  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    в смысле перепрыгивает колесо?
  2. Terafly
    Terafly Только зашел
    24 июн 2014
    Россия,Краснодарский Край ст.Ленинградская
    Максим
    При повороте на правом аморте пружины норм поворачивается и в определенный момент перепрыгивает. Могу видео снять чтобы было понятно.
  3. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    давай, так даже интересней будет :)
  4. Escadra
    ни фига ты экстеримал пилить сжатую стойку!:dash1: пусть и связанную! такие фокусы часто печально кончаются...
  5. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    я п
    я просто мастер объяснять! снимал сам так как помочь некому, внимание на звук обрати
  6. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    короче где поворотный подшипник крутиться норм и потом перескок и опять норм идет.
  7. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    а это точно в стойке? Судя по видео она не нагружена, только пружина давит.
  8. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    сейчас придет человек и норм видео запилю и все поймешь сразу. А что еще может быть?
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    если честно, то не понимаю пока :dntknw: На сколько я понял, ты на евроамортизатор натянул пружину от адаптированной подвески. Первая мысля была, что она лопнула, но это наверное ты бы и сам заметил. Дальше стойки стабилизатора остались от адаптированной, но вряд ли там что-то сможет так щелкать. С другой стороны проблем нет? Если руку на пружину положить удар идет при щелчке?
  10. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    а вот с правой стороны все вообще гуд ни звука))))меня просто раздражает лишний звук, когда я поворачиваю руль.
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ну так удар по пружине идет? Возьми стетоскоп или просто палку и послушай откуда идет этот щелчок. Фиг знает в каком состоянии должен быть подшипник новый, чтобы так щелкать. Ты ж его крутил наверное перед установкой, почувствовал бы сразу закусывание. И вроде ты писал, что щелчек и до замены присутствовал.
  12. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    крутил и все норм! сча видео нормальное кину
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    сорян, я домой поехал:pardon: Кидай в любом случае, народ посмотрит и может подскажет чего дельного
  14. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
  15. Evgen804
    На поднятой машине крутите то? Опускать пробовал? У меня тоже так щелкает, это обойма опорного подшипника пластиковая коробиться (так сказать). Опускай и крути!
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Жень, у него же новые подшипники, как такое возможно?
  17. Evgen804
    Жень поверь мне - у всех так! Угол другой на поднятой машине, пружина расслаблена почти, сейчас опустит и все пройдет!
  18. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    Да на домкрата, а почему тогда левое так не щелкает???
    Я сегодня ездил и так же щелкает((
    От шаровой внутренней может звук исходить на неровной дороге?
  19. Evgen804
    Ты слышишь звук пластиковый! Шаровая не так щелкает - звук звонкий, железный как стук! Опускай машину полностью, заводи, руку на пружину - а еще кто нибудь руль крутить будет туда/сюда все должно быть нормально! Этот звук на ходу ты не услышишь!
  20. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    Сча на тренировке и только вечерком опущу. Колесо я еще покрутил вправо и влево и походу внутренний шруз стучит, но это я в яме увижу.
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2017 ---
    Хорошо!Отпишу позже Жень
