  1. gorge
    К официалам я бы не обращался...по последней фотке...в магазине купить пинцет и выровнить контакты...,а по поводу шарика...подобная конструкция на трапеции дворников...я сверлил отверстие и винтик вкручивал через пластмасску в шарик...
  2. Kirill_megan3dci105
    Kirill_megan3dci105 Только зашел
    16 дек 2015
    Kirill_megan3dc
    Контакты выровнял, стеклоподъемник заработал. Пока езжу просто без обивки и без стеклоподъемника. Буду решать в ближайшие дни, что делать с этой конструкцией. Спасибо
  3. Kirill_megan3dci105
    16 дек 2015
    Kirill_megan3dc
    Но у меня шарик выскакивает с мощным хлопком, конструкция получается растягивает элементы и шарик из пазла вылетает, под мощной нагрузкой.
    возможно -это из-за того что пластмассовый элемент не передвигается так как необходимо?или ...
  4. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    У меня тоже погнулась одна из направляющих и также выскочил "шарик". Причина - износ этих белых "хреновин" ввиду отсутствия нормального кол-ва смазки. Их перекашивает и начинает клинить. Штангу выправил, полозья смазал обильно, все подвигал, "шарик" вставил на место. 2,5 года полет нормальный.
    gorge нравится это.
  5. suomi
    Подскажите, импульсный модуль с правой пассажирской двери будет работать на водительской? Как их отличить? С разборки звонят, готовы выслать, но не знают какой из них какой.
  6. Стьюи
    Стьюи Только зашел
    22 июл 2016
    Всем привет,взял машину с неработающем стеклоподъмником,когда полез ремонтировать обнаружил сгоревший разъем 6-контактный ,который подходит к к моторчику стеклоподъемника и негде не могу его найти,может кто сталкивался с такой проблемой,как решали или артикул подскажет этого разъема
  7. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Недавно столкнулся с такой же бедой. Благо запасной был. А найти наверно только на разборке.
  8. gorge
    Тут не подскажу,нагрузка на стекло подъемнике приличная...смазать мылом бархотки может легче будет...
  9. gorge
    Сори,мне кажется,что все одинаковы...Вот у меня второй раз перестает работать водительский подъемник и пока я снимаю обшивку все восстанавливается,(сволочь),хотя нет умница...так дешевле...но блин хлопотно...
  10. Стьюи
    Стьюи Только зашел
    22 июл 2016
    Поеду завтра в турне по разборкам),в экзист запрос сделал,чет ничего найти не смогли(((
  11. gorge
    Может както по другому...спаять их нахрен или через какието соединители....скрутить
  12. Стьюи
    Стьюи Только зашел
    22 июл 2016
    Там в середине все выплавилось,попробую,блин только новую трапецию взял,а тут еще не жданчик,а так да думаю может какой переходник забабахать)
  13. gorge
    Я не вьезжаю что за разъем,но раз греется большой ток,т.е.плохой контакт или сопративление механическое...почистить контакты или тупо через винтовые соединители...и обеспечить свободное движение...
  14. Стьюи
    Стьюи Только зашел
    22 июл 2016
    Разъём который подходит к моторчику стекло подъёмника.
  15. suomi
    Ни кто не помнит сколько проводов в разъеме, который подключается к блоку комфорта стеклоподъемника Temic 0675? Я у своего крепление сломал, решил другой поставить. На разборке взял разъем на 5 проводов, а в модуле 6 контактов. Там же на разборке был разъем точь в точь такой же, но от какого то другого датчика на 6 проводов.
    Пока холодно не хочу дверь разбирать, так бы сам посмотрел.
  16. gorge
    Позавчера только дверь сложил...а по схеме к моторчику 5 проводов подходит...[​IMG]
  17. suomi
    Гуд. Это хорошо.
  18. Герасим
    Герасим Только зашел
    17 апр 2017
    Герасим
    Такая ситуация, сгорел модуль управления импульсного стеклоподъемника на передней пассажирской двери, может они заменяемые, там от логана или еще какой модели?
  19. suomi
    Если вы хотите приобрести новый, то отдельно они не продаются. Остаются только разборки и Ebay. Но на Ebay в основном идут новые от праворулек. И они не оригинал, а реплика. У меня поочереди сгорели сначала на пассажирской (поставил от разобранного Сценика) и теперь водительский. Купил на Авито б/у за 1000 руб. От Сценика подходит, но надо покупать вместе с разъемом, потому, что мегановский разъем в него не лезет. И у Сценика проводка тоньше, придется паять провода разного диаметра.
    Хотя соврал. Разъем мегановский на модуль от Сценика подходит. Я покупал и разъем, потому что у меня и разъем выгорел.
  20. gorge
    Что Вы с окнами играетесь...
