Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
    А что беззамковый паркет на лагах можно сделать по другому?
  2. no_name
    мда:blush2:, я столько лет живу и наивно полагал, что его так, как шпунтованную доску не кладут, варварски прибивая гвоздями. А только на клей или свободным способом. В коммуналке в центре, когда жили у нас именно так паркет был уложен после капремонта дома. Да и у многих в дореволюционных домах у знакомы тоже паркет легко разбирался.
    А оказывается его действительно так гвоздями тоже крепят.
  3. no_name
    Товарищи суровые строители, объясните хилому интеллигенту. А то в и-нете, как попугаи копируют один и тот же текст
    В требованиях к укладке ламината есть допуски перепадов. Варьируют от 1мм на 1м, до 3мм на 1м (в зависимости от ламината). В среднем пишут про 2мм на 1м.
    Отсюда получается, что на 0,5м перепад может быть 4мм, на 0,25м вообще 8-м.?
    К чему я это. разобрал паркет. На 1м косяк больше допусков только в одном месте есть. Но в некоторых получается так, что между двумя досками одна чуть пониже на 3мм. доски 100мм
    Нужно ли заморачиваться с выравниванием уровня между досками? уж больно не хочется выдергивать гвозди и строгать
    А подложить под лаги?
  5. no_name
    о, это же самое простое и эффективное решение. Спасибо
    Только подкладывайте пластик - оконные клинья или старое просушенные дерево твердых пород - дуб, берёза, бук и т.д.
  7. gorge
    Это не руки виноваты...С детства уверен,что лобзик для криволинейного выпиливания...А ровно отрежут прям в магазине...
  8. gorge
    Для насыщенных цветов, основа бесцветная...
  9. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я видимо что-то не понял... Лежат на полу лаги, на них нашиты доски (перпендикулярно лагам), между досками перепад в 4 мм, как лагами это вытянуть? Клиньями можно горизонт подогнать плоскости пола, но вот доски...:nea:
    Я понял так что не между соседними досками, т.е одна 40ка, а соседняя 40+4. Ну а если так, то под доски подкладывать или фанеру наверх
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    ИМХО самое правильное было бы фанерой выровнять потом пенку, а сверху уже ламинат. :pardon:
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ну вот я тоже не совсем понял в чем именно проблема. На верх ему не позволят положить фанеру межкомнатные двери и совесть из-за перепада уровней полов по высоте, кмк. А так, я бы все шпунтованным ДСП зашил сначала, а потом на подложку ламинат положил.
    Не если ламинат, так вообще проблем нет с таким перепадом и этими досками, я думал что паркет родной снова класть
    Тут все от денег зависит, можно и так сделать, можно доски убрать и настелить фанеру в 2 слоя или спец.плиты с нахлестом, вариантов много.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Щас хозяин вопроса появится и расскажет как ему надо. Я так понял, что не охота ему тяжело заморачиваться с этим делом. Если снимать доски, то и лаги возможно поменять можно, если они съемные, а это очень пыльное занятие. Потом все это выставлять в горизонт. Но на сколько я помню, ему не с руки на 8 этаж фанеру тягать, да и наука его домашние хлопоты ждать не будет, скоро выезд в поля должен состояться :)
    Ну тогда по простому, на доски которые ниже - куски подложки 2-3-4-5 мм, а наверх подложку 5 мм - и все в горизонте.
    Медвед нравится это.
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Быстро и просто. Утопить шляпки гвоздей поглубже и затем электрорубанком. Проверено на собственном опыте.
  17. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну да, я может не так выразился, какая то основа база С,В или база 3 ..мне там что то говорили я уже не помню)
  18. MANDRAGORA
    Это хорошо когда пару досок торчит, а когда 4 из 40 утоплены?
  19. no_name
    Вот, вот у меня был именно вопрос можно ли класть ламинат, когда между двумя досками вровень лежит третья ниже, насколько это "ниже" в таком случае реально допускается? Кроме цифр перепада от 1 до 3мм (у разных СНИПов) на 1 метр ничего нет.
    Я уже понял смысл, если доска ламината начинает сильно прогибаться, то ломаются замки.
    Подложка компенсирует только вот эти 2-3мм перепадов, не более.
    Если условно, по схеме , доска ламината 1,3метра. и в некоторых местах будут некоторые участки не более 15 см каждый, уровень которых подложка не компенсирует полное, они будут чуть ниже (например доска ниже на 5мм +плюс 2мм скомпенсирует подложка)
    это ведь не тоже самое, когда между крайними точками доски ламината будут прогиб вниз на 5мм
    Можно ли в таком случае класть ламинат 8мм не выравнивая идеально по уровню все доски до одной?
    Родной паркет уже только в печку.
    Вы посмотрите сколько у вас досок ниже - одна из сорока или через одну, если 1-2-3 сделайте двойную подложку как я писал, если второй вариант, то снимать доски и стелить фанеру или электрорубанок, но это уже РАБОТА
