Замена ГРМ
    Да нет , я тоже не знаю как правильно метка должна стоять когда 1й в ВМТ, у себя когда менял :pardon: мне и не надо было, литературы он не нашел, тут только Захар100 подсказать может.
  2. MANDRAGORA
    Я когда менял ГРМ фото делал, там метка видна, но я выставлял просто 1й в ВМТ, не глядя правильно или надо на 360 повернуть, т.к. менял по меткам
  3. dimboo
    Так так то? и скрины в теме были и ссылки...
    Что б не разводить бла бла бла. Технота 364 1 !двигатель и его системы" Для к4м стр. 11А-77
    Я вообще, когда двигатель менял и сцепление и ГРМ и вспомогательное по Книге "Третий рим" ставил.
  4. dimboo
    Бляха...чёт ссылка не вставляется.:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, Nov 14, 2016 ---
    Сначала ставим ВМТ первого или четвёртого, стопорим валы в прорезях. потом колено, потом шестерню
  5. dimboo
    чёт у меня глюки на компе...
    Ссылка на техноту работает?
    Тех.нота не открывается.
    Нет, я делал не как положено,
    болт в колено, а метки делал мелом на ремне и на шестернях и поставил шестерню со шпонкой
  7. dimboo
    Я уже понял.
    :good: Я нынче тоже.
    ссска.:angry2:
    ну можно её по запросу найти ...
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    Приспособы делаются, но конкретно эту приспособу не заказывал вытачивать. Короче разобрался я что к чему, так что всем огромное спасибо, просто первый раз буду менять, до этого только на 9ке менял, но там все элементарно было. А тут боюсь в чем ошибиться.
  9. dimboo
    хорошо если так!
    Роман71 likes this.
    Там попроще, все на шпонках
  11. zahar100
    да, раньше были незастопоренные, поэтому кстати в мануале говорится что перед установкой надо застопорить.
  12. MANDRAGORA
    Спорить не буду, но класть на склад когда пружина сжата до предела, собирать когда крышка отжимается пружиной, а при установке всё равно поворачивать для фиксации :fool:
  13. suomi
    Начинаю готовится к ТО 120. Хотя само ТО будет через 15000 км на 100 000 км, потому как предыдущая замена была на 40 000. Подъехал к мастеру посоветоваться что покупать к ТО. У меня в планах были ремни, ролики и шкив. Фазик под вопросом, потому что пока ни каких признаков умирания нет. Помпу менял на 40 000, ставил оригинал. Мастер мне сказал, что шкив менять не обязательно, ролик натяжителя можно поменять без натяжного механизма (на 40 000 делал также). Как считаете, мастер прав на счет шкива и ролика натяжителя или перестраховаться?
    И еще,он сказал, что надо будет менять сальники. Спросить постеснялся, но здесь спрошу. А сколько их 3 или 4? Я так понимаю это сальники коленвала и распредвала?
    Что еще из мелочей надо будет приобрести? Про болты, заглушки помню. Что-то еще? Топливный насос менять? Тормозную? Менял ее на 40 000.
    Вообще наверное не сюда написал. Надо было в тему ТО 120000.
  14. dimboo
    Про сальники: всего их 4.
    2-распредвалы и 2- коленвал. Передний к/в и распредвальные меняются со снятием ремня ГРМ. Задний к/в со снятием коробки!Менять не менять? вечный вопрос! Решать вам.
    С вашим пробегом я бы не стал в них лезть. ...если не мокрят.
    Про шкив: я бы лучше купил шестерню со шпонкой и её поставил. А шкив осмотреть и решать. Родной запросто может до следующей замены ГРМ отходить. Примеров много. А вот если он начнёт (скажем на 140 ткм) болтаться, его без геморроя с выставлением меток, можно заменить (если поставите шестерню со шпонкой).
    Шкив генератора какой? С резиной? литой? обгонная?
  15. suomi
    Честно сказать я туда ни разу не лазил, поэтому не знаю. Только то, что 6 ручейковый. Его тоже на замену?
  16. dimboo
    По состоянию.
    Если стоит обгонная муфта, то скорей всего на замену. В среднем они 100 ткм работают. С резиной чуть по-дольше. Цельные не ломаются.
  17. suomi
    А на счет ролика натяжителя? Целиком с механизмом менять или только ролик?
  18. demontik8484
    20
    поменяй лучше просто ролик, цена вопроса порядка 200 руб от Газели и ходит хорошо.
  19. suomi
    А сам механизм сколько ходит? Ведь ему уже 100 000 будет.
  20. demontik8484
    20
    Моему механизму уже 170 000 км, на втором авто механизму уже более 300 000 км, вопросы еще есть:)???
