Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Evgen804
    Извиняюсь, весь день сегодня гонялся, не успел!!! Вот еще вспомнил, которые тонкие на оригинальную не подойдут -малы, такие ставил на БМВшную - но толку от нее 0!
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Это спам или флуд? Сообщением выше:flood:
  3. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Это торгаш .Он по всем мегановским сайтам этой втулкой торгует.
    JJ_47 likes this.
  4. DaK
    Теперь в бане, а IP в базе спамеров. У этого движка это прикольная фича. Несколько банов и потом ни на одном форуме не зарегистрируется нормально, только через подтверждение админа.
    papazzoll likes this.
  5. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    Астрахань
    Sonauto99
    Менял втулку на БМВ с колечками от ВАЗ 2112. Хватило на несколько тысяч км. Сейчас стоит грохот при проезде неровностей. Пытался добраться до потайного болта регулировки рейки, мастерил ключ, но безуспешно. У колес есть люфт только в горизонтальной плоскости. Кто-нибудь производил регулировку этим болтом на 12? Какой конструкцией ключа?
  6. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Маленькой трещеткой с головкой.
  7. Evgen804
    Головка на 12 многогранная, в ней просверлены четыре отверстия (крестом), головку одеваешь на болт, в отверстие вставляешь вороток и крути! Завтра могу сфоткать!
  8. Sonauto99
    Астрахань
    Sonauto99
    Понял, спасибо. Буду пробовать еще...
  9. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Согласен мы реально крутки))),рейку выкинул,хаттат поставил за десятку 20000 полет великолепен,товарищи говорят-считаем такой ходовая должна быть на каждой машине!!!
  10. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    --- Сообщение объединено, Apr 9, 2017 ---
    вот размеры втулки рулевой рейки меган2
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Про резинки просто смех разбирает и давно!!!!! Если изношена втулка , изношен сам рашпиль . Напяливаем резиновые кольца на втулку . Завтуливаем все это в корпус рейки . Балдеем от проделанной работы! Два петушиных колечка обжали изношенную втулку , втулка обжала рашпиль , так это называется ??!!! Рукой люфт не ощущаетя . Радуемся тишине. Но на сколько хватает этих петушиных резиновых колец????!!!! Там ведь огромные ударные нагрузки , и с этим могут справиться два колечка???? Просто самоуспокоение и не более. Новая втулка сколько-то послужит , если на штоке минимум износа , остальное от лукавого.!!!! А вот если самодельщики делали новые втулки с учетом износа штока , то цены бы не было !!!! А ведь несколько соток при изготовлении можно добавить и убавить . Все равно дорогое удовольствие . А резинки вообще порнография!!!!! Слишком большие нагрузки!!!!.
    ara905 likes this.
  12. Evgen804
    Вот сам не ставил, не пробовал - сидит поражает здесь всех своими ума измышлениями, прям Психолог-предсказатель!!! Не надо себя считать умнее многих, я машинами давно занимаюсь и самоуспокоение это не про меня! Тут многие такие резинки ставили и пробеги с ними прошли не малые - все нормально!
    Если рашпиль ржавый, пыльников нет, в рейке не смазка а кисель -то поможет только мусорный бак!
    Не нравится - купи рейку, поставь и смейся - какой я умный!
    Kabakan likes this.
  13. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Мне заумные и многоопытные спецы глубоко по барабану.Нагляделся за свою жизнь в гаражах!!!! Дурите , лично Вы , нашего брата своими тухлыми резинками. Пластик твердый не выдерживает и изнашивается , а Вы его резиночкой стягиваете , и плотненько вставляете , потом денежки с клиента в карман . И клиент доволен , а еще больше Вы!!!! Работенка не особо сложная ... Только знать и понимать нужно как втулочку аккуратно извлечь, а потом установить . У меня рейка постукивает не сильно . Я купил на eBay петушиную , хотя продавец отписал , что родная Поставил это чудо из пластика , но мягкого. Быстро эта втулка застучала . Достал родную , снятую ранее . Установил и радуюсь жизни. Постукивает , но в пределах разумного и не навязчиво. Лежит у меня и рейка новая . Резинки подкладывать не буду 1000% , не фиг народ смешить! Закажу втулочку , на токарном станке точеную , если понравится заменю . Не понравится поставлю новую рейку . Каждому свое!!!
  14. Evgen804
    Ну каждому свое это бесспорно!!! А Вы знаете сколько стоит поставить резинки на втулку? 200 руб. + 2 резинки по 10 руб. итог -220 руб. Вот если бы Вы себе поставили резинки поняли, как это работает! Если сами делаете че не поставить то, делов полчаса!!!
    Ага, дурю вот аж со всех карманов бабло валится!!! Замена свечей (берем Меган) - 100 руб., чистка заслонки - 200, диагностика - 400 руб., замена масла - 300, втулки стаба - 1000, стойки стаба 100 - одна. Вот аж весь в золоте и бриллиантах!!! Сидеть за компом и пи..... эт не гайки крутить! У меня кстати точеная втулка стоит (родная с резинками лежит в запасе) и поверьте тут тоже все не так просто! А что бы сделать кому то и советовать потом надо сначала на своей попробовать и оценить!
    Катай на Петушиной, все там нормально и втулка рейки и подложка под втулку стаба с одной стороны!
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Что такое петушиная рейка?
    Бляха-муха, вот это халява. Накоплю денег, приеду к тебе ремонтироваться. Буду у тебя в гараже сидеть пивко попивать, а ты на золотишко и брильянты зарабатывать. :sarcastic:
    :friends:
    Nismo likes this.
  16. Evgen804
    Лех, да не вопрос! Тока запчасти привози - у нас с ними туго!
  17. Медвед
    Да, жалко ты не пьешь. Был бы лишний повод заскочить.:drinks:
  18. Evgen804
    Кофе!!!
  19. k236_ix
    k236_ix Только зашел
    Константин
    Всем привет! 8200892104 на Megane 2 седан, 1.6 16кл, 2007 подойдет?
    Хочу уточнить перед заказом. Заранее спасибо!
  20. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Мне этот список и калькуляция по фигу. Все это обычный человек с головой и руками сделает сам. В Саратовской области и других регионах за эту работу больше не дадут . На стародавних меганах люди катаются не от избытка денег. Вы бы калькуляцию работ взяли у официалов. Но тогда к Вам не один дурак не поедет!!!!! Как работают резинки , есть что-то умное???!!! Резина выступает ,несильно, над поверхностью втулки. Вставляем в корпус с натягом , внутренняя поверхность сжимается и плотнее обжимает рашпиль . Люфты ощущаемые рукой уходят. Все с натягом все супер. Что дальше ?Резина постепенно ожимается , как и любая резиновая прокладка, если люфт был большой , то очень быстро , а дальше все то что было!!!!!
    Я понимаю как это все работает , потому эти петушиные кольца ставить не буду , даже за бесплатно , даже под пиво....
