Масло в системе охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем AkviT, 6 июл 2010.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Подцепился без проблем? В смысле с показаниями на приборке все нормально? Я так понял на этом датчике тоже два контакта, только разъём другой, да?
  2. Evgen804
    Да, все нормально, да два вертикально/рядом стоящие!
  3. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Спрашиваю, потому что меня в сервисе настращали, что это геморрой, цеплять тот датчик на мою проводку. Но у меня в купленном корпусе вроде и датчика-то нет. Заберу в понедельник - увижу.
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Не долго радовался я замененной прокладке корпуса пластикового термостата, опять масло в расширительном :( На уже позапрошлых выходных я вычерпывал его (после замены все руки не доходили с прошлого раза), а на этих выходных проверил, так его еще больше стало там. Пичаль-беда!:cray: Все теплилась во мне надежда, что это остатки выгоняет, но похоже, что нифига это не остатки. Вчерась прикупил разъем для трехконтактного датчика температуры, взял разъем от жиговской дроссельной заслонки, в принципе, тот же разъем практически, что и у тезки @Evgen804, только контактов 3. Осталось прокладку прикупить для металлического корпуса и дождаться подходящей погоды для замены этого узла. Поделитесь опытом, модернизаторы, датчик температуры в корпус вворачивали без дополнительных уплотнений? У меня что-то жгучее желание фума подмотать, или это лишнее?
  5. lnv
    Герметиком помазать и вкрутить.
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    даже не подумал об этом, т.к. под рукой этого добра нет обычно:blush2: Т.е. все таки лучше уплотнить резьбу, да? А момент на датчике будет такой же, как на корпусе термоса? В принципе, в книжке наверное указаны все моменты, и по корпусу, и по крышке и по датчику... Гляну потом
  7. lnv
    Вообще там все должно уплотняться алюминиевой шайбой, которая идет вместе с датчиком.
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    а не выдавит????
  9. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    что не выдавит? Он же на резьбе. Мы про металлический корпус. Я тут почву разведываю, дабы не накосячить при монтаже :)
    --- Сообщение объединено, 24 апр 2017 ---
    есть такая, но резьба на корпусе имеет какую-то как бы накипь, поэтому и появилось желание ее уплотнить. Течь-то вряд ли будет, но потеть думаю смогет
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    не прошло сообщение, давай еще раз :)
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    не надо там фумы....я мазал герметиком красным давал высохнуть...но без фанатизма тоненьким тоненьким слоем что бы во внутрь не выдавило....есть к стати у парней в 47 рЕГИОНЕ герметик Локтайт для таких целей
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А его в качестве прокладки использовать можно будет? Чета не охота мне покупать тюб только для датчика. Вот тезка в соседней ветке говорит, что вместо прокладки корпуса использовал герметик, и ничо, катается, может и мне имеет смысл так сделать..?
    Ну вы б еще на лен с краской.
    Купите маленький тюбик нашего белого автогерметика, стоит копейки и не хуже всяких локтайдов.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    да где бы его взять... а особенно масляной краски! :)
    Вот я тут дурацкие вопросы задаю, а меня на путь истинный направляют. Не ремонтирую я машину в тех узлах, где герметик нужен, поэтому даже не подумал про него. А теперь вспоминаю, что где-то мне на глаза попадался красный герметик, то ли у меня, то ли у отца лежит. Т.е. с датчиком вроде прояснилась ситуевина, по большому счету даже без разницы какой герметик нужен, он просто для поддержания штанов там. Теперь про сам корпус, помнится мне, вы в какой-то теме писали про герметик, который можно использовать как прокладку, а может даже и мне писали... Чьих он будет этот герметик, название? Гуглить не буду, т.к. не уверен, что найду я то, что мне нужно:blush2:
    А, вроде нашел! Вот этот вариант подходит же?
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    синий , но лучшеновую прокладку
  16. MANDRAGORA
    Заедьте в БиБи, там много герметиков. Смотрите по инструкции на толщину слоя. Красный он шел изначально как высокотемпературный, т.е. для выхлопной системы, на мотор - антифриз, масло, агрегаты его ставить не рационально.
    Если ставить пластиковый термостат, то новую прокладку и по корпусу по наружной части прокладки пройтись герметиком, если люминивый, то очень тонким слоем герметика под и на прокладку и забыть надолго
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    В бм-би вряд ли поеду, найду в наших сельмагах чего-нибудь подходящее, мне силлуминовый корпус надо вкорячить, на нём прокладка железная есть, но какая-то совсем безпонтовая, и если использовать герметик, то можно наверное и без неё?
    Юр, ты в пробках на связь выходишь что ли? :) Это троллинг такой или серьёзно? Почему синий? Если новую прокладку, то наверное без разницы какой герметик будет, корпус-то железный:pardon:
  18. MANDRAGORA
    Металлические прокладки они одноразовые, а почему картонную не поставите, есть спец. картон для прокладок - вырежьте.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Есть и другие доступные материалы, чтобы вырезать, но как-то геморройно это все. Если есть герметик и старая прокладка, что мешает это применить? Или вообще без прокладки... Мне просто не понятно.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    позвони , легче словами рассказать
