Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    Если не хочешь сделать из своей тачки инвалида едь в Минск на Бабушкина 19, там тебе быстро помогут
  2. Camelia
    1.Скорее всего у твоей машинки окисли контакты на датчике хладогена(фреона),он под левую руку,в самом низу(под капотом).
    2.Проверь форсунки на слив в обратку(будет холоднее,ваще может не завестись)
    Удачи!!!
  3. Чикаго
    Чикаго Новичок
    5 ноя 2016
    Работа
    Беларусь
    Виталий
    А еще изначально когда искал
    а что из за дачика могут выскакивать эти ошибки?
  4. Чикаго
    Чикаго Новичок
    5 ноя 2016
    Работа
    Беларусь
    Виталий
    Ребята подскажите мне чуток,на дизеле есть датчик Распредвала?и дросельная заслонка???на бензинках знаю точно есть!3 машина дизельная толком и не лазил в них,на первых двух проблем небыло так я и не лазил там;)
  5. Чикаго
    Чикаго Новичок
    5 ноя 2016
    Работа
    Беларусь
    Виталий
    А почему ошибки только на прогретом двигателе??? На холодном нету!!!
  6. alchi
    alchi Новичок
    11 апр 2014
    Мозырь
    alchi
    Есть!
  7. Чикаго
    Чикаго Новичок
    5 ноя 2016
    Работа
    Беларусь
    Виталий
    у меня нету?
  8. alchi
    alchi Новичок
    11 апр 2014
    Мозырь
    alchi
    я ж не телепат, на 3 меганах точно есть дросельная, на 2 вихрекамерная заслонка.
  9. Чикаго
    Чикаго Новичок
    5 ноя 2016
    Работа
    Беларусь
    Виталий
    А ты про дросельную,я про другое подумал!
  10. Литва
    Литва Только зашел
    3 янв 2017
    александр
    Всем привет. Прочитав тему я не нашел ответа , подскажите пожалуйста. Проблем следующая, периодически появляется и гаснет chek injection. Может "выпасть" в аварийный режим и тогда не гаснет. Плохо заводиться дымит и нестабильная работа двигателя до прогрева. Форсунки проверены на стенде. Цепь проверена. Контакты проверены. Заменен регулятор давления топлива в ТНВД. Что делать я не знаю. Можеть ли быть , что ошибка на зуб ремня ГРМ?
    ПЫСЫ С приложения Oh NO , ошибку 0089 либо не видит либо нет её.
  11. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Если правильно понял, ошибки читаешь через ELM. Поставь себе РуРен. Он корректно читает наши дизеля с правильными расшифровками ошибок.
    Судя по твоим фото, есть пропуски зажигания по 2 и 4 цилиндрам.
  12. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Vikos , дай ссыль на программу рурен
    спасибо
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Литва нравится это.
  14. Литва
    Литва Только зашел
    3 янв 2017
    александр
    С пропусками понятно. Чтоделать то? Как ошибку победить?
    За PyRen спасибо!
  15. alchi
    alchi Новичок
    11 апр 2014
    Мозырь
    alchi
    заменить катушки и свечи
  16. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Если форсы проходят тесты, выхода два: поменять форсунки:crazy: или скинуть адаптивные параметры регулирования давления. РуRen это позволяет сделать. По любому вначале надо корректно прочитать ошибки.
  17. Литва
    Литва Только зашел
    3 янв 2017
    александр
    А есть вариант , что это по причине смещения ремня ГРМ? И пропуски зажигания, с чем они связаны? Я так понимаю, что они выскакивают при запуске
  18. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Пропуски зажигания, это форсунка в крайнем минимальном положении. ГРМ тут не причем. Лечится сбросом адаптивных параметров регулирования давления или заменой форсунки.
  19. Литва
    Литва Только зашел
    3 янв 2017
    александр
    А что значит сбросить? Есть возможность взять клип. Надо параметры выставлять ?
    Тесты не проходят (ремонтировать?)
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Сбросить - это очистить в памяти ЭБУ впрыска. Есть такая функция в РуРене и в Клипе тоже. Если форсунки проверены на стенде (кстати, что за стенд?) и все в порядке, то очистка адаптивных параметров должна помочь. Ни каких параметров выставлять не нужно. Вначале прочитай Клипом, что за ошибка по форсункам на самом деле, потом решай, что делать.
