Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ром, у меня по моему такая же хрень, что ты описал. Я забил пока. Тормоза придумали трусы. Буду очень следить, за твоим решением проблемы. Не забывай отписываться.:smile3:
  2. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    сел на хвост.....кто маладес?Лёха маладес)
  3. gorge
    Если не вытекает,то перепускает...
  4. Медвед
    Логично. Вопрос хде и как проверить?
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    вообще абс довольно надежная вещь в плане перепуска жидкости.Гидроблок скорее откажется выполнять свою прямую функцию.
    Откручиваем трубки от главного, ставим заглушки и нажимаем :smile3:
    Я так главный на сцеплении проверял (Вольво)
  7. demontik8484
    Сегодня проверил - С запущенным мотором, жму на тормоз, педаль сначало будто бы все нормально, а через секунду начинает уходить, если прикладывать на педаль небольшое усилие, заглушил мотор - понажимал на тормоз, вакуумник опустошил, жму на педаль - камень, продавливается чуть, а потом все, нажимал с таким усилием, что если бы я был в пути и нажал так на тормоз, то все не пристегнутые пассажиры неминуемо полетели бы вперед.
    --- Сообщение объединено, 19 фев 2017 ---
    У меня с прошлого года стоит ЕСП и она функционирует. при этом если намеренно пустить авто в занос, то я чувствую как передние колеса начинают вылавливать авто подтормаживанием, да так прихватывает, что аш машина кренится.
  8. demontik8484
    Лех, постараюсь выяснить, но не знаю на сколько затянется. Предполагаю что это ГТЦ, если будет время, поеду к своему разборщику, сразу прикуплю ГТЦ и там же заменю.
  9. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    если это вакуумник то на холостом ходу при нажатии на тормоз двигатель будет колбасить для примера , если этого нет и жидкость не уходит то скорее всего как ты и предполагаешь это ГТЦ
  10. demontik8484
    Точно не вакуумник, мотор работает ровно и мягко. Завтра буду звонить своему разборщику, поеду наверное к нему покупать ГТЦ... Эх, как мне эта прокачка надоела, опять придется чертыхаться все систему перекачивать:( Или попробовать изобразить финт ушами, чтобы не качать всю систему.
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Так ты и не прокачивай.После установки гтц вдави по одному цилиндру в каждом контуре,воздух вытеснит из гтц в бачок.Удобно когда без помошника делаешь.
    demontik8484 нравится это.
  12. demontik8484
    Я тоже об этом подумал, спасибо! Но все равно надо будет в первую очередь прокачать сам ГТЦ, ибо не хватит тормозухи из рабочих цилиндров, чтобы та хоть на донышке бачка появилась.
    Когда заливаешь тормозуху она выходит через отверстия, т.к. при НЕ нажатой педали манжеты открывают проход для жидкости из бачка. Не помню как стоят трубки у ГТЦ, но если нет колена и штуцер не смотрит в низ, то воздух сам выйдет.
  14. demontik8484
    хорошо бы, если это был только ГТЦ, на этой неделе постараюсь прикупить его, на следующей поменяю. Одному тяжко будет, вдруг что пойдет не так.
  15. varelik
    varelik Только зашел
    21 июн 2007
    Рязанская область
    Добрый день. Зашуршали колодки сзади, решил поменять, на одной стороне одна колодка стерлась до металла, с другой стороны машины износ колодок процентов 10 не более. В чем может быть причина?
  16. lnv
    Суппорта нужно обслуживать, иногда.
  17. Producer
    Producer Только зашел
    2 апр 2017
    Producer
    И поршень тоже под резинкой смазывать хотя бв ведешкой, а то у меня после клина напрвляющих еще и выяснилось что поршень тоже подклинивает(не прижался к колодке после вкручивания)
  18. lnv
    Ну насчет wd-и я очень не уверен. Туда смазка закладывается просто.
  19. Producer
    2 апр 2017
    Producer
    Ну я брызгал с балона смазку для супортов, думаю что особо хуже не сделал.
  20. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Есть ли необходимость выкручивать поршень обратно вручную после замены колодок? Есть ли вероятность порвать пыльник поршня при вкручивании? И какие смазки необходимы для обслуживания суппорта и поршня?
