фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Discussion in 'Своими руками' started by BMVik, Oct 7, 2008.
  1. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Я делал раньше, до установки все как в оригинале, в подрулевом джойстике.
    Нужно то всего 4 микрика и резисторы, ну и 2-ва проводка чтобы по длине хватало до разъема.
    К сожалению моих фото нет, да и джойстик доработанный я подарил в свое время т.к. себе оригинал поставил.
  2. suomi
    Я пока еще в процессе, но думаю, что мой пульт будет на подрулевом джойстике:
    Примерка. Потом подкрашу в тон джойстика, немного подработаю и подключу. Пока не спешу. Панель круиза поставлю родную.
    Идею такого расположения пульта подсмотрел у Сандероводов
    http://spike.su/index.php/Установка-круиз-контроля-на-Renault-Sandero.html
    У них немного пульт другой, но в общем похоже.
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Аккуратнее, чем поставить кнопки в подрулевой джойстик, не получится. Кстати, достаточно двух кнопок. На одной авто было 4, на второй 2. На первой постоянно путался. На второй оставил кнопки вкл (можно скорость увеличивать , нажимая) и сброс, чтобы ногами на педали не жать. Замена тормозных колодок первая в результате на 120т пробега.
  4. suomi
    Нафига я буду дырявить подрулевой джойстик, если мой пультик аккуратно крепится на джойстик двухсторонним скотчем и все остается целым.
  5. Sawka
    Sawka Меганавт
    Орёл
    Саня
    тут наш одноклубник вот такую придумал штуку попробовать https://ru.aliexpress.com/item/1x5-...l/32666974143.html?trace=msiteDetail2pcDetail
  6. igesub
    igesub Только зашел
    Denis
    Всем привет , перестал работать круиз контроль, кнопки работают включается .но не прибавляет и не убовляет скорость . На двух проводах к которым подключаются кнопки всегда показывает 640 ОМ .должно ли так быть. ?
  7. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    если кнопки не нажаты, должен быть обрыв. где то коротит
  8. alex230101
    alex230101 Наш человек
    Новомосковск
    день добрый! А где можно заказать данный комплект. Прочитал тему, что-то загорелось воткнуть себе круиз контроль в машину)
  9. demontik8484
    20
    На разборках надо искать, все желающие его поставить уже поставили, так что спроса особого нет.
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    Н. Новгород
    О каком комплекте речь, господа? Одни кракозябры в цитатах...
  11. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    может кому пригодится
    VTV and alex230101 like this.
  12. alex230101
    Новомосковск
    ребят, хочу установить КК поближе к рулю. Со схемой пульта все более менее понятно. Но куда ее подключать? В фишку под подрулевым переключателем? я у себя посмотрел бегом, не нашел. Тыкните пальцем куда смотреть. Второе что непонятно, куда подключать 3 позиционный переключатель, вот про него почти ни кто ни чего не говорит. Я так понял его надо подключать именно к той фишке, где стоит блок света? тупо припаять 3 провода и их воткнуть в фишку??? Дальше ни каких доработок в проводке делать не надо? как будет соединен переключатель с кнопками? Родная проводка уже подразумевает это? Перед началом работы хочу уточнить все мелочи, чтобы не накосячить потом) Уж сильно не ругайтесь)
  13. suomi
    Может быть почитать тему? Здесь все разжевано с фото и видео материалами.
  14. alex230101
    Новомосковск
    так да, видео материал как тянуть проводку из-под капота. Пульт получается надо подключать к фишке? или к фишке подключается только переключатель ?
  15. gorge
    К фишке что у корректора фар подключается выключатель(переключатель) трехпозиционный...
    --- Сообщение объединено, Apr 20, 2017 ---
    Прям на первой странице...фотоотчет...
  16. alex230101
    Новомосковск
    какие провода лучше взять? многожильные от блока питания компа подойдут или слишком толстые? так как раз и разъем папа на них есть думаю что его можно переделать под фишку КК. Какой длины брать провода чтобы все красиво было?
  17. gorge
    По сечению провода подойдут,а какой длины их брать я не готов ответить,т.к. не знаю,как Вы будете реализовывать свой проект...
  18. alex230101
    Новомосковск
    как можно ближе хочу прикрепить к рулю, может даже на пластиковый корпус который закрывает подрулевой переключатель приклею на скотч, как ранее говорилось. Вариант с установкой в подлокотник не рассматриваю. У меня подогрев сидений стоит там а ниже устанавливать неудобно залазить под ручник. Так что только под рулем остается. Просто провода в БП тоже не совсем длинные
  19. alex230101
    Новомосковск
    1 (1).jpg блин, может вопрос не уместен. Но я думал что это провод на сигнал. Но он у меня выдался по номеру 8200218170 который отвечает за кнопки круиза. Хочу уточнить у знатоков
  20. Azazello
    Azazello Наш человек
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Для монтажа в рулевой слишком уж толстые. Тут на управлении не нужны такие. У себя использовал старый шлейф от компьютерных терминалов, типа тех, что на IDE шлейфах, только длинный.
    В принципе, можно "хвост" от мыши использовать. :pardon:
