Катушка зажигания - обсуждение, диагностика
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 20 фев 2007.
  1. suomi
    А кто подскажет, что за ерунда? Сегодня почистил свечные колодцы и стал ставить катушки на место. Первая, третья и четвертая встали как всегда плотненько, что даже и можно не прикручивать, а во второй колодец с усилием и при этом ее обратно выдавливает. Попробовал менять катушки местами, все катушки во втором колодце вылезают назад. Прикрутил, поездил - всё вроде нормально. Ставил родные катушки, которые были с завода. Я их на 40 000 поменял и они лежали в багажнике. У новых уплотнительные резинки со временем подрастянулись, поэтому решил поставить старые.
  2. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Свечи все одинаковые ? Смазка нанесена? ( у меня катушки все пружинят наружу)
  3. suomi
    Все одинаковое, смазка нанесена. Ну если и у вас пружинят, тогда наверное все нормально.
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    У меня, кстати они тоже пружинят обратно, после установки. Это для статистики сведения :)
  5. dimboo
    было однажды...
    На головке свечной (из набора) есть резинка внутри. Что бы свечу доставать. так вот она осталась на свече. А я катушку пихаю..ни чего понять не могу... :dash1:
    Очень удобно магнитные головки, рекомендую.
  7. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    У свечей НЖК, серии ВК и ВС отличаются по высоте.
  8. dimboo
    Есть уже. и телескопический и магнит в головке. А в наборе АРСЕНАЛ есть спец головка с резинкой под свечи.
  9. gorge
    Просветите,чо за смазка?Отстал от жизни...мучаю авто юез смазки
    в Би Би купите, там она в отделе где свечи-катушки, я такую брал, хватит лет на 10
  11. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Им можно смазывать все разъемы.
  12. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    Мажут внутреннюю часть резинового наконечника катушки, электроконтакты в колодках (мама-папа)
  14. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я запутался:dntknw: а что тогда смазывают токопроводящей смазкой?
  15. lnv
    Как раз токопроводящей и нужно разъемы смазывать. :)
  16. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А это разве токопроводящая?
  17. lnv
    Нет конечно. Ее нужно использовать для наконечников катушек.
  18. lnv
    Необходим балончик из этой серии, или других производителей, такого же типа.
    https://www.wuerthmarket.ru/products/30/09/03/
    У меня есть wurth, только не помню точно какой.
  19. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Две недели назад купил ее, а тут,как раз, за нее толкуете. Есть везде по коду 81150 permatex.
    Диэлектрическая тюнинговая смазка Permatex® Dielectric Tune-Up Grease Диэлектрическая смазка обеспечивает долговременную и надежную работу электросистемы транспортных средств. Ее наносят на электрические контакты и разъемы для защиты от влаги, дорожных солей и реагентов. Она эффективно пре- пятствует появлению окислов и корро- дированию. Предотвращает утечку тока и падение напряжения, а также возникновение искрения в электроконтактах. Диэлектрическую силиконовую смазку также наносят на наконечники высоковольтных прово- дов и на керамическую рубашку свечей. Это гарантирует отсутствие пробоев в высоковольтной системе, защиту наконечников проводов от растрескивания и предо- твращает их приклеивание к керамическому изолятору свечей.
    http://www.permatex.ru/documents/booklets/135-03_screen.pdf
    Я очень сильно сомневаюсь, что колодки, где + - и контакты на потребители надо смазывать токопроводящей смазкой. Не боитесь что графитовая перемычка + с - замкнет или вместо дворников габариты в полнакала загорятся
    и не путайте фюртовский спрей для очистки и защиты контактом с графитовой (медной, алюминевой и т.д.) токопроводящей смазкой
