Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by vadk, May 8, 2009.
  1. dimboo
    Я б залил. там же срок хранения указан. При том она была закрыта.
    А если вы купите со сроком до января 18го года? и зальёте? через год сливать надо?!
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    Подскажите пожалуйста, а вот эта ..... Screenshot_20170125-132303.png оригинальная тормозуха..?! Просто на ней про elf не написано, хочу заменить не знаю на что, с тормозами слава богу все в порядке, но пробег уже за 200 и черт его знает до меня хозяин менял её вообще или нет, и сколько надо лить?!
  3. no_name
    можно лить любую ДОТ4, при полной смене тормозухи нужно где-то 1 литр (чуть меньше)
  4. Mickey
    Ярославская обл.
    Я почему спросил про этот баллончик на фото, его просто продают по 250р за 0,5 и если так выглядит оригинал то я считаю это не очень дорого...
  5. no_name
    вот тут как раз не тот случай, когда оригинал важно.
    вопрос только в качестве.
    Я например покупал ниссановскую ДОТ4, цену не помню за литр
    такого же плана бутылка, скромное оформление и значок ниссан
  6. Mickey
    Ярославская обл.
    Ну бывали случаи когда в сервисе заливали "типа" любую дот4 и отказывали тормоза потому что подделка конкретная попадалась, вообще вода просто была, поэтому я думаю купить всё таки получше, почитал в нете щас, это дот4+ и судя по всему elf, такую льют щас оффы...
  7. dimboo
    я на банке ещё "+ " вижу... И если это не маркетинг, то мне каэца она чем то должна отличаться от DOT4 скорей всего вязкостью или добавками...ну это так...для поговорить:wink3:
  8. no_name
    по цене не сильная экономия, если брать ДОТ4 например Дзержинского завода и оригинальную
    маловероятно, что реношную ДОТ4 будет кто-нибудь подделывать
    --- Сообщение объединено, Jan 25, 2017 ---
    я не интересовался, там наверное верхняя температурная граница чуть выше и срок службы чуть дольше
    есть еще ДОТ5
  9. Mickey
    Ярославская обл.
    4+ это выше температура закипания ..Предлагают еще trw dot4 не плюс, по 150..Ай даже не знаю не знаю)
  10. dimboo
    и DOT 5.1 ABS
  11. dimboo
    в чём загвоздка? 200 ...300...да хоть 500 рублей. На три года ! Купите ДОТ4 от РОСДОТ с черепашкой допустим. и поменяйте полностью. Около литра надо. Там банки 450 и 900 грамм
  12. demontik8484
    20
    Что то РОСДОТ меня не вдохновила, как то она не очень хорошо работает, хотя может я просто долюбился до нее... У меня в мороз педаль туговатая, хотя когда был оригинал я такого эффекта не замечал!
  13. dimboo
    я для вдохновения вино грузинское сухое покупаю!:dirol:
    что тут скажешь...? :scratch_one-s_head: в -30 всё дубеет, но тормозит. И кстати в морозы тормоза острее становятся...
  14. suomi
    У меня залита именно эта. Dot4+ именно ее и льют как оригинал. Я покупал у официалов.
  15. Mickey
    Ярославская обл.
    Я тогда такую же возьму, а по чем брали если не секрет?
  16. demontik8484
    20
    как только полегчает с финансами, перекачаю всю систему с оригинальной жидкостью.
  17. suomi
    Я уже не помню. Два года прошло, скоро опять менять.
  18. dimboo
    Производитель:RENAULT
    Артикул:77 11 575 504
    Наименование:Жидкость тормозная
    Описание поставщика:ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ (DOT4+ 0.5Л)
    Характеристики:
    НаименованиеRenault Brake Fluid DOT 4+
    Объем0,5 л
    Спецификация FMVSS 116DOT 4
    Спецификация ISO-4925Class 6
    ОписаниеТормозная жидкость DOT 4+ (Iso class 6) предназначена для смешивания с жидкостями гидравлических тормозов, соответствующих нормам SAE, кроме минеральных жидкостей, используемых на некоторых моделях CITROEN (окрашены в зеленый цвет), и силиконовой тормозной жидкостью DOT 5.
    :secret: у меня еще заводская и не думаю менять
  20. suomi
    Согласно регламента каждые 90 000 или три года. С тормозами лучше не шутить. Двигатель можно поменять (это я на счет замены ГРМ), а без тормозов замена двигателя может не понадобится. Я каждое лето на юге по серпантинам гоняю.
