Диагностика К9К CLIP-ом
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем cwirk18, 16 апр 2017.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Это датчик который заднего хода, он же нейтрали, два в одном так сказать. У штока три положения, полностью нажат, на половину нажат и не нажат совсем, и в зависимости от положения замкнуты или не замкнуты пары из трёх контактов.
  2. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    по clip-у он должен показывать актиен/не активен при переключении передач? например при нажатии на сцепление и включении задней передачи он показывает что нейтраль не активна. а на остальные передачи он должен так показывать? или не должен?
  3. Evgen804
    Не знаю как на шести ступенчатой, думаю алгоритм тот же что и на пяти! Если датчик не рабочий то машина на нейтрали с педали тормоза не заводится! А вообще - Следит за включением нейтрали при запуске и включает задние стопари, по моему на каких то моделях еще и задний дворник при включении задней!
  4. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    всё у меня заводится, но при включении задней на компе показывает что нейтраль выключена, а при включении передних передач показывает нейтраль. вот я и спрашиваю, при включении передних передач на компе должны показываться изменения нейтрали?
  5. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    что нет никого, кто может ответить на вопрос?
  6. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    На МКПП только датчик заднего хода и он же датчик нейтрали. Еще есть концевой выключатель на педали сцепления по которому мозг определяет нажата педаль или отпущена.
  7. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Товарищи, может я не по русски вопрос задаю? я же вроде конкретно написал. меняется ли показание нейтрали при включении передних передач?
  8. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    В общем сам задал вопрос, сам и отвечаю! при включении передних передач нейтраль в clip-е должна отключаться, так же как при включении задней передачи! проверенно собственноручно на другом авто с подключением диагностики!
  9. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Привет всем! Продолжаю изучение clipа. Кто может подсказать процедуру прописывания форсунок на системе Delfi?
  10. lnv
    Вот
    Пойдет?
    cwirk18 нравится это.
  11. redgrey
    redgrey Новичок
    5 июл 2013
    Харьков
    redgrey
    Всем доброго дня! Коллеги, кто может подсказать - какие нормальные показатели ДМРВ (Siemens 5WK97008Z) на моторе k9k732 на холостых оборотах и на 2000 без нагрузки. У меня 5,5 и 14 грамм в секунду соответственно. Есть ли вообще где-то таблицы с подобными параметрами? У меня текст ноты есть, но там интересующий меня показатель указан как ≈ 60 кг/час.
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Коллега! В 1 килограмме - 1 000 граммов. В 1 часе - 3600 секунд. Или это для Вас высшая математика?
  13. redgrey
    redgrey Новичок
    5 июл 2013
    Харьков
    redgrey
    Информацию учел, иронию оценил, ответа не получил.
    Спасибо за урок по высшей математике. Позвольте и Вам дать урок - показания ДМРВ не статичны, а меняются в зависимости от количества воздуха который проходит через него. Поэтому указанный в ноте показатель 60 кг/час (если Вам угодно 16,67 грамм в секунду) без указания как минимум оборотов двигателя не позволяет оценить исправность ДМРВ.
    Именно поэтому меня и интересуют показания ДМРВ при двух режимах работы.
    Если дадите их в бареллях в месяц - думаю смогу пересчитать.
    Walex нравится это.
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    ....и не получите. Невозможно привязать и учесть реальный расход воздуха с помощью ДМРВ. Слишком много переменных -
    давление атмосферное, влажность, засранность самого датчика, напряжение в борт сети, состояние турбины, работа ЕГР
    и т.д. и т.п. Надо матрицу составлять 10000:10000.
    А кому это нужно, если с ДМРВ можно запросто скинуть разъем и машина как ехала, так и едет? И иногда даже лучше, чем
    с текущими данными с ДМРВ. Обычный дизель с механическим ТНВД вообще не имеет никаких датчиков по воздуху и хорошо себя чувствует.
    Так что не ломайте себе голову - работает/не работает. Показания меняются? Значит работает. Ну и ограничьтесь этим.....
  15. redgrey
    redgrey Новичок
    5 июл 2013
    Харьков
    redgrey
    Спасибо!
    Показания меняются и вроде как адекватно нагрузке. А вот степень засранности (или неисправности) как раз и хочется определить.
    Я встречал публикации подобных параметров для Приоры, если не ошибаюсь - там указывалось ок. 9 кг/час на холостых и 20 кг/час на 2000 оборотах без нагрузки. Имеется в виду, что на холостых оборотах мотор потребляет достаточно четкое к-во воздуха в ед. времени - оно определено оборотами и рабочим объемом. И, если датчик показывает именно это количество - то все ОК.
    В движении - конечно же это не работает - параметров куча.
    Кроме того, существует ошибка - по слишком низкому показателю MAF, у меня когда-то такая была, и на офиц. сервисе клиповщик смотрел параметры MAF, и сказал что пока все в норме, а ошибка - глюк. Раз существует ошибка, раз клиповщик смотрит параметры на хх и оборотах - значит все-таки есть и контрольные параметры.
    Наверное все-таки надо будет туда опять съездить - пусть посмотрит. Я-то по телефонному сканеру думал посмотреть)
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    В бензинке это важно, там переменный дроссель на впуске, смесь надо стремить к стехиометрии в каждый текущий момент времени.
    А в мазутке..:don-t_mention:. Если п не экологи, то и на хер не нужны ни ДМРВ, ни ЕГР, ни сажевики, ни катализаторы, ни многие датчики. Завел, как на тракторе, и пусть молотит хоть месяц. Ему ж ничего не нужно...
    redgrey нравится это.
  17. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Добрый день ,подскажите пожалуйста почему клип показывает что нет синхронизации между датчиком коленвала и распредвала, двигатель заводится хорошо.
  18. zahar100
    14 мар 2010
    какая у вас модификация? к9к... что дальше?
  19. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    К9К 732 1.5 топливная сименс
  20. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    чтобы облегчить задачу по неисправностям,нужно рассказать ,что до появившейся проблемы делалось с автомобилем
