Поршневые кольца
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем shrek2111, 11 дек 2016.
  1. shrek2111
    shrek2111 Новичок
    9 сен 2016
    shrek2111
    Всем привет, вот решил заменить поршневые кольца двиг 734 , по екзисту бьютя только Goetze 08-123400-30, для других К9К есть кольбеншмит 800044510000. Вопрос подойдут ли кольбеншмит на 734 двигатель, и какие лучше на первых маслосьемных обычное а на кольбеншмит наборные, также можно установить кольца +0.25. Что посоветуйте?
  3. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Какая компрессия в цилиндрах?
  4. shrek2111
    shrek2111 Новичок
    9 сен 2016
    shrek2111
    Не мерили, в данный момент возможен пробой прокладки ГБЦ, печка завоздушивается, температура двигателя в норме, заводится как на двух цилиндрах.
  5. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Всем привет, друзья.
    Возник у меня вопрос, по поводу раскоксовки поршневых колец. Может кто-то уже использовал средства для раскоксовки и может посоветовать, какое лучше по цене/качеству. Стоит ли вообще, тратить деньги и время на данную процедуру?
    На данный момент, наблюдается жор масла и дело близится к его замене, поэтому и хочу воспользоваться чудо методом.
    Гугл показывает положительные отзывы, но хочется узнать на примерах, действует такая штука или нет.
    А как вы выяснили что они закоксованы, а не изношена поршневая?
  7. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Никак, просто есть предположения.
    Пока нет ни времени, ни желания вскрывать двигатель, чтобы подкинуть кольца....
  8. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Пробег?
  9. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    для опыта пару раз пробывали на ГАЗонах Евро 4 , в вкратце могу сказать следующее - процедура не много по времени трудозатратная, не совсем дешевая , результата не почувствовали, больше попыток не предпринимали. Здесь кстати на форуме есть тема по чистку топливной вингсом, если есть желание почитай, а жер масла может быть причина в самом масле или может где подтекание какое не выявленное
  10. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    На одометре 130к, по факту наверно уже ближе к 230...
  11. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Подтеков не наблюдаю, турбина кидает чутка, но не столько, сколько машина жрет. А так, когда на горячую открываю заливную крышку, то оттуда идет запах жженого масла....
    Залито масло ликви моли топтек 4400, думаю втюхали мне левак, вот оно и угорает литрами.
    Думаю попробовать раскоксовку, далее замена масла на более дешевое уазовское, которое тотже лукойл, но с другой этикеткой и существенной разницей в цене. Ну и на удаление сажевого фильтра и егр....
    Если масло жрать не перестанет, то полезу менять кольца, что уж там остается
  12. dimboo
    не вижу смысла отговаривать, вникать в симптомы, давать советы ...тут смотрите.
  13. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    у товарища на passat b5+ пробовали "Лавр" заливать. Залили в цилиндры, оставили на ночь. Потом сменили масло, промыли - но ничего особо не изменилось. Через какое-то время пришлось разбирать движку и кольца оказались все залегли от нагара. Не помогло. Давным давно на девятке мне помог. Раскоксовал отлично. Так что хз, видимо зависит от количества нагара....
    Вы бы написали, что за машина, год, мотор. Если М2 то пробег явно не тот, 3й наверно, давно ли из за границы.
  15. dimboo
    там в подписи м2ф2 к9к 374
  16. MANDRAGORA
    у вас вижу 1.6 МТ и т.д., у Серега77 вижу, у себя вижу
    а у него :pardon: прямоугольник с пустым листом
  17. dimboo
    ааа, вы с мобилы?! у него подпись не в профиле под иконкой, а под сообщением.
  18. MANDRAGORA
    Да, на работе с компа нельзя, да и дома не у дивана :blush2: стоит.
  19. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Может подскажите, как картинку, которая с моделью машины, под ником сделать? А то я так и не разобрался.....
  20. dimboo
    жмякаем свой ник- персональная информация-мой авто.
  21. ponyw
    ponyw Новичок
    2 фев 2010
    Осло
    При пробеге под 260000км расхода масла нету, может грамм 50 на 8000км. Вероятно у Вас под 330000км. Думаю необходим полный капремонт двигателя. Просто замена колец - выброшенные деньги.
