Установка доп опоры на двигатель 1.6
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BossF, 22 июл 2014.
  1. Escadra
    зато мне понятен ответ) спасибо!
  2. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я про то, что от 2-х литрового подушка больше будет служить, чем 1.6?...раз 1.6 легче, чем 2-х литровый дрыгатель или эта опора жёстче?
  3. suomi
    На жёще и другой конструкции
  4. suomi
    Поездил с доп. опорой. Да, раскачка движка меньше, потому как он в ежевых рукавицах. Но есть определенные нюансы. При переключении с 1 на 2-ю раньше уменя мог быть небольшой толчок, мягкий. От чего зависел этот толчок - фиг его знает. Обычно это происходило, когда я переключался на скорости 19-20 км/ч. Если меньше (бывает только тронешься и сразу вторую) или больше 20- ти км/ч, то толчка не было. Так вот с доп. опорой та же картина, но толчок намного жёще. Это и понятно. Здесь уже завязано сцепление. Раньше этот толчок немного смягчался раскачкой двигателя, теперь не смягчается. Зато в пробке стало легче. Нажимаешь на газ или резко бросаешь, движок не качается, а так как скорость и соответственно сила энерции маленькие, толчков нет.
  5. suomi
    Ну ладно, напишу еще одно наблюдение и на этом alles. Чем больше езжу с доп. опорой, тем меньше мне ее хочется снимать. Сегодня поездил по трассе. Очень понравилось. Звук двигателя стал чуть глуше и ниже тоном, комфортнее. На ходу вибрации нет. Но стоит только остановиться она сразу проявляется не только на холодном двигателе, а постоянно. И этот же низкий звук проникает в салон. Без опоры такая вибрация и звук наблюдались при прогреве, когда обороты падали до 700 и почти сразу пропадали, а теперь постоянно, когда машина стоит с заведенным двигателем. Это отравляет радость от видимых плюсов. Буду экспериментировать. Договорился с производителем опоры о ее доработке, чтобы соблюсти "соосность". Если и это не поможет попробую как то демпфировать вибрацию, или обклею место крепления опоры к корпусу виброизоляцией.
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Что даст обклейка? В опоре же стоят резиновые сайленты.
  7. suomi
    Фиг его знает? Может поможет.
  8. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Своя опора лежит давно, все никак не поставлю. Насколько помнится, сторона с овальной обоймой - плавающая. Идет вибрация, может посадка сайлента в "гитаре" встала внатяг? Хотя на вибрацию многие тут жалуются, интересно, с оригинальной крышкой вибрация тоже имеется...?
  9. suomi
    В смысле плавающая?
  10. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  11. suomi
  12. suomi
    Ну вот она собственно - вибрация. Бутылки с водой не было а пакет на пассажирском сидении стоял:
    А это звук двигателя в тишине. Если прислушаться, то слышны те самые стучки о которых мы постоянно вспоминаем:
    :crazy:
  14. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Здесь пишут, что и с оригинальной крышкой, вибрация тоже есть
    https://www.drive2.ru/l/4062246863888483661
    А у кого-то, после установки, вибрации нет... Похоже, что что-то связано с подгонкой опоры, относительно отверстия в кронштейне.
  15. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Если болты оригинальные, то и зазоров нет. Круглая часть опоры должна быть со стороны кузова, а овальная часть у двигателя.
  16. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Uradan, я не о зазоре между болтом и отверстием, я о длине опоры, как она установится. Если отверстия подгоняются, опора же может быть смещена относительно отверстия в кронштейне, как по высоте, так и по длине? ( т.е. встанет с изломом ( по высоте) или внатяг).
    А что оригинальный болт чем то отличается от китайского за 5 копеек. Всегда думал что если болт затянут, то пофиг что он десятка, а отверстие на 14
  18. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    По высоте она может сместиться только из за разницы по высоте опоры 1,6 и 2,0 (8200549046), а по длине есть овал, который должен находиться со стороны двигателя.
    --- Сообщение объединено, 28 янв 2017 ---
    Диаметр тела а не резьбы.
  19. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Я тоже заказал оригинальный кронштейн от 2,0 , доставка 60 дней.
    т.к. болт стандартный, то диаметр тела на оригинале и на китае одинаковый - это стандарт, его тело будет 10 или 12 при соответствующей резьбе,
    исключение составляют спец. крепеж, например какая то ось для коромысло вкрученная в деталь - например резьба 10, а тело 16
