Отдам Остатки запчастей на Меган 2 фаза 2
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем wenom86, 7 янв 2017.
  1. wenom86
    wenom86 Новичок
    28 окт 2013
    Рязань
    wenom86
    Все детали для авто Меган 2 2008г.в. Автомат, двигатель 813-й 113лс.
    ТО, ЧТО ОТДАЮ В ДАР:
    2) Стойка стабилизатора (слетел пыльник во время демонтажа, не стучит) WP_20161221_18_21_04_Pro.jpg
    3) Шкив коленвала (развалился в дальней поездке, сварили и так я ездил ещё 5000км, потом поменял на новый, у этого есть совсем маленькая вибрация при оборотах свыше 3500об\мин. WP_20161221_18_31_45_Pro.jpg WP_20161221_18_31_36_Pro.jpg
    4) Фазорегулятор (поменял, т.к. начал в холодное время, раз в 3-4 дня дизелить при запуске) WP_20161221_18_31_49_Pro.jpg
    6) Гидроблок + секансные клапана + болты (на этом блоке у меня 2 раза рвало ленту в акпп с периодичностью в 10километров, после его замены рвать ленту прекратило WP_20161221_18_34_40_Pro.jpg
    7) Термостат (не помню почему я его поменял, может и рабочий) WP_20161221_18_39_33_Pro.jpg
    10) Ролики грм. Гарантирую, что прошли не более 25000км (пришлось менять грм при вскрытии клапанной крышки) WP_20161221_18_31_59_Pro.jpg
  3. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    жаль далеко ,нужны ролики и стойка.
  4. wenom86
    wenom86 Новичок
    28 окт 2013
    Рязань
    wenom86
    ТО ЧТО ПРОДАЮ: (цену предлагайте сами)
    1) Защита двигателя. без заломов и вмятин.(фото не сделал)
    2) Стартер Valeo (поменян по рекомендации сервисменов. как потом оказалось, дело было не в нем.) WP_20161221_18_22_26_Pro.jpg WP_20161221_18_23_19_Pro.jpg
    3) Угольный салонный фильтр. Новый. WP_20161221_18_41_18_Pro.jpg WP_20161221_18_41_38_Pro.jpg
    4) Регуляторы давления АКПП (не мои, подогнали с сто (4штуки, 2 из которых отбегали 10000км, 2 менее 500км) должны были быть про запас WP_20161221_18_31_55_Pro.jpg
    5)Датчик распредвала рабочий. Проблема была в проводке. WP_20161221_19_43_47_Pro.jpg
    6)Катушки зажигания( 1 или 2 из них нерабочие, не более) ( переделал систему на катушку от 10-ки) WP_20161221_19_43_28_Pro.jpg WP_20161221_19_43_37_Pro.jpg
    7) Вентилятор печки. Начал посвистывать и я его заменил на новый. Этот можно было пролить вд-шкой и этот работал нормально. WP_20161221_18_33_39_Pro.jpg WP_20161221_18_33_18_Pro.jpg
  5. wenom86
    wenom86 Новичок
    28 окт 2013
    Рязань
    wenom86
    Также продам верхние опорные подшипники (3шт) Требуют промывки и замены смазки. WP_20161221_18_31_32_Pro.jpg
  6. Evgen804
    5) - это датчик распредвала! А то кто нибудь купит как коленвала!
  7. wenom86
    wenom86 Новичок
    28 окт 2013
    Рязань
    wenom86
    Блин, а как исправить сообщение? Действительно косяк.
  8. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    капец сколько мусора...)
    и ведь это еще кому-то нужно!!! вот она, нищебродэкономия...
  9. vvvitaly
    vvvitaly Новичок
    28 дек 2016
    vitaly
    )Крышка, закрывающая салонный фильтр ( [​IMG]
    Нужна она. как связаться?
  10. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня тоже два клапана акпп лежат в багажнике. Могу подарить, но как определить какой из них рабочий, а какой нет?
  11. wenom86
    wenom86 Новичок
    28 окт 2013
    Рязань
    wenom86
    если кому что нужно, пишите на wenom86@mail.ru Сюда крайне редко захожу сейчас.
