Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. dimboo
    :yahoo:
    так я больше скажу она у 99 процентов машин под квадрат....по моему на 16
    --- Сообщение объединено, Apr 17, 2017 ---
    да. квадрат со сторой 8мм
  2. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Приятно ощущать себя исключением :dirol:. У меня MASUMA M-48, под ключ :smile3:
    AndrewOST and lnv like this.
  3. клон шахтера
    Гусары, молчать!!!!!!!:secret::blush2:
  4. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    это пробка с магнитом?
  5. Брюнет
    Всеволожск
    С магнитом. Одноразовая Al прокладка в комплекте. Наши медные колечки тоже подходят.
    magnitt likes this.
  6. alex230101
    alex230101 Наш человек
    Новомосковск
    Привет товарищи! подскажите место течи масла. Фотку прилагаю nQtI0lw0p0w.jpg
  7. Evgen804
    Судя по фото - прокладка термостата, а то и сам термостат повело!
  8. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    согласен с Evgen804, менял на прошлых выходных с такой же проблемой
  9. alex230101
    Новомосковск
    чем грозит забить на эту проблему и просто ездить?
  10. Evgen804
    Хорошего мало, либо антифриз в масло, либо масло в антифриз, потери того и другого. Сопли на датчике коленчатого вала (термостат над ним) и в щель под датчиком на сцепление! В одно прекрасное - может и перегрев!
  11. Брюнет
    Всеволожск
    Абсолютно ничем. Скорее всего, просто в в зимние морозы, задубевшая (!пожилая!) прокладка слегка подпустила...
    Нужен контроль за отсутствием масла в антифризе и за отсутствием антифриза в масле :smile3:.
    Сама прокладка код: 364.670 (elring) лучше поменять не торопясь,- летом, на даче/возле дома/в гараже. Никакого криминала нет.
    Болты, которые держат корпус термостата,- разные (по длине). Нужно запомнить порядок их расположения, ну и купить антифриз на доливку и тщательно (лучше каким- нибудь очистителем), очистить паз под прокладку.
    Тут:
    http://renault-drive.ru/base/renaul...p/zamena-prokladki-termostata-na-megan-2.html
    alex230101 likes this.
  12. alex230101
    Новомосковск
    спасибо) проблема, что я только залил антифриз, можно ли его слить без потерь?
  13. Evgen804
    Если бампер снять, нижний шланг с радиатора - вообще без потерь!
  14. Botsman-7
    Botsman-7 Новичок
    Ребята! А причем здесь термостат???Если у Вас вопрос - "Откуда течь МАСЛА!?!?" :good:
    Под термостатом стоит датчик коленчатого вала! Возможно масло выкидывает от туда...
    ..и провод на датчик температуры весь в масле.
  15. Evgen804
    Изучайте устройство Мегана!!! У него в термостате масляный канал есть!
  16. MANDRAGORA
    Термостат конечно не причем, а вот из под корпуса теплообменника может течь :smile3:
  17. Evgen804
    Ну Вы можете называть конечно как хотите а в описании 8200029741 - прокладка, уплотнитель термостата и никак не теплообменника, а 8200158269 - термостат либо корпус термостата а не теплообменника!!!
    zadokhin_nikolay likes this.
  18. MANDRAGORA
    Вообще то это был сарказм, если человек пишет что из под термостата масло течь не будет, то и из под корпуса термостата У НЕГО видимо тоже не потечет.
    А такая деталь где ОЖ охлаждает масло и называют теплообменником, они есть на многих авто, у легковых обычно стоят у масленого фильтра, на грузовых отдельная штуковина.
  19. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    Коломна МО
    меня тут идея осинила, что если дыры в движке с маслом (которые контачат с термостатом) заварить аргоном (аллюминевой пластиной), и оставить только антифриз...как-дь на работу повлияет?
    развивая мысль....чтоб был нагрев всего термостата, сделать заливную дырочку сверху в той полости где было масло и залить антифриз, чтоб был равномерный нагрев корпуса или сделать пропил для циркуляции
    Кстати не забывайте, что это иномарка, а переводчики часто очень далеки от техники поэтому в оригинале может быть и не слова о термостате.
    Я как то угадывал читая мурзилку, и оказалось что реле совмещения валов - это синхронизатор, шибер - это просто стопор, ну а вертящееся колесо - угадайте сами.
