Лампы ближнего света. Выбор ламп.
Discussion in 'Электрооборудование' started by DaK, Aug 29, 2007.
    Так хороший колхозный ксенон почти в 2 раза дороже
  2. no_name
    когда "эксперт" и производитель говорит про "цоколь Н7" и "светодиодные лампы Н7" можно сразу сказать, что это идиоты.
    и даже при сравнении видно, что светодиодная хрень светит неравномерно
    хотя производитель пытался максимально имитировать галогенку, но получилось, что галогенки освещают лучше
    а вот паразитные засветки на светодиодах появились
    интересный эксперт, говорит, что галогенки светят четко, а светодиодные шире, но при этом не слепят
    вдали может быть так и есть, а вот при сближении эти паразитные засветки и будут слепить
    и могу сразу сказать, при таком единичном светодиоде (что правильно), теплоотвод не справится - диод долго не проживет
    а в целом, такой же эффект дадут и обычные галогенки +
    и т.к. в таких "лампах" светодиод светит в одну сторону, а остальное затеняется
    они опять же поднимают мощность светодиода в три раза больше чем нужно, что бы фары начали светить
    ну бабло рубят на дурочках, бизнес ничего личного
    VTV likes this.
  3. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    29 регион
    Вовка
    всегда ставил Osram Night Breaker Unlimited,светят отлично,а этой осенью по совету продавца реношных запчастей поставил CARLine,светят заметно хуже.Следующей осенью опять на Osram перейду.Ставил на пробу KOITO-дорогущая редкостная дрянь.
  4. Костепундер53
    китонибуть светодиодные ставил?
    интересуюсь с целью на сканию поствииьт в птф светодиодные лэмп
  5. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Попробуй MTF Light HA5014, не хуже осрама,но цена значительно меньше.
    Диодные это общее название, они бывают разной конфигурации, ценой и разного производителя.
    Какая цель? Если использовать в качестве ДХО- то сойдет. Если в качестве доп.освещения,то только брендовые,соответственно дорогие. Ну и с выдаваемыми кельвинами функциональность ПТФ теряется.
  6. no_name
    такие просто не существуют
    кроме одного левого филипс, да и то, с характеристиками,как у ночника
  7. Костепундер53
    есть основные птф
    поставил купил дальнего света штатные противотуманки типо
    хочу их тоже на помошь ближнему свету запитать
    так как паральельно от птф это делать поетому и хочу лед
    чтобы проводка непогорела и неглючила
  8. feri
    Обнинск
    Ближнему ощутимо поможет только галоген (если купленные фары не для ксенона) и не нужно ни чего выдумывать и наступать на одни грабли. Подключи через реле- управляющий от ближнего, силовой от аккумулятора через предохранитель.
  9. Костепундер53
    ок спасибо
  10. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
  11. varelik
    varelik Только зашел
    Рязанская область
    Приветствуй всех. Ослаб один из контактов на лампе ближнего света и как вследствии развалилась фишка куда вставляется лампа. Подскажите каталожный номер пожалуйста.
  12. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    такой разъем можно в обычном магазине поискать жуховском, так дешевле и быстрее. Н7 не только на мегане используется :)
  13. enotpolockyn
    enotpolockyn Новичок
    Росия
    все тоже
    Меган 2 ф1 .новые фары валео ,стоят светодиоды CL7 H7. Сверху броня сантек.))))
    Ушёл с галогена.
  14. suomi
    Покупаете разъем H7
    разъем.jpg и переставляете.
    varelik likes this.
  15. sergach
    sergach Меганавт
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Есть уверенность, что не доводилось Вам еще общаться с нонеймом на предмет галогена, ксенона и прочих светодиодов. Ищите радужный флаг, хе-хе...
    Escadra and JJ_47 like this.
  16. enotpolockyn
    Росия
    все тоже
    Я знаю кто это !!! Его мнение меня не интересует.
    Насчёт CL7 посмотрите обзор на ютубе
    --- Сообщение объединено, Mar 28, 2017 ---
    Есть правильные светодиоды, А есть неправильные светодиоды которые света не дают И слепят других.
    плюсы светодиодов в том что нет нагрева соответственно грязь на фаре не закипает
  17. enotpolockyn
    Росия
    все тоже
    Вы скажите еще что Philips H4 Led gavno
  18. suomi
    И правильно....
    Интерес проснется когда на трассе получите болт в лобовое.
    Или лишение от 6 мес. до года.
    no_name and VTV like this.
  19. enotpolockyn
    Росия
    все тоже
    Или лишение от 6 мес. до года.[/QUOTE]
    может вы мне разъясните почему я лишусь прав ??????
    давайте не будем кидаться фразами !
    болт в лобовое.
    можете получить даже если у вас стоит галоген )))))
    Это бесполезно кому то что то доказывать.
    Кстати это и ваш огород камень, если бы ваши коллеги были более - не знаю как и сказать :scratch_one-s_head:
    но если в линзованной фаре стоит колхозный ксенон это как то еще возможно может быть и тяжело выявить, то в рефлекторных фарах его быть просто не должно :pardon: быть по природе, а что ДПСник этого не видит или он не видит передней тонировки или может есть какой то секрет ведомства типа и х с ним?
