Замена аккумулятора на Рено Меган 2
Discussion in 'Электрооборудование' started by Elven, Jun 30, 2007.
  1. bolk
    bolk Новичок
    пСКОВ
    Вниз до упора продергать а потом вверх поднять до упора) у меня так, и все работает штатно.
  2. georgy.zelensky
    georgy.zelensky Только зашел
    Получилось!!!!!! *YAHOO* чпасибо огромное - а то три дня после замены АКБ с этими стеклами мудохаюсь, а до зарплаты на сервис поехать не имею возможности.... что-то тяжко бабло зарабатываектся (((((
  3. georgy.zelensky
    Получилось!!!!!! спасибо огромное - а то три дня после замены АКБ с этими стеклами мудохаюсь, *YAHOO*
  4. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    Кстати,вниз необязательно их опускать,можно сразу вверх.
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    вниз то зачем - просто в верхнем положении кнупку держим на поднятие 5сек
  6. Dembel
    Dembel Новичок
    Kiev
    Тут писалось, что ток холодной прокрутки должен быть не менее 600.
    Не согласен. У меня акум шестой год Тудор, 50Ач /420 ампер.
    И эта.. В акум кислота не доливается! ТОЛЬКО дистилированная вода, если можно банки открыть. На необслуживаемых - лабиринт, не дает испаряться воде.
    В смысле, испаряется, но пока пары ходят по лабиринту-конденсируются и стекают обратно в банки.
    И еще, напряжение на полностью заряженном акуме 2,4*6=14,4 вольта. Варта рекомендует заряжать свои до тех пор, пока 2 часа не будет держаться 16 вольт с подключенным зарядным.
  7. Радион141267
    Радион141267 Только зашел
    Радион
    Мороз утром всего -13, а машинка совсем-как без АКБ. Стартер один раз щелкает-и все!!! Неужели менять АКБ!!! Сигнализация в порядке. Даже ксенон включается...
  8. no_name
    может быть проблема и в клеммах стартера
    АКБ подсела, холодно нужен "больший" ток, а тут еще плохой контакт на клеммах из-за чего нужен еще больший ток, а АКБ его дать уже не может
  9. AlexanderBualous
    AlexanderBualous Только зашел
    ALexanderByalou
    Всем Привет! Сегодня когда снимал аккумулятор сломал одно крепление, на фото оно было по середине. Подскажите как быть? 1.jpg 2.jpg
  10. Azazello
    Azazello Наш человек
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Спросите в магазинах автозапчастей готовые кабели подходящего сечения разделанные под клеммы. Они есть длиной где-то 40-50 см и стоят районе 100 руб (+-). Огрызок можно зачистить, загнуть и стянуть с одной клеммой болтом с шайбами и гайкой, а поверх термоусадку посадить. Вторую клемму провода на свободный болт.
  11. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    На отломившийся провод обжать клемму и прикрутить под гайку.
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    Кинстинтин
    не страшно. в любом магазине электротехники подходящую клемму покупаете, и на место сломаной впаиваете (обжать без опыта и инструмента вряд ли получится, а так пассатижами наконечник вокруг жилы обжулькаете, и паяльником ватт на 100 вполне мило это облудится.)
  13. AlexanderBualous
    ALexanderByalou
    То есть наконечник поставить новый? А с обжимкой проблем не будет? И есть ли такие которые обжимаются без специальных клеще?
  14. ksm75el
    Кинстинтин
    электрика путнего из знакомых подключите, вся любовь.
  15. no_name
    абсолютно любые клеммы можно обжать без специнструмента, просто это займет дольше времени
    провизор likes this.
  16. gorge
    Сейчас подсунуть можно под гайку и в таком состоянии...Можно подрезать изоляцию за обломышем ,раздвинуть жилы провода на две части и одеть их на резьбу ,с шайбой затянуть...А дальше в зависимости от способности и возможности...
    no_name likes this.
  17. Командор
    Командор Почетный меганавт
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Мне сервисмены надломили эту же клемму в надежде на мое обращение к ним за помощью. Хрен им. До лета зачистил оба провода изнутри развилки и закрепил штатной гайкой. Уже полтора месяца так езжу и спокойно завожусь в морозы. Летом куплю клемму и восстановлю соединение.
  18. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    дабы не плодить темы. в морозы за 30, пытаясь завести авто, рычагом кпп шевельнул, а кожзам так задубел, что кольцо крепления кожуха вырвало. сначала думал, что просто вылетело, а оказалось что 2 крепления ближних к торпеде отломились нах. теперь при переключении скоростей вылетает и болтается. чо делать? вроде видел гдето номер ориг кожуха, колхозничать неохота
  19. gorge
    А зря...наколхозил я когдато коженный чехол и в морозы не дубеет..
    А кольцо это люди на саморезы сажали,если хорошенькие подобрать,так еще красивее будет...
  20. bigden
    Россия, Владимир
    я бы серебритстенькое поставил. у меня черное обычное. на саморезы всегда успеется
