Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    kenig_ru благодарю за помощь. Найду время и сделаю по указаниям в техноте. По результату отпишусь.
    Проблемка пока еще не сильно бесит.
  2. Артем18011
    Артем18011 Только зашел
    6 фев 2017
    Artiom
    Скажите пожалуйста,у меня та же ошибка df121, на что влияет этот датчик?
  3. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Проблема решилась сама собой. Развалился турбокомпрессор и после замены турбины ошибка больше не появлялась.
  4. у271кт
    у271кт Новичок
    18 фев 2015
    виктор
    Господа. Вылезла надпись на панеле injectie controleren + ключ сервис . Показывает ошибку Р0016. Что значит и как лечить?
  5. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Соответствие сигналов датчика положения распределительного вала и датчика положения и положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя ,ГРМ на кануне не меняли если нет, то скорей всего один из датчиков накрылся, если машина заводится спокойно то я бы начал с осмотра датчика распредвала
  6. shrek2111
    shrek2111 Новичок
    9 сен 2016
    shrek2111
    Всем привет, образовалась проблема, большой запрос воздуха, при работе на холостых запрос больше 1000, вопрос где копать, машина перешита, датчик турбины новый, Воздушный фильтр новый, топливный новый, коррекция по форсам 0.98-1, ЕГР заглушен пластиной после гофры, кат и сажевый удалены.
    Также имеется ошибка в памяти DF129 DEF3 Несоответствие сигналов.
  7. lnv
    А цель перешивки какая?
  8. shrek2111
    shrek2111 Новичок
    9 сен 2016
    shrek2111
    Незнаю, до меня бывший хозяин перешивал, в документах написано удаление катализатора и сажевого фильтра.
  9. lnv
    Просто если кроме удаления сажи и ката еще чиповали, тогда концов не сыщешь.
  10. shrek2111
    shrek2111 Новичок
    9 сен 2016
    shrek2111
    скорее всего чипованная, так как едет очень бодро
    --- Сообщение объединено, 10 май 2017 ---
    вот думаю пластину снять с ЕГР
  11. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Привет всем! вопрос к диагностам, где стоит датчик нейтрали, и как его проверить на передачах? т.е. он должен как то реагировать на включение передач (кроме задней)?
  12. .taras.
    .taras. Только зашел
    2 ноя 2015
    Taras
    Привет, пару раз с утра ловил звуки с панели: 6 раз пикает и так 4 захода. На панели ничего. В этот день уже не появляется. Периодичности нет никакой - от недели до месяца, может больше. Было уже раза 3-4. 734 двиг
    Есть какие-то идеи?
  13. Сорокин Дмитрий
    Сорокин Дмитрий Только зашел
    10 июл 2017
    Сорокин Дмитрий
    Всем доброго времени суток! В общем прошу помощи... Меган 2 дизель 1.5 (делфи) 2008г.в. Восстанавливаю машину после возгорания моторного отсека, поменял моторный жгут проводки, патрубки, датчики некоторые... Машинка заводится, на холостых тарабанит ровно... но стоит пару раз газануть (больше 3000 оборотов) выскакивает сообщение alimentazione guasta (в переводе -проверить питание) + загорается надпись стоп и двигатель глохнет, после чего заведётся с полоборота и всё повторится если нажать на газ.... Подскажите куда копать, пните в правильном направлении.... Заранее благодарен...
  14. МАСЯНЯ
    Масса прикручена везде где надо?
  15. Сорокин Дмитрий
    10 июл 2017
    Сорокин Дмитрий
    Масса прикручена... Двадцать раз уже перепроверил всё, ошибка не выскакивает а только сообщение на табло.
  16. Сорокин Дмитрий
    10 июл 2017
    Сорокин Дмитрий
    Дизелисты помогите!!!
  17. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    может что то с грм или приводом генератора
  18. Сорокин Дмитрий
    10 июл 2017
    Сорокин Дмитрий
    С этим тоже всё ок! Проблемма не постоянная, бывает прогазовывается и холостые восстанавливаются... А иногда после 3000 оборотов как будто топливо начинает заканчиваться, глохнет...
  19. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    начни с банального - с диагностики. должны быть ошибки в мозгах. может от них удастся оттолкнуться
  20. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    тогда возможно причина в подаче топлива, возможно есть подсос воздоха или расслоение шланга или причина в топливном фильтре, осмотри все шланги и соединения
