Хочу покрасить свое авто
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Николаев, 30 июн 2017.
  1. Николаев
    Николаев Только зашел
    30 июн 2017
    Коля
    Понимаю что это не так просто как кажется, но все же хочу попробовать покрасить свое авто. Подскажите какую краску лучше брать для метала и для пластика?
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    Для этого есть специально обученные люди - автомаляры. А так..
  4. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Хорошие специалисты работают качественными материалами.
  5. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Краска одинакова для всех деталей авто.... другое дело - грунт... здесь нужно подбирать отдельно для деталей из разных материалов. Опытный продавец сам расскажет вам что нужно купить. В качестве грунта лучше использовать грунт-шпаклевку, потому как с ее помощью лучше подготовить авто под покраску. Следует всегда помнить: краска "металлик" не прощает мелких погрешностей при подготовке автомобиля под покраску и обязательно проявит все кажущиеся не значительными царапины, не говоря о более грубых погрешностях! Но красить "металликом" все же проще, если вы сразу же научитесь правильно располагать алюминиевые частички при нанесении краски.... иначе- беда! Лак более капризен и требует определенной сноровки при покраске и обязательно для обоих случаев строго определенное давление воздуха или кислорода на пульверизаторе.
    Для ознакомления с процессом подготовки авто я бы посоветовал найти в интернете видео-уроки парня из Брянска.... найти его просто: он вначале травит анекдоты, а затем начинает просвящать всех жаждущих своей профессии... и я считаю у него это получается на все 5 баллов! Необходимо лишь строго следовать его советам без лишней самодеятельности и всё получится.
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    С такими познаниями,как бы это помяхче сказать и не обидеть,лучше на кошках потренироваться.А то убьешь кучу материала,времени и в оконцовке отдашь спецам.Да и инстумент денег стоит немалых,или он есть у тебя?
  7. lnv
    А ссылку можешь дать, интересно же. :)
    Покрасить или подкрасить?
    Конечно не боги горшки обжигают, но
    - Закрытое без пыли помещение
    - Хороший краскопульт
    - Воздух (компрессор с осушителем или 2 кислородных баллона)
    ну и судя по вопросу, опыт окраски пистолетом видимо нет
  9. Николаев
    30 июн 2017
    Коля
    зато пистолет уже есть https://refinish.ua/product/kraskopult-speedway/
    главное положить начало
    Я покрасил наверно кабин 10 на грузовых, с десяток легковых, ну и так по мелочевке - крылья капоты двери простой краской без подбора, но металликом красить легковую не возьмусь, хотя если типа в стиле хай так, тогда можно попробовать зерна уложить.
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    ты всерьез уверен,что за эти деньги можно взять маломальский рабочий пулик:crazy:?
