Пластиковый кожух на акб
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем dazarny, 31 мар 2017.
  1. dazarny
    dazarny Только зашел
    31 мар 2017
    Всем привет.
    Столкнулся с такой проблемой. Купил на разборке пластиковый кожух (накладка) 8200302466 АКБ но не смог его установить. Нет креплений в верхней части (со стороны лобовухи).
    Может не хватает какого то переходника или опоры для крепления?
    У меня фаза 2 1.6 акпп. С завода не было никаких пластиковых декораций под капотом.
    Закинул пару фото как это выглядит
    Те отверстия, которые на блоке ЭБУ на сантиметр ниже и уже.
    На фото контакт с отверстиями в панели ЭБУ находится где я наклеил паролон
    Для этой крышки нужен другой ящик АКБ, у меня вставлены автомобильные пластинки там где у вас на 2м фото прорезанное отверстие под крышкой и закреплено саморезами
  4. dazarny
    31 мар 2017
    Спасибо за совет. Я думал может крепление еще должно быть... а тут просто не совместимая деталь.
    Ну ничего, да здравствует кохоз)))
    Я ставил такие пластинки
    и саморез
  6. suomi
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Я подобрал винтовую клипсу-пистон от газели диаметр 8мм.
  8. suomi
    Типа такой как выше на фото в посте #4 металическая?
    Штатной клипсой, которая бампер сверху крепит, кожух справой стороны где крышка омывайки торчит
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    О! Мандрагора точно ответил. Тока штатная рублей 50 стоила, а газельская 8.
  11. suomi
    Да у меня тоже на такой клипсе, но как снимать, так отвертка нужна, чтобы шляпку поддеть. Хочю что нибудь другое придумать.
  12. MANDRAGORA
    МАЛЕНЬКИЙ НОЖИК в кармане должен быть!
    Любую клипсу надо чем то поддевать, а те которые поворачиваются- закручиваются, в этом месте вообще неудобно.
    А вы часто туда лазите? :smile3:
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Ага, удобно штатную... Также проверни, поддень и вытащи... А еще она ломается на раз. Уж по моему отвертка проще. Я выворачиваю не до конца отверткой и потом за этот винт вынимаю, ни чем не поддевпя.
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2018 ---
    У меня не получилось поставить так как у вас. Отверстия не совпадают в принципе. Смотрел как у друга на мегане сделано, у него железный кронштейн на котором эбу закреплен в верхней части другой.
    Так у меня тоже не совпадают, я просто в крышке новые отверстия просверлил :pardon:
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Аааа! Семен Семеныч.... У меня была мысль такая, но чет я от нее отказался. Приколхозил на стяжках, не туго. Отворачиваешь клипсу с телевизора и открываешь не снимая стяжек.
    А у вас первая фаза? Почему спрашиваю... Я комплект подкапотного пластика купил у товарища с форума, у него первая фаза и все было закреплено штатно.
  16. MANDRAGORA
    Стяжки это по нашему, правда наверно фильтр неудобно менять.
    Нет 2я, 2008 год.
    Весь подкапотный пластик подходит кроме крышки АКБ, для неё нужен другой ящик, хотя скорее просто другая крышка, ведь крепления для неё сделаны. А на разборках есть только от старых машин, когда авто шли с полным пластиком под капотом. Для более молодых, пластик шел наверно только на бизнесе, а таких машин мало, и на разборке в том числе.
  18. suomi
    Каждый раз, когды пылесос подключаю или подкачиваю колеса. Ну и так, по надобности иногда.
    А я с прикуривателя
  20. suomi
    Однажды я охренел, когда решив пропылесосить от прикуривателя обнаружил, что не только прикуриватель не работает, но и практически всё, что включается на панели. С тех пор только от аккумулятора.
    sergiosalamo нравится это.
  21. suomi
    Сейчас у меня вот так:
    20180305_113544.jpg 20180305_113601.jpg 20180305_113659.jpg 20180305_113703.jpg
    Делал как временное решение, но вот уже 4 года временно езжу. В планах металические пластины поменять на пластиковые.
