запереть дверь не включая сигнализацию
Тема в разделе "Renault Megane 3 общий раздел", создана пользователем arsoosra, 21 сен 2015.
  1. arsoosra
    arsoosra Новичок
    30 авг 2015
    arso
    мой автомобиль по рабочим дням стоит неделю и разряжает АБ. Если я запру дверь способом выдержать кнопку ц. замка, то будет ли не включена сигнализация?
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    вы бы написали какой авто какая сигнализация
    может проще клему скинуть?
  4. purerage-dod
    purerage-dod Новичок
    16 сен 2015
    Город дорог
    С чем может быть связано незакрытие (неоткрытие) дверей (водительская сторона) со штатной сигнализации? Приходится по 5 минут стоят и щелкать закрыть/открыть, проверяя при этом закрытие дверей.
  5. МАСЯНЯ
    Щелчки в дверях есть?
  6. purerage-dod
    16 сен 2015
    Город дорог
    а что такое щёлки? на задней пассажирской двери, рядом с замком, есть какой-то переключатель.
  7. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    может подглючивать сам механизм замка или его привод
    в диагностике как правило есть активация отдельных компонентов, в том числе активация блоков управления каждой отдельной двери
  8. purerage-dod
    16 сен 2015
    Город дорог
    Переключение положение в этих местах может стать решением проблемы? Что это вообще за переключатели?
  9. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    блокировка для детей
    если его включить из нутри дверь не откроешь
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2015 ---
    Та же проблема
    Скорейй всего надо снять и почистить там всё
    Закрываю с ключа часто с сигналки открывается без проблем
  10. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Надо чистить или менять электромоторчик в замке. Замок снять, аккуратно разобрать, достать моторчик, тоже аккуратно разобрать, аккуратно все внутри моторчика почистить и помазать. Можно заодно почистить и смазать все элементы самого замка. Если моторчику совсем трында, то придется менять.
    Да. Ещё. Сам замок располовинивается. Держится на защёлказ и запайках. Запайки срезаем, защёлки аккуратно чтобы сохранились. Потом можно собрать просто на защёлках. Уже больше года так езжу - полет нормальный.
  11. Железногорец
    Железногорец Наш человек
    30 окт 2014
    Курская обл г Железногорск
    александр
    Мужики раньше машина закрывалась при нажатии кнопки на ручке двери . причем с любой стороны . потом только с левой сейчас не работает только с ключа((( что случилось откуда начать копать подскажите плиз!!!!
  12. no_name
    "Кулинарный форум. Вопрос: Нужно ли в тарталетки с черной икрой класть
    сливочное масло? Ответ: Будьте вы прокляты!!!"
    батарейку в карте поменять, раз началось, что только с левой стороны работало. значит мог сигнал с карты не добивать до считывателя.
  13. Железногорец
    30 окт 2014
    александр
    менял причем первым делом!!!!!
  14. gorge
    Похоже Вам на иностранный форум,здесь как то все по простому...процентов на 85...
  15. Железногорец
    30 окт 2014
    александр
    кругом умники!
