Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. dimboo
    так?
    --- Сообщение объединено, Oct 28, 2016 ---
    Вообще есть технота по диагностике системы впрыска S 3000
    MR-366-X84-17B050$TOC.mif
    V10
    поищите в нете.
    • 109.pdf
      File size:
      376.5 KB
      8
    • 436.pdf
      File size:
      399.3 KB
      4
  2. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    Спасибо
  3. dimboo
    Да лишь бы в пользу...
    Прежде чем менять ф\р прошерстите ваших местных автоэлектриков. Попробуйте пройти все цепи по форсункам и катушкам. Проверьте ДПРВ и ДПКВ.
    Отдельно катушки проверьте(есть методика). То что они новые - не гарантия.
  4. kaliv74
    kaliv74 Новичок
    Тобольск
    В воскресение поеду к электрикам.
    Про ДПКВ пишут, что машина не заведётся, если он неисправен. Но завтра сам проверю сопротивление мультиметром.
  5. dimboo
    так оно.
    его разъём и крепление тоже.
  6. dimboo
    :popcorm1:
  7. Cepera-aka-Kex
    Cepera-aka-Kex Новичок
    Уфа
    Привет всем. Проблема такая, что появилась лёгкая, но ощутимая, вибрация на кузов в районе оборотов двигла от 2000 до 3000. Вибрация ощущается как в покое, так и на ходу. На ходу, субъективно сильнее. Что это может быть?
  8. dimboo
    Что угодно. От катушек до подушек. Нижняя опора, привода, балансировка, датчик детонации, форсунки...
  9. lnv
    А может быть и из-за заслонки. У меня вибрация в педаль газа отдавала, примерно на этих оборотах.
    Ушло после калибровки заслонки.
    lupus likes this.
  10. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    Привет всем! С чего начать? Помогите советами плиз...
  11. zahar100
    а что с машиной вообще - троит?
  12. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    Такая ситуация: завел машину, завелась норм, не ошибок ничего, пока греется сметаю снег (мин 5) сажусь чек моргает и машина троит. Еду, моргает. Я глушу-завожу, ошибка не моргает и не троит.
  13. vmedic
    Ну судя по ошибкам- накрывается катушка четвёртого цилиндра. Для начала снять, осмотреть в каком она состоянии..
  14. zahar100
    или катушка или вода от растаявшего снега попала в свечной колодец.
  15. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    А причем тогда низкий уровень топлива?
  16. dimboo
    не причём. просто название (расшифровка неисправности такая) и повод в бак заглянуть!
    --- Сообщение объединено, Dec 9, 2016 ---
  17. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    А что мне в баке искать?
    Вытащил катушки, 4 и 3 мокрые, в 4ом вода... все продул, просушил...
  18. dimboo
    нууу....бензин...соряру...у меня обычно там бензин. :mosking:
    Demanik likes this.
  19. Demanik
    Demanik Наш человек
    Кимовск
    У меня он тоже там;-) Если только заправку поменять...)
  20. dimboo
    А 2 и 3 как?
    У вас очевидно, жабо провисшее, и крышки нет.?
