фотоотчет Как закрыть заведенный Меган 2
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Baron_22, 12 мар 2017.
  1. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Доброго времени суток! Владея Меганом 2 все не давала покоя мысль, как же упростить процесс закрывания этого замечательного авто. И вот в один из вечеров, юзая просторы интернета, наткнулся на али экспресс на такую вот вещь 001.jpg
    т.е. дистанционное реле. Данное реле работает от сети 12В (https://ru.aliexpress.com/item/New-...32408914467.html?spm=2114.13010708.0.0.HaqOwj).
    Установка займет около часа, для начала разбираем центральную панель, убираем магнитофон и полку под ним (у кого что). Отключаем фишки от гнезда считывания карты, кнопок аварийки и блокировки дверей. И вот мы добрались до нужных нам фишек, а именно фишки магнитолы (с нее будем брать питание на реле) и фишки кнопки блокировки IMG_20170311_164551.jpg
    Ставим фишку фиксатором вверх, тут нам нужны 2 провода, а именно крайний правый (по моему зеленого он цвета был, не помню) и третий с права (черный!), Именно они при замыкании активируют работу замка, от них ведем провода (параллельно) и заводим их на реле в клеммы NO и COM 004.jpg
    иначе реле не будет работать в нужном нам режиме.
    Питание берем с фишки магнитолы, с черного минус, плюс с желтого (именно с желтого, т.к. на нем 12В появляется после зажигания IMG_20170311_164603.jpg
    Подключаем к реле в соотв клемы + и -, закрываем все это в коробочку и прячем. Проверяем и радуемся дистанционному закрытию машины без головняков.
    demontik8484, Медвед и gorge нравится это.
  3. Escadra
    тааак! завели авто, достали карту, закрыли все двери, нажали кЕтай-брелок, тачка закрылась... а открывать мех.ключом?
  4. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    нет, нажал еще раз и открылась. Самое главное убрать перемычку в реле, тем самым запрограммировав ее на однократное срабатывание (имитация нажатия кнопки)
  5. Escadra
    дык это же прощай безопасность! любой школьнеГ сигнал перехватит и откроет салон
  6. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    нет, когда он не заведен или на сигналке, то реле не работает, это нужно для того, чтобы зимой к примеру не оставлять заведенное открытое авто (мегановоды поймут). Сколько самому приходилось домой ходить пока машина греется и оставлять ее открытой, а тут нажал, закрылась, пришел нажал открылась.
    --- Сообщение объединено, 12 мар 2017 ---
    Как вариант можно этого не делать а открывать окно, нажимать кнопку в салоне, закрывать окно и идти себе по делам, как многие делают (видел, да и сам пару раз делал - "УДОБНО")
  7. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Блин, еще тему не в тот раздел запулил :blush2:
  8. Escadra
    так и заведенную откроют да еще и уедут...
    я лично делаю так:
    снял с сиги, открыл дверь водительскую, нажал и держу 10 сек кнопку закрывания дверей (не закрывая дверь), завожу, карту в карман, дверь захлопнул-машина вся закрыта. потом открываю мех ключем.
    и оставлять открытой не надо и машина греется. я в морозы даже заглушку не надевал на ручку
  9. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    как вариант
  10. Escadra
    как вариант автономник:dirol:
    я тоже нынче столкнулся с проблемой прогрева как новичёк. летом всяко либо а/з либо "вебаста" будет ставиться
  11. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А у меня нештатная сига, Старлайн. Вставил карту, завел, вынул карту, вышел и сигналкой закрыл. Правда багажник почему-то не закрывает, но это мелочь.
  12. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Сигналку ставили, второй ключ зашили?
  13. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Вебасто тема, правда стоит как крыло от самолета (это с установкой)
  14. Escadra
    новый бинар от 25. ставить сам буду если решусь таки в его сторону
    пандора с установкой от 14, и чип в машине хоронить
  15. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Нет, без автозапуска.
  16. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А на 1 фазе такие же провода?а если подключить к кнопке блокировки дверей?перемычку выпаиваем?
  17. demontik8484
    Я тоже часто брожу по просторам Али и увидел данное реле, а тема как завести закрыть и уйти, очень актуальна в зимнее время, хотел заказать, да потом подумал, что мне данная приспособа не нужна, т.к имею тэн, который в мороз -30 не даст замерзнуть сидя в машине. Молодец что реализовал!!!
  18. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Где -то видел :ставят геркон внутри ветрового стекла,или наружного зеркала ,соединяют паралельно кнопке цз и ,поднося магнит снаружи,открывают-закрывают цз.
    lnv нравится это.
  19. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Не знаю как на ф1 провода, на ф2 разобрал кнопку, посмотрел по дорожкам на какие провода выходит, проверил и нашел те самые, а так это реле подключается как раз на кнопку блокировки дверей, т.е. параллельно. Перемычка легко переставляется без пайки, имеет 2 положения, нам надо положение без нее
    да есть инфа такая на драйве, но это заморочек с проводами одними сколько))
  20. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Спасибо! Тоже в планах к след зиме тен ставить, тюменский северс -м 1,5кВт, и сигналку с обраткой но без автозапуска.
  21. абрамович
    абрамович Новичок
    23 апр 2014
    водитель
    пермь,закамск
    Вячеслав
    Да всего лишь 2 проводка кинуть с кнопки цз до ветрового стекла и припаять к ним геркон.Вот магнит с собой нужно брать,когда закрываеш заведеную машину.
