  1. gorge
    Правильные мысли...Только покупать новый пластик не стоит,он врядли чемто отличается от стоящего у Вас...
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Все как у тебя. В прошлую зиму при первых сильных морозах потек антифриз из под термостата. Купил новый ,гейтс, поменял. Лето отьездил замечательно. В эту зиму при первых же морозах заметил утечку антифриза, опять из под термостата. Смысла менять на пластик не вижу. Купил корпус металл. Придет- поменяю. А пока доливаю антифриз каждое утро.
  3. acid -_- casper
    acid -_- casper Новичок
    6 ноя 2012
    А что за металический корпус?! Можешь подсказать или номер его на экзисте, просто на фотках я смотрел металический корпус отличается от нашего цельного пластика.
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Хотите верьте, хотите нет... Седня ездил в магаз за антифризом. В магазине очередь человек восемь! Все покупают антифриз и тут же рядом на стоянке его заливают. Я посмеялся,в морозы самая ходовая жидкость. На мегане был я один, мерины, опеля, тазики, уазики... Вот я думаю, не у нас одних проблемы с термостатами...
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2017 ---
    Щас не смогу, спать укладываюсь. Посмотри на эмексе или экзисте. Забей данные с овалки или вин. И дальше открывай нужные системы. На эмексе что то около 3000 р стоит. Лишний патрубок просто глушится.
  5. gorge
    http://megane2.ru/forum/threads/fotootchet-zamena-remont-ne-razbornogo-termostata.6177/
  6. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Спасибо поищу.
    А так у нас тут во двору у каждой второй под днищем лужа налита, потекли многие.
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Щас, помогать так помогать. Движок к4м???
  8. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    да
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Корпус термостата 7700104114
    Но это только корпус. Нужен еще патрубок, прокладка корпуса, термоэлемент и прокладка под термоэлемент.
    Зарегайся, забей данные машины и по картинкам поймешь что где искать.
  10. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Спасибо большое, буду думать. Патрубок там другой идёт получается. Термоэлемент вроде как был у меня надо будет смотреть.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Не за что! Корпус, патрубок, прокладки для к4м одни, термоэлементы разные для кпп и акпп.
  12. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    А вот незнаемо если б/у корпус взять, как он выглядеть должен. Если не трудно картиночку
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Интернет тебе в помощь! Извини! Да, про датчик не забудь, на металле он другой, придется химичить. Конечно лучше с разборки все взять. Ну... Наверное кроме термоэлемента.
  14. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Спасибо большое:) буду изучать.
  15. gorge
    Нашел на разборке от клио корпус люминевый(искал по коду но номер в заметках на старом телефоне остался)Отдали радуясь за 800 руб с датчиком и термостатом...Прокладку заказал,но пришла резиновая от пластикового корпуса...Попытался вырезать из картона,но порвал на стадии довотки...Плюнул и приляпал корпус на герметик...1000 верст маханул- сухо...но вот только с патрубком косяк вышел...порвался гад и вся жижа на каде осталась...литруха антифриза(заначка) и термос кипятка позволили добраться до заправки...
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Придет мой корпус
    А монтировал сам?
  17. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Вот человек все подробно расписал. Сам сижу и изучаю данный вопрос...
    Escadra нравится это.
  18. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    После морозов решил прокатиться. Заметил, что в движении стрелка температуры начинает периодически скакать в сторону понижения.
    Рваная езда, то два деления, то четко по середине.
    Постоял в конце на холостых четко стоит посередине - воздух идет горячий, чтобы это могло быть? Термостат умирает?
    По логике наоборот на холоcтых должна температура падать.....
    Забирай посылку - приехала на почту:dirol:
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Да, спасибо! Завтра забегу!
  20. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Вобщем купил ещё один термостат Gates
    Никаких изменений:dash1: стрелка так и гуляет между третьей и второй меткой. Итог четыре термостата и два датчика.
    :hang1:
