Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. xxamsol
    xxamsol Новичок
    20 июл 2016
    Ульяновск
    Да я тоже хочу 6ти, а какой ставил?
  2. dimboo
    123031777r - 6 ручьёв.
  3. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    У нас ролик подпружиненый ...чуток гасит.[/QUOTE]
    У меня этот ролик так скачет,такой треск стоит.Шкив 123031777r.
  4. suomi
    В предверии замены ГРМ посмотрели с мастером какой у меня стоит шкив. Машина конца 2008 года. Я в этом ничего не понимаю, а мастер сказал, что такой шкив видит в первый раз - цельнометалический. И при этом обгонной муфты на шкиве генератора нет. Я на 100 процентов уверен, что шкив стоит родной. Как такое могло произойти? У всех нормальных людей с толстым слоем резины, а у меня подъе..а какая то от дизеля. По vin выдает 12 30 332 45R.
    Предполагаю что ваш мастер ошибся, у вас стоит такой же как и у меня и у всех. С телефона фотки искать неудобно, но если вы его видели сами, то цельнометаллический это как пустая кастрюля с огромной центральной дырой, где на наружной стенке ручейки для ремня, а если он как бы из единого сплошного материала и по центру шляпка болта, то это демпферный.
  6. suomi
    Может быть. Но по Vin я должен поставить
    123033245RRENAULTШкив квала1.5 dci (8200 477 938)
    .Вот он с тонкой прослойкой резины. Вроде как обгонной муфты у меня нет. Что это будет? Тот который с толстой резиной 8200699517 стоит 7 000.
    А шкив с болтом идет или болт отдельно покупать?
  7. Evgen804
    Без болта! Болт идет в комплекте с ремнем ГРМ.
    Болт идет в оригинальном комплекте ГРМ, в комплектах Гатекс - не знаю
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2017 ---
    Вы все таки решили в 90т. при шоссейной эксплуатации заменить шкив?
  9. suomi
    Да, заменю. От греха по дальше. Хотя мастер и говорит, что они по 180 000 ходят (у некоторых). Но следующая замена ГРМ у меня будет на 160 000 и столько тянуть не хочу.
    А кто для нас шкивы делает не известно?
    Если купите ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект ГРМ то можете увидеть маде ин Китай.
    У меня на .....517 - на коробке и шкиве Германия, на .........777R на коробке Франция на шкиве только цыфры.
  11. suomi
    В общем триндец.
    Млин, ну ладно я, но человек всю жизнь ремонтирующий Меганы с одного взгляда должен определить, есть ли обгонная муфта или ее там нет. Как понимать : "Вроде её нет"? Буду бегать в срочном порядке муфту искать? Так я так понимаю, что шкив генератора отдельно не поставляется? Я муфту вместе с геной искать буду?:scratch_one-s_head:
  12. MANDRAGORA
    А у меня другой - 12 30 317 77R
  13. suomi
    Они взаимозаменяемы.
    С первого взгляда не определишь, надо либо пальцем щупать, либо через зеркало смотреть.
    Шкиф - муфта генератора продается везде, это как бы расходный материал ходит от 100 до 200т., есть Реношная на резиновом "ходу" - демпферная, а есть обгонная - на подшипнике
    Все с Китая :yahoo:
    или как у меня жена говорит - все пиво наливают из одной бочки :pardon:
  15. suomi
    Я на Экзисте делаю запрос по vin - шкив генератора. Мне отвечают - отдельно не поставляется. Как узнать какая муфта подходит на мой генератор? Или просто реношную смотреть, Меган-седан - к4м 812?
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    Для ВАЛЕОвских 110 амперных генераторов TG11C - https://starterokru.ru/remennyj-shkiv-generator_cargo_136351.html#primenimost
    Вот он в Экзисте: https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=AC703382&sr=-4
  17. suomi
  18. MANDRAGORA
    Ну да, и где то выше ребята писали про них.
  19. gorge
    Как то стесняюсь спросить...а зачем на бензиновом моторе обгонная муфта? Ещё раз сори...
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    Затем же что и на дизельном - что бы продлить жизнь вспомогательного ремнЯ
    gorge нравится это.
