Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. клон шахтера
    ..... или РуРен ( сообщение 540 в этой же теме).
    ТОРК бесплатный тоже стирает.
    Кроме Facile полно программ.....
  2. suomi
    Поищу. Вроде OhNo ломаный нашёл.
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    скиньте мне ломаную прогу!!! тоже попробую
  4. suomi
    meganeed.ru/diag/OhNo!Dia…ticsforRenault_1.0.14.apk
    Её нельзя обновлять.
    Но проблема в том, что я не знаю какой программой ее открыть.
    Ссылку нашел здесь:
    https://www.drive2.ru/l/10308604/
    За безопасность не отвечаю. Сам буду пробовать на андроиде, может откроется.
    А вообще платная версия OhNo на 14 дней стоит 118 рублей. Если эту не открою, куплю и скину ошибку. А дальше буду смотреть.
    AndrewOST likes this.
  5. Escadra
    в этой темке поищи поиском
    --- Сообщение объединено, Jan 9, 2017 ---
    кидаете в память телефона и открываете как фотку или песенку и соглашаетесь со всеми вопросами
  6. dimboo
    Файлы а расширением .арк для андроида. Его надо просто скопировать на смартфон и установить.
    Версия ОhNo 1.0.14 единственная прочитала мой машин. При этом не кажет t ож. Но ошибки читает и трёт.
  7. suomi
    Программа на смартфон так и не установилась, поэтому купил за 118 руб. На 14 дней. Вошел. Пока еще не понятно как ей работать. Я так понял, что там выбираешь что сканировать. Изначально она просканировала АВS и напугала меня. Лампа ABS заморгала и что то запищало. Но ошибок не обнаружило. Затем выбрал окошко Petrol, я так понял бензин. Вот здесь он и нашел ошибку U0111. Я нажимаю стереть ошибку. Он стирал, стирал, но не стёр. Пишет - "мультиплекс автобусная сеть ошибка сохраняется". По английски это выглядит как:
    UPC multiplex bus fault network fault stored
    Я так понимаю это сохраненная ошибка? Как её стереть?
  8. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    pyren поставьте, вещь:good:
  9. dimboo
    мотор работал?
  10. suomi
    Да.
    Может вы на пальцах разъясните, как с ней работать, а то я мало того, что в английском профан, но и боюсь чего нибудь не того отключить. Это ж как граната в руках обезьяны.:scratch_one-s_head:
  11. dimboo
    Удалять ошибки надо при включеном зажигании. мотор не должен работать.
    есть ряд ошибок которые сами (за несколько циклов=поездок) могут пропадать. Точно какие сказать не могу.
    У меня эти однёрки тоже были в морозы. Сейчас нет.
    Amokk likes this.
  12. dimboo
    Мы про OhNo говорим?
  13. suomi
    Про нее родимую.
  14. dimboo
    неее, с этой финтифлюшкой ни чего не отключить. Она не вмешивается в программу. Кроме потереть ошибки.
    Она по сути информационное табло!... слабенькое. Но у меня пока ни чего другого не соединяется с ЭБУ.
    Заимею другой андроид(на 4.2.2 не работает) и буду PyRen изучать. Вот тут да, аккуратно надо.
  15. suomi
    Поговорил с парнем занимающимся сигналками, секретками всякими. Он сказал, что код U0111 не серьезный и если он не повторяется, то можно забить. А выскочить он может элементарно даже когда вы отсоединили аккумулятор и потом висеть. На мой вопрос, а если будет повторятся? Тогда надо будет искать, но тогда ты и сам увидишь. Могут лампы не загараться, может стартер не крутить и т.д.
  16. dimboo
    Вот и ладно.
  17. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    ребят,сделал диагности с помощью elm-ки,вообщем есть ошибка 1 она не стирается,я так понимаю датчик хладагента приказал долго жить?или я ошибаюсь.Далее смутил 3ий параметр-это я так понимаю температура воздуха во впускном коллекторе или я тоже ошибаюсь?все замеры делались на холодную и не на заведенную машину,прогревать не было времени-очень спешил,но завтра прогрею и посмотрю параметры.Все скрины скидываю,посмотри как вообще у меня параметры.так же скрин попытки подключения к торку рома1.jpg рома2.jpg S70124-162352.jpg S70124-163930.jpg
  18. dimboo
    машина в гараже. ну а почему не может быть 0 градусов?
    пока рано говорить о чём то конкретном ...запуски лучше поездка нужны. (ну и посмотреть за показателями давления)
  19. Evgen804
    А чего акум показывает такой заряд 11,98 В
  20. Роман71
    да это я просто как пришел и не запуская авто подрубил elm,машина стояла дней 5 в гараже(некуда ездить,все так сказать под рукой)
    --- Сообщение объединено, Jan 24, 2017 ---
    ну у меня и до этого она была(ошибка),просто я думал дело в контактах,но я разъем снимал и даже смазки туда навозюкал для контактов(ликвимоли)
