Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    так тут же были отчеты о замене этой самой втулки, скажу более, ваш земляк приглашал даже поменять ее за компанию, наверное с пивом:secret: Только я чет давно его не видел в онайлне... :( Нашел! Алексей44, он правда из Костромы, но по мне, так это не далеко:pardon:
  2. rv3um
    rv3um Меганавт
    Ивановская обл.
    Я вот поторопился, купил и заменил рейку, а стучали наконечники на ней. Теперь имею в запасе родную рейку с замененной втулкой и новыми наконечниками. Все делал, правда, сам.
  3. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    Да поменять то там особой проблемы вроде нет, вопрос подойдет ли, всё равно мучает...) Столько отзывов о втулке БМВ и лемфердер и у всех по разному, кто то от 12-ки там ставил что то подтачивая..) так что пока не разберу и не воткну вот этот ремкомплект, который якобы идет на наши машины, и он не встанет как надо, не буду говорить - "гоп"..)
  4. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    Череповец
    Shaggy
    Народ... А есть у кого 3d модель втулки?
  5. екасо
    екасо Только зашел
    екасо
    Стучала рейка. Знакомый посоветовал поменять втулку на капролоновую, говорит больше года ездиет и всё хорошо. Заказал там же где и он https://vk.com/megane_help Поставил себе. Вернее в сервисе поставили. Всё отлично, теперь опять езжу на новой машине. Втулка 900 руб., замена 700 руб. Я доволен
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Старожилы этого форума настолько круты, что давно, при стуке в рейке, меняют её целиком. Новая продается вместе с тягами, наконечниками и пыльниками. Тут парни прожжённые, больших денег на нас не сделать :pardon:. Нужно искать другие рынки сбыта.
    ara905, kimi99 and VTV like this.
  7. kimi99
    kimi99 Наш человек
    kim99
    замена 700 ?:nea:Разве втулку можно менять не снимая рейки (подрамника)?
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Естественно, все так и делают. :pardon:
  9. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    тягу открутил, достал втулку, натянул на нее колечки, вставил обратно. а стучит слева( на замену целиком(
  10. Алексей Михалыч
    Алексей Михалыч Только зашел
    Алексей Михалыч
    Нужна помощь
  11. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    ну поподробней бы расписали и проверили с/б передних рычагов (до кучи и подрамника тоже) и опоры передних амортизаторов. Ах да, суппорт передний правый на предмет подклинивания
  12. Алексей Михалыч
    Алексей Михалыч
    Пробег 198 000км. Рычаги передние , тяги и наконечники поменял ,сделал развал,непомогло.когда снял тягу правую небольшой люфт у рулевой рейки ,может в этом причина
  13. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    не, рейку можно смело отметать. А что с суппортом, опорниками и давлением в шинах?
  14. mixa614
    mixa614 Только зашел
    Сайлентблоки подрамника проверяли?
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    А привод правый?
  16. dimboo
    Не помогло? от чего не помогло? с чем боретесь?
  17. meh
    При сбросе газа машину в право у него тянет или кидает, во, не помню уже, просто из другой темы перенесли, а суть в названии темы была.
  18. dimboo
    а то я посмотрел ...2 сообщения и без конкретики...:scratch_one-s_head:
    Подробности нужны...тогда можно пофантазировать возможные варианты прикидывать.:taunt:
  19. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Это при прогреве, стоя во дворе на нейтралке, если поехать, то циркуль получится :sarcastic:
    а если сурьезно, то он писал, что на скорости, при сбросе газа, начинает машину вправо уводить, типа мож эт рейка? Ну, собсна все сообщения от него тута, только самого вопроса не осталось. И так экстраценсы, ваши версии... :)
  20. dimboo
    минута пошла?!
    Я п с проверки вращения начал. Все колёсики в воздухе покрутить. зад на предмет подклинивания ручника или суппортов. перед подшипники и суппорта.
    Как стоит машина? могет пружины поломились.
    А может она с самого начала прямо не едет? мало информации...
