 руб./лампочка.Надо будет, опишу весь процесс... На постгарантийных Меганчегах кому-нибудь пригодится...:cool:
  13. DaK
    Конечно пригодится, и в фак добавим*BRAVO*
  14. Доктор Борменталь
    Астрахань
    Начнём с лампочек. Они продаются в радиодеталях. На 12V. На них можно купить колпачки. Зелёные, красные или синие (для реальных пацанов) Соответственно такая будет и подсветка. Можно оставить "родные" синие :-D
    Теперь снимаем блок кнопок стеклоподъёмника со стороны, указанной стрелкой. Снимается руками. Инструменты не нужны.
    Отсоединяем провода, нажав на этот язычок
    Вынимаем блок, состоящий из двух кнопок, нажав на четыре язычка
    Теперь блок кнопок разбираем. Можно ногтями подцепить в этих местах
    Получаем такую картину. Лампочки крепятся к пластмассовым основаниям, а те в свою очередь надеты на контакты, припаянные к плате. Пластмассовые основания надо аккуратно отделить от контактов
    [​IMG][​IMG]
    Вынимаем старую лампочку, ставим новую, подгибаем её усы, как было... Обрезаем, чтобы было эстетично :) Аккуратно вставляем в контакты. Одеваем на лампочку колпачок. Цвет зависит от амбиций. И собираем в обратном порядке. Смотрим, как работает. Удовлетворённо хлопаем в ладоши. Говорим жене, что... "пули свистели у нас над головами"(С) Зарабатываем литр пива. Дальнейшее по ситуации :-D
    postalGT and Braun like this.
  15. Oleg
    Респект Доктору за фоторепортаж!*BRAVO*
  16. Rus_se
    Rus_se Только зашел
    Таганрог
    Подскажите должны ли подсвечиваться кнопки задних стеклоподьемников на водительской двери? У меня с новья подсвечиваются только кнопки передних стеклоподьемников и кнопка блокировки задних дверей. Авто Megane Extreme 2 2008 г.в.
  17. Dima-san
    Dima-san Новичок
    странно все это, у меня спустя 1,5 года стал прикуриватель подсвечиваться, до этого не было ничего
  18. Николя
    Николя Новичок
    Москва, Kantima street
    да,подсвечиваться должны!!!
  19. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    МО
    А подсвечиваются они должны постоянно или только когда габариты включены?У меня почемуто горят постоянно(когда зажигание вкл) и только на передних дверях-задние вообще никак
  20. Artur
    Artur Новичок
    Украина, Запорожье
    У меня горят при включенном зажигании все кнопки (и на передних и на задних дверях)
  21. Helga
    Helga Новичок
    Питер
    подсветка кнопок стеклоподъемников
    У меня ничего не подсвечивается, только греются. Возможно своими силами устранить баг.
    lesik77 likes this.
