Установил Ходунки (Дневные ходовые огни)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Сашок, Jun 17, 2010.
  1. Escadra
    да где то на дроме читал мол если не в полную силу горят вольфрам оседает на колбе :dntknw:
    замучу на нивы отцу и дядьке сей девайс:superman2:
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Я на свою ниву буду просто через реле включение ближнего мутить.
  3. Escadra
    штатное менять на какое то модное? читал про такие тоже
  4. meh
    Неа, просто управление вкл ближним через давление масла подведу, с возможностью отключения данной функции.
  5. Escadra
    интересная идея! :good:
  6. Evgen804
    А хватит силы тока что бы реле замкнуть?
    На Мегане пробовал не хватает ни с давления масла ни со щеток гены, а по вольтам на проводе мерил +12
    У меня ДХО и подогрев омывайки работают от напряжения выше 13v, может вам так же сделать
  8. Escadra
    так реле надо подобрать нужное
  9. meh
    Это пока задумка, чет приболел к выходным, будем посмотреть.Через датчик давления если не получится, от ручника подключу.
  10. meh
    На нивасе так и хочу сделать, что то типа того: завел, свет ближний включился, без всякого "в пол накала", просто, чтоб не забывать выключить. Хотя уже переделал ее, при выкл. зажигании остаются только габариты.
  11. Leon19region
    Leon19region Только зашел
    Leonid
    Подскажите пожалуйста,кто в курсе, как работает электромагнитный клапан продувки адсорбера. Питание на него подается при включении зажигания (ну и естественно при пуске дв-ля),управление осуществляется массой.Вопрос: он постоянно открыт во время работы двигателя или в зависимости от режима работы открывается и закрывается. Можно ли на его плюсовой контакт подключить ДХО без реле. Заранее спасибо,кто ответит
  12. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
    УУР меня к нему подключены ДПО. Точно не помню реле и предохранитель кажется тоже ставили.
  13. sergs31
    sergs31 Наш человек
    Белгород
    sergs31
  14. sergach
    sergach Меганавт
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Всем доброго вечера. Привинтил сегодня ДХО кЕтайские, и поскольку с электричеством плохо дружу (или оно со мной), то решил соорудить по простой схеме, отдельным тумблером. Машина оказалась "подводной лодкой" не смог найти никакой дырки чтоб просунуть провод в салон из моторного отсека. Может кто подскажет где искать?
  15. Evgen804
    Рядом с тросом капота. С салона на тросу висит типа резиновой заглушки, оттягиваешь ее на себя по рубашке троса, берешь не толстую проволочку и толкаешь рядом с тросом в сторону моторного отсека и потом смотришь где вылезло обычно между блоком предов в моторном отсеке и корпусом фильтра двигателя! Можно еще колечко на конце проволоки сделать, одеть его на рубашку троса - только что бы колечко по рубашке перемещалось и опять же толкаешь в моторный отсек! Как вылезла проволока - на колечко (снять с троса) одеваешь провод и тянешь проволоку с проводом в салон аккуратненько!
    Не знаю понятно объяснил!
  16. sergach
    sergach Меганавт
    Спасибо, доходчиво, буду пробовать.
  17. клон шахтера
    Удобно пользоваться пластинкой из резинок старых каркасных щеток стеклоочистителя. Длинная, тонкая, жесткая, упругая, не гнется и не ломается.
    Кончик загнуть на 180 градусов, вставить туда провод как нитку в иголку и протащить сквозь заглушку рядом с тросом.
    gorge likes this.
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Решил сегодня установить дхо -валялись, китайцы прислали да всё то некогда ,то лень.Бампер снял ,установил ходунки ,провод управления вывел от фары-это всё быстро.Долго возился с блоком предов под капотом-добраться-вспомнил всех французов поименно!Потом долго рыл инфу о проводе бензанасоса, нашёл,отнего то и подключил.Завожу-загорается-глушу -тухнет.Поставил реле -после включения света тухнет дхо.На мой взгяд получилось класссно! Понадобилось=пук проводов ,жмень изоленты,паяло,реле,пачка филип морриса и мешок с матами для французов.
    Baibac likes this.
  19. gorge
    Фото в студию...
  20. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Фото чего?
