Ошибка датчика температуры двигателя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сергей163, 25 ноя 2016.
  1. Сергей163
    Сергей163 Только зашел
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Добрый день! В сервисе по ошибке отсоединили датчик температуры двигателя и обратно до щелчка не засунули. Приехав через 10 минут в другой сервис услышал шум вентилятора и понял, что вентилятор работает из-за отсутствия контакта. Датчик дозасунули и вентилятор остановился. Естественно загорелся " check injection". По компьютеру пытались списать ошибку, но не получилось. Пишет ошибку данного датчика. Сам датчик температуру показывает исправно. Что машине не нравится и как убрать ошибку электрики не знают. Помогите пожалуйста советом, как решить эту проблему.
  3. dimboo
    Сбрасывали ошибку с работающим двигателем? :blush2: и чем?
  4. Сергей163
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Сбрасывали какой то штукой для диагностики похож на планшет. Сбрасывали и с заведенным и только с зажиганием. Пробовали еще клемму снять с аккумулятора.
  5. dimboo
    как обозначалась ошибка?
  6. Сергей163
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Пишет устройство коряво, как гугл переводчик. "Ошибка электронной цепи определения температуры двигателя". Примерно. Дословно не помню.
  7. dimboo
    не, не описание. а номер DF000 там или Р 000
  8. Сергей163
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Номер ошибки не записал. И электрик сегодня тот не работает.
  9. dimboo
    Странно это всё... если причина ошибки устранена. то и ошибка должна сняться. тем более на приборке температуру кажет.:scratch_one-s_head:
    На приборке сейчас ни чего не горит?
  10. dimboo
    чегой то вас по сервисам мотает?
  11. Сергей163
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Да я переехал. Далеко было в старое место. Да и электриков все равно там не знал. Вот в этом то и беда, что все работает, а ошибка есть. Кажет знак двигателя и пишет чек эмиссеон и сервис нау.
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2016 ---
    А изначально у меня вентилятор печки не работал. В первый сервис заехал и сказал, что вентилятор сломался. Он сразу к двигателю, а как узнал, что салонный, то лезть туда отказался.
  12. dimboo
    Что бы понять в чём именно косяк нужен КЛИП.
  13. nitiniti
    nitiniti Новичок
    18 фев 2013
    Кудесникъ
    [QUOTE="Сергей163[/QUOTE]
    поменяй датчик. стоит всего-то ничего!)
  14. Сергей163
    25 ноя 2016
    Сергей163
    Так старый датчик показывает температуру. Попробую еще наверное куда нибудь съездить.
  15. zahar100
    14 мар 2010
    не куда нибудь а на клип
