Замена предохранителей. Фотоотчеты, обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем 634-й, 17 май 2007.
  1. 634-й
    634-й Новичок
    28 мар 2007
    Москва, ЮВАО
    Как отвинтить крышку блока предохранителей в капоте? Два винта вывентил, крепление конечно ослабло, но ещё что-то держит...никак не могу вытянуть *SORRY* *SORRY* *SORRY*
    И как пластмассовые клепки вынимаются из облицовки капота (там, где замок капота, по периметру)
    Меган 1,6
    Заранее спасибааа*BRAVO*
    Реле и предохранители на Меган. Скачать схемы.
  3. slavk95
    slavk95 Только зашел
    7 окт 2016
    Слава
    Спасибо, все подключил)
  4. 355buldozer926
    355buldozer926 Новичок
    3 июн 2015
    мичуринск
    stepan
    Кто подскажет - всё пропало, кроме аварийки. срабатывают замки. старт стоп еле видно горит. предохранители под рулём и под капотом все целые, включая большие. двери с пульта открываются и закрываются
  5. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Там разъЁмчик на блоке под капотом черный длинный мож не плотно взглянь. Где то возможно разЪЁмы. Того отошли нэмного.
  6. 355buldozer926
    3 июн 2015
    мичуринск
    stepan
    нашёл, чёрный предохранитель на плюсовой клемме.
    sergiosalamo нравится это.
  7. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Само главно решил вопрос, 30 амперный перегорел на плюсовой.
    Просто так он тоже не горит , ну если машин едет и все включается,это хорошо.
  8. 355buldozer926
    3 июн 2015
    мичуринск
    stepan
    Перестала заводиться при нажатии на тормоз, приехал вечером смотрю задний ход у меня не горит - решил что между ними есть какая-то взаимосвязь, включаю заднюю скорость выжимаю тормоз жму старт срабатывает стартер и потом всё тухнет.в магазине сказали он есть предохранитель стартера.
  9. Evgen804
    Датчик включения заднего хода скорее всего загнулся!
  10. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Люди добрые спасите помогите, горит предохранитель на 30А который левый на плюсовой клеме, два уже сгорело, ставлю новый едет все проблем нет, км 50-100проеду сгорает на ходу, когда сгорает вентилятор радиатора остается включеным. В какую сторону копать? В сервис пока нет времени ехать , работа будь она не ладна, а машина каждый день нужна.
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Всем привет! Не могу в техноте найти предохранители габаритных огней, у меня беда, не работают внешние габаритные огни - ни сзади, ни спереди. Все остальное работает. Что делать?
  12. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    чувак это предохранитель связан с бензонососом и катушками, коротили провода бензонасоса в баке
  13. Nord24
    Nord24 Только зашел
    9 окт 2014
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с вопросом - в Мегане 2 фаза 1 предохранитель на втягивающее реле стартера 25А и где он находится понятно. А вот где этот предохранитель на Мегане 2 фаза 2? В описании к предохранителям на фазу 2 этого предохранителя не нашел.
  14. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Мультиметром можно прозвонить все мощный предохранители.
  15. РЫЖИК
    РЫЖИК Только зашел
    19 июн 2015
    Брянская область
    Виталий
    Здравствуйте! Меган 2, фаза 2, туродизель1,5 универсал. 2007 г.в Еду в магазин происходит просадка на 1-1,5 секунды приборка подтемнела и обороты на нейтралке с холостых 700 до 900, плавные подъёмы 3-4 раза потом все ок стабильная робота минуту пороботал прислушался все О.К! заглушил.Пришёл с магазина заводить тест прошёл а стартер молчит. За галстук и в гараж. Лезу под капот акб в разряде и предохранитель сгорел 40 ампер! С тавлю 50 на 2 день сгорает при этом ездил все хорошо.Самый первый предохранитель от затяжки болта + клемы 20170225_173226[2].jpg в сообщении 353 чуть выше есть фото проблема как и у меня ответ не дали . Помогите 4 день ДУРДОМА!!! За что он отвечает???Гена в нагрузке дальний свет фар + вентилятор даёт 14,1 и 14,2 плотность банок на все 100 по ареометру,вольтметра нет замерить акб (06.14 г.в) в данный момент не могу.Чистил клеммы и контакты (на фото окисление видно без гайки) 20170222_114638[1].jpg акб стали и всё равно перегорел, Ответе пожалуйста!!! 20170225_173308[1].jpg
  16. lnv
    Народ, убедительная просьба.
    У кого megane 2 EXTREME, k4m812 на механике.
    Посмотрите номер блока предохранителей.
    Там нужно всего лишь крышку снять на двух винтах-торксах.
    Рядом со здоровым белым разъемом будет номер, достаточно ТРЕХ последних цифр.
    (Например 866 или 424).
  17. lnv
    Фаза 2!
  18. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    8200481866
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2017 ---
    что с блоком случилось?
  19. lnv
    Спасибо. Ничего. Ложная тревога.
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    везет, а то у меня вроде как из-за него дворники не работают. заказал бу с разборки проверить
  21. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    найдите три отличия между турком и испанцем
  22. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    справа 4 преда не хватает
