Стартер. Поломки и обсуждение
Discussion in 'Электрооборудование' started by Kerk1, Apr 23, 2007.
  1. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    По-
    По-времени держал около 1 мин
    --- Сообщение объединено, Jan 16, 2017 ---
    Может чуть меньше
    Пойду ещё раз сяду, воткну карту, и подержу 2 минуты.
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Не делайте этого, это ничего не даст. Продолжительность нажатия больше 5 сек ничего не изменит.
    Попробуйте включить зажигание так.
    Вставляйте карту, втыкаете передачу(любую), нажимаете тормоз и кратковременно(как при заводке) кнопку пуск. Зажигание должно включится сразу.
    абрамович and MAKAVEL1 like this.
  3. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Сел в машину, закрыл дверь, вставил карту, не нажимая педали зажал СТАРТ...держу... Через секунд 15 написал "tourner volant + start"; держу дальше. Еще через секунд 15 написал "retirer la carte"... Последующую минуту удерживания ничего не происходило. Когда вытащил карту написал "direction non verrouillee".
    Пойду попробую)
  4. no_name
    последняя надпись - руль не заблокирован
    дергайте руль сильнее в момент запуска. и надо смотреть под капотом в блоке предохранителей цепь с замком руля
    MAKAVEL1 likes this.
  5. Медвед
    В 90% замена бендикса поможет. Остальные 10% на втягивающем.
    Проверить, работает ли втягивающее, если работает. то заменить бендикс.
  6. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Ничего не произошло, кроме надписи tourner volant + start
  7. Медвед
    У вас сломалась машина. :pardon:
    JJ_47 and MAKAVEL1 like this.
  8. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Да как так руль не заблокирован))) это она пиз...ит) Руль тянул так, что что то аж трещало там... Смотрел предохранители под капотом целые...
    Это конец да?((
    Или нет, вот так: это пи..да рулю?(
  9. Медвед
    Похороните ее с почестями :smile3:.
    Где то контакт не контачит. Меня смущает ваша информация о проволочках. Как можно строить гипотезы, когда у вас там колхоз какой, то. Какие вы преды ВСЕ смотрели под капотом? Что бы проверить все преды, нужно вытащить комутационный блок. Силовые проверили тоже?
  10. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Чтобы вытащить коммутационный блок, я пасатижами выломал почти весь пластик его скрывающий... И проверил предохранители которые в этом блоке. А вот большие, которые под блоком, я чот поленился проверить...
  11. no_name
    БК пишет, что руль не заблокирован, т.е. язычок встал таким образом, что нет блокировки
    оставили с повернутыми колесами, а потом вас эта фигня произошла когда села АКБ и пытались завести
    или в момент прикуривания
    пока еще ничего криминального нет
    открывайте блок предохранителей и смотрите схему, возможно погорел какой-то, возможно не хватает АКБ из-за плохой массы на стартере,
    на желтом форуме вот что пишут
    http://www.club-renault.ru/forum/topic/32742-zablokiroval-stsenika/
    с обратной стороны там тоже предохранители
    а на плюсовой клемме, снимали, прозванивали?
  12. Медвед
    Преды на плюсовой клемме?
  13. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Преды на плюсовой клемме на проволоке
    + коротил еще их проволокой
    Похоже без пизд..ого электрика не обойтись... От меня, двоешника, толку 0.
  14. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    с учётом "шЫкарной подлезаемости" к этому элементу автомобиля (особенно к клеммам) Я склоняюсь к мысли тупо поменять его нафик,чтобы не лазить туда больше.
    з.ы. А номерочек стартера дайте плиз?Ну,или ткните носом где он упоминается
  15. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Уважаемые, может есть тут кто разбирающийся в электрике?
    --- Сообщение объединено, Jan 17, 2017 ---
    Окажите посильную помощь пожалуйста
  16. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    Aleksej
    Ребят, может кто скажет как узнать номер стартера по VIN???
  17. Медвед
    Может глупость напишу, как на счет в сервис съездить?:pardon:
  18. Медвед
    Я номерочек на своем смотрел. Как по каталогам посмотреть не знаю.. Новый стартер немалых денег стоит.
    Может тут попробовать
    http://catalog.autodoc.ru/renault/#c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIyMCI6Ik1cdTAwZTlnYW5lIElJIn18fG5vcHJzPT0xMzM0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdA==
    или тут
    http://www.elcats.ru/renault/
  19. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    Елку, царя зверей и рено сервисы отказываются ремонтировать... А официалы рублей 100 объявят
  20. no_name
    я давал ссылку на желтый форум, прочитайте и попробуйте снять замок руля
