Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. Evgen804
    С выключенной печкой не пробовали?
  2. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Антифриз добавил по уровню. Главное когда прогревал (больше часа) стрелка встала в 3 положение и не уходила когда срабатывал вентилятор . Есть видео как ведёт себя стрелка не могу загрузить.
    --- Сообщение объединено, Dec 27, 2016 ---
    Пробовал
  3. Evgen804
    Думаю еще не весь выгнали!
  4. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Возможно ещё воздух. Что-то "сложно" так у меня.танцы с бубном . Неужели все так же мучаются после замены термостата,помпы
  5. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Пост 1162
  6. Evgen804
    Да нет, скольким менял, вроде все нормально! Но я сразу делаю как Вам описывал! Себе когда ставил от Дастера, 12 года, даже не менял ни элемент, ни датчик -как прислали так и поставил!
    Мне кажется Вам надо еще раз попробовать выгнать воздух опять так же. С патрубка печки антифриз должен сам потечь! Либо загонять мордой на эстакаду и греть до вентилятора и потом опять доливать в расширительный!
  7. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Буду дальше пробовать. Спасибо за помощь. К чему приду отпишусь.
  8. Evgen804
    И еще одно, патрубки не пробовали прожимать, нигде воздух не выходит (не подшипливает когда зажимаешь), под крышку расширительного например! Если будет подсасывать воздух - система никогда не от вакуумируется, так и будет и стрелка гулять и иногда в торпеде водопадом!
  9. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Посмотрю. Вобщем скоро выходные буду искать причину.
  10. lnv
    Да, когда будешь прогревать патрубки, идущие на радиатор прожимай.
  11. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Учту. Спасибо
  12. Evgen804
    Ну что, стрелка так и плавает?
  13. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Да плавает.но амплитуда стала поменьше. Но до 3-й метки чуть не доходит. Из-за этого наверное и поменьше. Это с термостатом который был вместе с корпусом с разборки. Может поставить все таки vernet или реновский которые уже ставил.(у меня их теперь три, а с пластиковым четыре :pardon:) возможно из-за воздушки они и не причём. Ещё раз пока не делал, хочу горочку найти.
    Есть видео на телефоне не получается вставить.
  14. gorge
    Народ,подскажите номер патрубка идущего от корпуса термостата к печке...или картинку скиньте системы охлаждения...
  15. Evgen804
    Патрубки охлаждения Меган.jpg Патрубки охлаждения Меган1.jpg Народ,подскажите номер патрубка идущего от корпуса термостата к печке...или картинку скиньте системы охлаждения...[/QUOTE]
    Номер какого нужен?
  16. gorge
    Номер какого нужен?[/QUOTE]
    Наверно цифирка 3...Похоже он от корпуса термостата на печку идет...Где термостат на картинке?
  17. Evgen804
    Наверно цифирка 3...Похоже он от корпуса термостата на печку идет...Где термостат на картинке?[/QUOTE]
    На мой идет такой номер 8200476427
  18. dimboo
  19. gorge
    На мой идет такой номер 8200476427[/QUOTE]
    спасибо....
  20. acid -_- casper
    acid -_- casper Новичок
    Течёт из под корпуса снизу, корпус пластиковый не разборный. Сам термостат рабочий. Прокладка я так понимаю пришла в негодность весь антифриз ушел из бачка за сутки или больше. мотор к4м 1.6 113л.с.
    Или же простое решение снять его и просто заменить прокладку и может герметиком чутка и всё будет нормально?
    Или можно поменять все вместе на метал. или новый пластиковый окупать?
