  1. DImon32ru
    DImon32ru Только зашел
    Dimon
    Да именно ее, по-хорошему ещё и левую менять надо.
  2. Mike10
    Никаких трудностей. Делаешь две медные трубки со стандартными штуцерами на концах: одну короткую около 10 см., другую длинную, по образцу, который тянется по балке заднего моста. Между ними вставляешь тормозной шланг с "мамами" на обоих концах (я подобрал его в ВАЗовском магазине длиной сантиметров 15 от Лада Ларгус). У меня есть инструмент для вальцовки, поэтому я даже длину трубок заранее не вымерял - проложил трубку по мосту, отмерил где будет конец, отрезал, надел штуцер, развальцевал, вкрутил штуцер в шланг, с другой стороны в шланг вкрутил короткую трубку и подсоединил ее к суппорту. Всего делов-то. Если инструмента нет, то надо померить длину трубок. и пойти на авторынок, где трубками торгуют. Уважающие себя продавцы как правило вальцуют трубки на месте прямо при вас и как правило за это даже денег отдельно не берут.
    JJ_47 likes this.
  3. Mike10
    Я поменял у себя на медь все трубки кроме левой передней. На мой взгляд ее без снятия двигла (или по крайней мере без снятия впускного коллектора, аккумуляторной площадки, корпуса возд. фильтра и усилителя тромозов) поменять не реально - просто даже руки не пролезают туда, где она проходит ни сверху, ни снизу. На мое счастье эта трубка была наиболее приличного вида из всех, я обмазал ее мовилью там где был доступ, и пока на этом успокоился.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Вот эта фраза, в моем сообщении, как бы намекает, что то, что вы написали, совсем не о том. :pardon:
  5. gorge
    Знает кто номер шланчиков,переход на заднюю балку?
  6. Mike10
    Вам, простите за сравнение, "шашечки или ехать"? Вы хотели сохранить свободу и подвижность заднего суппорта для удобства смены колодок - я вам предложил простой и недорогой вариант. А по заводскому - это на завод надо, а не на форум.
  7. Медвед
    Мерси конечно за подсказку, только я ваш метод еще год назад знал, но хотел обойтись без дополнительных разъемных соединений.
    И нет ничего сложного в опресовке шланга высокого давления с трубкой. Просто гладкая медная трубка для этого не подходит.
  8. Mike10
    И чем они вам не нравятся? Наоборот плюс, если случайно повреждается один элемент такой трубки: медь, шланг или медь - меняется только этот элемент, а не вся трубка в сборе. Если боитесь что штуцера закиснут со временем - обмажьте их после сборки автопластилином - они и через 10 лет открутятся как новые. Я всегда так делаю.
    Медвед likes this.
  9. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Странно, что по передним трубкам почти нет инфы еще. По идее они тоже уже должны подходить у всех.
  10. Mike10
    писал чуть выше про свои передние.
  11. gorge
    Посмотрел сегодня,не оригинал немецкий NK,правую трубку за тыщу купить можно,а вот левая трубка уже две...
  12. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Так интересны фоточки, размеры)) про задние уже все размеры с кодами заказов есть) а вот проп передние?
    Человек на пред странице писал, что передняя правая 800 мм, один штуцер стандартный под м10, второй нестандартный в гидроблок
    --- Сообщение объединено, May 16, 2017 ---
    Норм цены, а какие кода?
  13. gorge
    NK853980 и NK853979
  14. Sanych1981
    Sanych1981 Новичок
    Пытался я заказать 853980, срок доставки был полтора месяца (видимо прямо из Германии везут), ну хрен с ним - подожду. Приняли заказ, две недели он провисел, потом пришёл отказ без объяснения причин. Сейчас посмотрел - опять есть через полтора месяца, но думается итог такой же будет.
    gorge likes this.
  15. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Обычно они автоматом ставят большой срок = невозможно заказать.
    Тоже поискал, не нашел их кроме как на ebay.
    Альернативный вариант я отписывал(но еще не пробовал :pardon:)
    WP- 705 — Трубка с штуцерами Z105 100 мм * 2
    WP- 045 — Трубка с штуцерами Z105 400 мм
    WP- 003 — Трубка с штуцерами Z105 1400 мм
    BOSCH 1 987 476 219 — шланг тормозной 200 резъба м10 2шт
    По 500 р на сторону получается
  16. Mike10
    Мужики, на кой вам эти стальные трубки, которые служат лет 5-7 не больше, ждать на заказ долго и еще и по неадекватной цене.
    Нормальные пацаны ставят трубки из меди, которые, во-первых поставил и забыл навсегда, во вторых прокладывать их по кузову на порядок легче, изготавливаются любого размера за 2 минуты и по деньгам дешевле получаются.
    Kabakan likes this.
  17. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Согласен) так последние медные как раз)
  18. gorge
    20170529_115350.jpg Прикупил сегодня...Готовлюсь к замене задних трубок...
  19. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    Иван
    Это в какое место?
    Что то коротковат будет?
    Длина [мм]165 мм
  20. gorge
    От колеса, между трубками буду подсоединять,чтоб подвижность супорта сохранить...
