Диагностика с помощью elm 327
  1. suomi
    Ну что, пришел мой Elm327 mini 1.5. блютуз ( или Wi-fi) не помню. Теперь он у меня есть. На андроид установил программу OhNo!for Renault. У меня просьба к тем, кто постоянно пользуется Эльмом. Представьте себе, что вы ни фига не понимаете что делать после того, как воткнете Эльм в разъем и кроме того вы ни фига не понимаете во всех этих настройках, сохранениях, прописках и т.д. Объясните на пальцах мой алгоритм действий плиз.
  2. Escadra
    втыкаешь елм-ку, включаешь блютуз на смарте, включаешь зажигание или ащще запускаешь двигатель, заходишь в приложение, выбираешь авто и жмешь Коннект, выбираешь в списке елм-ку . вроде усё
  3. suomi
    А на работающем можно втыкать или сначала втыкаешь, потом заводишь?
  4. Escadra
    я так не экспериментировал. лучше до включения зажигания
  5. Пух
    А у кого-нить ELM подключается только при включенном зажигании? У меня только при запущенном двигателе.
    И еще, как то спрашивал - никто не ответил. Кому не лень посмотрите у кого какое значение показателя
    (0x07) Long Term Fuel Trim B1 (%) при холодном двигателе и при полностью прогретом (ну и в серединке где-нибудь - градусов 60-70, второе деление)
  6. suomi
    А диск в комплекте для чего?
  7. Escadra
    там программы разные. Торк и прочие
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Там софт для ноутбуков и прочих буков, под виндоус и т.д.
    Тебе это совсем не надо, если будешь пользоваться смартфоном на андроиде
  9. suomi
    Ну что, протестировал ELM. После 4-х дневного простоя на морозе решил завести машину и заодно протестировать приобретение. Тестировал через бесплатную программу EOBD Facile. Кое как машина завелась, все заработало, соединилось с телефоном. Посмотрел основные показатели, дальше ни куда не полез. Да и не было возможности залезть. Когда я его всунул в разъем загорелся красный глазок. Когда он связался с телефоном стали мигать еще два зеленых. А через минуту эти зеленые потухли и связь с телефоном пропала. Я его пошевелил - лампочки загорелись, связь восстановилась, потом опять та же фигня. Через некоторое время заглушил двигатель, вынул ELM, опять вставил, завелся - красная горит, зеленые не хотят - связи нет. Пошевелю - загорятся и опять тухнут. Похоже где то контакта нет. Писать претензию продавцу?
  10. Escadra
    видос попросит снять... надеюсь получение не подтвердил еще? попробуй на другой машине проверить, может разъем на машине с косяком...
  11. suomi
    Не, с разъёмом всё нормально, проводил раньше диагностику. Получение подтвердил, но в отзыве написал, что еще не тестировал. Сейчас напишу, если не прореагирует напишу отрицательный отзыв.
  12. Escadra
    в течении 14 дней после подтверждения можно спор открыть. снимайте видос и вперед
  13. suomi
    Сегодня ELM заработал. Возможно вчера было слишком холодно. Ну и соответственно вопрос. Пока я начинающий и не знаю где искать. Что за ошибка U0111? Что то связано с батареей. И от чего она может возникнуть?
  14. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    ошибка из торка?
  15. suomi
    EOBD Facile
  16. Escadra
    я бы начал гугл этим вопросом напрягать
  17. suomi
    Я напрягал. В переводе это звучит так:
    U0111 Потеряна связь с модулем управления батареи Energy A
    http://www.obd-codes.com/u0111
    Но честно сказать, кроме того, что могли окислится клеммы я ничего не понял. Но клеммы у меня не окислены.
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    Сотри ее нафик. И через некоторое время проверь еще раз. Если опять выскочит, тогда и морочиться.
    А так - вполне может быть случайность. Еще и эти морозы....
  19. suomi
    Блин,чтобы стереть надо платную версию покупать за 20 евро.
  20. Escadra
    гуглите ломанную. OhNo!for Renault ломанную тут от Димбо попробуйте
