Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Ищи сканер и читай ошибки. Самый быстрый и простой способ решить проблему. У Мегана все завязано на комп.
  2. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    читай все, у кого точно было
    прочитай всю ветку не поверю что ни у кого не было; попробуй скинь клемы с АКБ, если не поможет тогда на диагностику
  3. Виктор26Виктор
    Виктор26Виктор Новичок
    6 окт 2016
    Viktor26
    Сделал диагностику. Выдало, что нет давления от топливного насоса. Открыл бак, вытянул насос, сам насос, если его присоединить к аккумулятор работает. А так, туда ток не поступает. Не знаю, в чём причина. Есть ли к насосу какой-нибудь предохранитель или реле и где стоит оно?
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    осторожно интересуюсь,а не колхоз у тебя там?На дизелях насос в бак не ставили вроде.Грушей до тнвд закачать можно.
  5. Mihalara77
    Mihalara77 Только зашел
    26 янв 2017
    Ορεστιαδα
    Если движок 734 с сажевым,то может это насос пятой форсы и ток на него поступает только во время реги
  6. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    по логике надо проверять тнвд - скидывать трубку с любой форсунки и маслать стартером если соляры не будет то круг поисков сужается
  7. Андрей&
    Андрей& Новичок
    9 авг 2016
    Andrej
    Может мне кто с ходу подскажет...
    Холодный заводится всегда, впрочем и после небольшого простоя тоже. Но. На тёплом моторе бывает не хочет схватывать - стартер бодро крутит, а вспышек нет. Приноровился - если с пол-оборота не заводится, ибо мотор всегда запускается буквально за секунду, то знаю уже, что и не пустится, потому отпускаю тормоз (акпп) и нажимаю опять кнопку запуска. А недавно потребовалась третья попытка, а на днях завёл только раза с десятого. Что это за чудо? Сталкивался с таким в фольксе - была проблема с реле, но Меган наверно имеет свои заморочки?
  8. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Горячий дизель чаще всего не заводится по нескольким причинам:
    -ТНВД (износ плунжерной пары)
    -форсунки
    ТНВД проверить можно путем его принудительного охлаждения (водичка, мокрая тряпка),если после охлаждения завелся нормально то :cray:;если с насосом все гуд то форсунки проверяй на слив .
    Если все в норме то возможно проблема в датчиках (в топливной рампе или температурном) но тогда я думаю что высветилась бы ошибка - хотя хз - вообщем вот такие направления для поиска
  9. Андрей&
    Андрей& Новичок
    9 авг 2016
    Andrej
    Десять раз заводится с пол-оборота, а на одиннадцатый вдруг износ плунжера? И сколько ни крути - вспышек не будет, а стоит прервать и тут-же попытаться вновь - запустится с пол-оборота...это износ плунжера? Да и нет жалоб на слабую динамику разгона или расход топлива - разгоняется отлично, жрет около 6 с прогревами, что для автомата вполне нормально.
  10. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    на диагностику тогда, смотреть ошибки, что-то должно быть. если нет, то с прибором ловить момент, когда не заводится, и смотреть параметры.. а так хз, гадание. если проблема плавающая и связана с t двигателя, может быть и электрика, где-то неконтакт
  11. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    я ж тебе ниже как третий вариант написал что причина может быть в электрике - но здесь без диагностики ни как
  12. reno вячеслав
    reno вячеслав Только зашел
    13 мар 2017
    рено Вячеслав
    Работа регулятора зависит от температуры!!! Меняй его к ебен....
  13. Андрей&
    Андрей& Новичок
    9 авг 2016
    Andrej
    Можно подробнее? Что за регулятор, где стоит, как проверить, чего стоит?
  14. коробов
    коробов Только зашел
    20 дек 2016
    den
    еду я вчера с магазина разгоняюсь1-2-3 и тут пропала тяга. совсем.включил нитралку жму газ обороты больше 1.2 не подымаются.остановился авто на холостых работает. жму газ опять 1.2 и все больше не как не набирает обороты.на первой передаче еле еле поехал потом заглохла.постояла стал заводить стартер крутит но не схватывает. и уровень масла на приборке показала минимум.дотащили до дома. акум поставил на зарядку. снял патрубок подачи воздуха с дроссельной заслонки там масло.поставил акум пробывал завести. вообще не прокручевает.до этого обращал внимание что турбина сильно свистела. особенно на сбросе газа. двиготель 1.5 dci 106 л.с топливная симменс. сажевого фильтра нет.
  15. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    стартер не прокручивает двигатель? Вангую зависимость между отсутствием масла в двигателе и смертью вкладышей... Если турбина масло гонит, то как минимум масло надо проверять постоянно, а не ждать пока компустер покажет его отсутствие
  16. коробов
    20 дек 2016
    den
    продолжение.снел куллер патрубки.везде очень много масла. вывернул свечи накала.стартер крутит двигатель без нагрузки на ура.только все вокруг в масле стало.турбу буду снимать в выходные паходу кранты ей.да и какие свечи должны стаять на меганах на 4в или на 11в. у меня на 11 стоят. зимой очень хреново заводилась на холодную.подскажите где и какую турбину брать.
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    свечи на 11 в,само собой.
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    для начала, надо подпись бы сделать, что за машина и двигатель. Я бы на вашем месте сейчас меньше всего переживал за свечи накала, или вы из сибири?
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    Не помешало бы вкладыши глянуть,если уж с маслом такая беда.
  20. коробов
    20 дек 2016
    den
    двигатель к9кр 732.
