Не подходит питание к бензонасосу
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BullDozer, 7 июл 2011.
  1. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Ростов
    Машина не заводиться, как выяснилось потому что, насос не закачивает топливо в систему, вначале думал что моторчик насоса сдох, разобрал подкинул напримую крутит, а вот питания к насосу нет, толи обрыв где то, толи ещё что то, подскажите что делать, и кто знает куда именно идут провода от бензонасоса?
    К насосу подходит 4 провода, 2 к моторчику, и 2 на уровень топлива, так вот питания нет только у моторчика, может где то предохранитель стоит?
    Питания нет именно на одном проводе, оранжевый который по середине...
  3. BullDozer
    22 июн 2009
    Ростов
    Вобщем залез я в блок предохранителей который под капотом, там есnь 12 контактный разъём называется PPH2 коричневого цвета, 5 контакт это плюс от бензанасоса, так вот я прозвонил этот провод от насоса до блока предохранителей, нет сигнала, толи он где то оборван, толи между ними(от бензанасоса и до блока предохранителей) стоит реле или предохранитель какой нибудь, потому что от бензонасоса идёт проводок тоньше, чем в блоке предохранителей.
    Машина М2 Ф1 2005 год 1,6
    Подкинул провод от насоса до блока предохранителей под капотом к 5 разъёму, как и писал раньше всё завелось, вопрос есть ли какое нибудь реле от бензонасоса до блока предохранителей или просто провод идёт...и можно таким способо при подключении напряму ездить?
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А сигналка с блокировкой бензонасоса стоит?
  5. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    реле насоса есть по-любому, оно может быть встроенным в блок а может и отдельно стоять точно незнаю, надо схему смореть!
  6. cvb2713
    cvb2713 Только зашел
    13 янв 2010
    Вчера произошла такаяже фигня))нет питания на насос,нет давления в рампе.Разобрал пол машины хотел уже за насосом ехать покупать.Оказалось все бонально и просто в итоге))))!!!КОРИЧНЕВЫЙ разъем в блоке предохранителей в нем посередине тонкий желтый провод!!поджал контакт и тут же все заработал.
  7. Алексей Пантелеев
    Алексей Пантелеев Новичок
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Помогите советом, Машина не заводится, нет питания на бензонасос, даже в том коричневом разъеме. на прямую насос включается.
  8. dimboo
    А какая машина? фаза?
  9. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Рено меган 2, 2005 год только движок поменяли на 1,8 вторая фаза. АКПП
  10. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    во второй фазе нет движков с таким объёмом...ну да ладно.
    Я уже задавался вопросом про реле топливного модуля. так и не нашёл его как такового. Говорят, что в блоке ЦБЗК под капотом, есть это типа реле впаянное в плату.
    Но у меня есть предположение, что между ним и фишкой на модуле есть ещё разъём. На полу под обшивкой в районе водительского сиденья.
    Там куча всего
    Местонахождения этого реле точно не скажу надо рыть в гугле.
    А фишка у вас не подгоревшая? После замены двигателя мотор запускался?
  11. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Просто приехал на работу утром, а вечером не уехал, снимал датчик ПКВ, почистил. фишка видимо когда то незначительно коптилась, но когда плюс кидаю на рыжий провод насос гудит.
  12. dimboo
    Если на фишку точно не приходит...
    тут почитайте...может поможет...
  13. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    А если туда плюс кинуть который будет появляться при включении зажигания?
  14. dimboo
    А если попробовать сначала причину найти?! :drinks:
    не ну временно может и есть смысл...типа доехать куда нибудь...а на постоянку :scratch_one-s_head: х.з
    нагрузка на цепь, предохранитель ..и все дела
  15. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    если причину то только во впаянной релюшке? больше я пока не вижу причин.
  16. dimboo
    Блин, знал бы ответ...жил бы в Сочи!:smile3: обязательно поделился бы!:drinks:
  17. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    Если АКБ подсела, могут агрегаты не срабатывать?
  18. dimboo
    могут...смотря как подсела.
    скачайте схемы тут http://megane2.ru/forum/threads/ehlektricheskie-sxemy.3050/#post-562173
    и ищите пропавшее питание. Если дело в релюхе...тогда уж будете думать что с этим делать.
  19. Алексей Пантелеев
    23 дек 2016
    Алексей врач
    ну вот к примеру питание на бензонасос не пошло из-за плохо заряженной АКБ
  20. Escadra
    обычно бендикс выстреливает в стартере но не крутится
  21. dimboo
    Зачем гадать? стартёр крутит? если крутит. то уж насосу точно должно хватить!
