Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. pira144
    pira144 Новичок
    канев
    pira144
    Спасибо за разъяснения и даже номер детальки! О.к.буду заказывать. А,слово колпачок я неправильно написал,исправляюсь.
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    очень похож на колпачок от сапуна от нашего автопрома, за 50 р.
    Этот 600 рублей стоит, может что русское поискать
  4. Nelf
    Nelf Только зашел
    Нижний Тагил
    Привет всем. Тоже на днях взял себе силуминовый корпус, вообще в идеале с годовалого сандеро с фишкой, датчиками и болтами. Вот теперь думаю менять ли прокладку термоэлемента, а то гуляет чуть-чуть в посадочном месте,хотя стоял мертво когда разбирал? Чем систему промыть (масло попало в антифриз)? И чем болт выпуска воздуха уплотнить, фиксатором резьбы?
  5. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Вот так показывает температуру после 10 км и примерно 25 минут движения. Сегодня с утра -15C* . Выходил щупал верхний патрубок. Холодный. Вроде как по большому кругу не идёт. Летом был поставлен силуминовый термостат, новый датчик и термоэлемент как раз по причине долгого прогрева:dash1:
    Смотря как ехать - завел и пополз по пробкам с печкой на 6 положении, так это нормально,
    а если на утепленной машине в четвером и по трассе, тогда да
  7. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    печка в "авто" на+20. По дороге небольшие пробочки даже не пробочки, а задержки. В салоне дует теплым, не горячим. Уже подъезжая к работе это 15км. поднялась до третьей на светофоре и сразу же упала до второй как на фото как будто сработал термостат. До работы так и осталась. Наверно надо закрывать морду. Или попробовать термоэлемент поменять остался который был с разборки шел вместе селумином я ставил новый.
    У меня до работы 12 км, до КАДа 3 км - 3 светофора, вчера в -9 при въезде на КАД стрелка стояла уже на 3й, печка + 24 на климате, закрыта "улыбка" и одеяло, движение начинаю при 800 об., при заводке 1000 об.
  9. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Я минуты 3 грею и потом в движении потихоньку не больше 2000 об. где-то полтора километра. Тогда только стрелка подходит к 1му делению и начинает работать климат.
    У Вас явно быстрее (но одеяло и улыбка закрыта)
    "Улыбка" помогает только на скорости, одеяло ну да есть наверно немножко
  11. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Буду что-то пробовать. Меня смущает, что патрубок верхний холодный. Тёплый стал только когда стрелка дошла до 3 деления и потом резко опустилась до 2го. Видимо сработал. Вопрос почему идет сброс. Признак термостата? Повторюсь до этого патрубок холодный:scratch_one-s_head: Буду наблюдать ещё.
  12. dimboo
    Мотор только разогревается... С радиатора пошла холодненькая. :mosking: Поездите по- дольше. Если дальше будет так же, тогда и будете думать.
    К4М медленно греется.
    --- Сообщение объединено, Nov 30, 2016 ---
    Я так думаю, масла в нашем моторе многовато заливается.
    А оно тоже тепло отводит.
  13. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Да это понятно. Но уж прям очень долго. Смотришь на стрелку--- движок то не прогрет. Напрягает.
    Это беда многих современных моторов, передовые технологии и большая мощность, у меня новый Кадди с новым бензинным мотором 1.6 греется тоже очень плохо, но стоит догреватель, а ВОТ С НИМ "чистый мёд", мотор завел, кнопочку нажал - на ХХ стрелка на глазах подымается и тепло из печки почти сразу идет.
    Mегаш@ likes this.
  15. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    Иваново
    Сегодня приобрел термостат GatesTH37783G1 а в коробке лежит
    Vernet TH670383J. Машина перестала греться((( часа 1.5 прокатаешься до второго деления еле доползает стрелка.
  16. pira144
    pira144 Новичок
    канев
    pira144
    Скажите,этот колпачок вставляется внутрь патрубка термостата и держится там за счёт силы трения (ц.=740р.:-().?
    Колпачек одевается на патрубок и крепится винтовым или самозажимным хомутом
  18. sg-master
    sg-master Только зашел
    Пермь
    Вот точно такая же история, только поменял на силуминовый неделю назад. Двигатель пошел на перегрев, верхний патрубок радиатора холодный, проверил термоэлемент в кастрюле - клапан открывается, подумал, что забит радиатор - промыл, засора не обнаружилось. На данный момент выяснил, что термостат открывается (начало верхнего патрубка немного греется), но циркуляция по большому кругу не идет, двигатель перегревается, включается вентилятор, приходится остужать с помощью печки на повышенной скорости. На улице -20, а у меня вентилятор радиатора почти не выключается. Воздушные пробки выпускал. Думаю сейчас, что неисправна помпа. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
    Это не термостат открывается, а просто патрубок нагревается от мотора, если бы термостат приоткрылся тепло бы дошло до радиатора
    --- Сообщение объединено, Dec 13, 2016 ---
    Если вы ничего больше не делали и сразу же пошел перегрев, значит это термостат (надеюсь с корпусом всё в порядке и в патрубке тряпка не забыта)
    что бы проверить помпу надо снять шланг с печки (от мотора), заткнуть печку, поднять шланг выше мотора, сжать шланг оставив маленькое отверстие, завести двигатель и антифриз потечет, если чуть газануть будет струя
  20. dimboo
    Если помпа не исправна, то как она через печку будет гонять и охлаждать жидкость?
