Обратный клапан на омыватель
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем DaK, 28 фев 2013.
  1. DaK
    Когда пытаешься облить лобовое, либо заднее стекла, дворники в несколько заходов проходят по сухому, растирая пыль и песок до того пока жидкость оросит стекло.
    Устанавливаем обратный клапан в данном случае 85321-26020 (от Toyota)
    85321-26020
    Вперед ставится элементарно.
    Фотоотчет установки обратного клапана в Megane 3 хетчбек.
    Начнем. Открыв багажник, справа видим пластиковую вставку с домкратом, с ключом, все убираем, выкручиваем три фиксирующих болта. Так же для облегчения задачи, я снял правую полку (там 2 болта). После с помощью небольшого усилия, поддеваем рукой правую пластиковую стойку, делая зазор, удобный для дальнейшей работы
    вот такого зазора будет достаточно
    далее мы видим стандартный клапан (зеленый), от которого толку нет
    зеленый
    его убираем навсегда, и ставим наш новый 85321-26020 (стрелкой, по ходу движения воды на стекло, т.е вверх)
    новый клапан 85321-26020
    все собираем в обратном порядке.
    после этого радуемся потоку омывайки на стекло.
    расход омывайки практически такой же!
    Цена вопроса: 68 рублей
    источник
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Только разборка клапана на моторчике поможет,клапан должен свободно передвигаться в корпусе.
    У меня тоже на хетче такое было.
  4. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    4 ноя 2014
    Сэм
    почитал немного по теме..наверное таки клапан)) всем спс..на днях посмотрю что там)
  5. Camelia
    Слав,это временное решение,только замена движка поможет.:smile3:
    А так вот льет фордовский движок,и на перед и на заднее стекло,с весны проблем еще не наблюдал.:wink3:
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Там реально клапан мусором зажало(видимо из за того что задний редко включали),уже более трех лет после чистки работает.
  7. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Во, нужная тема.
    2 часа искал в машине, 2 часа курил Гугля с Яндексом... и 20 минут наш форум.
    Трабл: Произошло разъединение шланга на задний омыватель. Первый кусочек 40-50 см от бачка есть, в нем торчит соединитель. Фсё. А откуда оно отвалилось найти не смог. Параллельно шлангу переднего ничего нет, под подкрылком нет. Вроде все до куда дотягивается имеющийся кусок осмотрено. но папа есть, а мамы нет... Владельцы универсалов, кто сталкивался? Как проходит шланг омывайки на хлопушку???
  8. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    "И второй раз закинул дед невод..."
