Бортовой компьютер
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sersh-v318no, 3 июн 2010.
  1. Sersh-v318no
    Sersh-v318no Новичок
    4 апр 2010
    Саранск
    Завис Бортовой компьютер
    Всем привет, сегодня когда ехал домой неожиданно заметил что мой бортовик показывает одну и ту же информацию, я попытался его переключить на рычажке руля - ноль внимания!!! Отсоединил подсоединил приборку, информация поменялась на ремон карт (наверно стандартная я не помню) кто что думает, в чем проблема!!!
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Общеизвестный способ - снятие клеммы с аккумулятора... Детали в соответствующей ветке.
  4. Sersh-v318no
    4 апр 2010
    Саранск
    Спасибо, все заработало!!!*YAHOO*
  5. Vladimir210983
    Vladimir210983 Только зашел
    26 окт 2010
    г. Псков
    Прявляется периодически что делать?
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Выяснять причину...
  7. max0511
    max0511 Только зашел
    10 янв 2012
    Подольск
    max0511
    После езды машина стояла минут 30. Сел, завел, а на бортовом компьютере нет ничего, только подсветка горит. Никто не сталкивался? М2 Ф2 2006 г.
  8. DOC055
    DOC055 Только зашел
    7 авг 2012
    Нкфтекумск
    DOC055
    Вопрос по бортовику
    работает все на компе нормально,но одна надпись моргает и не функционирует,пробег на остатке топлива,просто тупо моргают полоски ,Рено меган классик 2002г.1,6.16v107л.с. Может кто сталкивался,*PARDON* Заранее спасибо!:)
  9. Алексей2012
    Алексей2012 Только зашел
    25 янв 2012
    Кемерово
    Алексей2012
    Те же симптомы, понять ни чего не могу]:->, вы как решили эту проблему?? если решили конечно же??
  10. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Подскажите пожалуйста кто знает информация на компьютер пропадает, периодически в основном а теплую погоду что делать не знаю, М2ф1 2005г.2.2 клемму скидывал помогает но ненадолго.
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Диагностику надо сделать в такой момент когда ни чего не показывает, там есть блок приборной доски может в нем ошибки будут, ELM 327 v1.5 вам в помощь и приложение на телефон -Pyren.
  12. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Спасибо попробую
  13. vmedic
    4 дек 2011
    Пропадает как? Совсем изображения цифр и букв нет или просто показатели становятся по нулям/прочеркам/застывают? Сама приборка (тахометр, спидометр, лампочки) при этом работают?
  14. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Пропадают надпись на табло БК остается только подсветка его, всё остальное работает
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Кстати её легко можно снять, козырек на защелке, откидывается вверх, остальное на торксах.
  16. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Дак её что нужно снимать?
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Тогда вероятнее всего где-то микротрещина в дорожках/пайке. Разбирай приборку и просматривай все под лупой/микроскопом и пропаивай.
  18. KDmitrii
    KDmitrii Новичок
    18 янв 2017
    Спасибо буду искать.
    --- Сообщение объединено, 1 июл 2017 ---
    Может кто еще что нибудь подскажет?
  19. Mike10
    Подниму тему. В общем случился такой же косяк - пропала вся информация БК с табло на приборке. Подсветка табло работает, а информации на нем ноль. Нажатие кнопочки на правом подрулевом переключателе ни к чему не приводит. Излечимо? Или приборку менять? Кстати где хранится информация о пробеге - в приборке или в мозгах. Если поменяю приборку - у нее свой пробег будет или мой покажет?
  20. Escadra
    Где то находил, что контакты моросят. Пробег в приборке.
  21. Mike10
    Похоже что так. Сегодня утром табло выдало такую картину: IMG_20250630_092831.jpg и на кнопку тоже не реагировало. По ходу езды часть символов погасла, а потом в какой-то момент вдруг все заработало как надо, появились показания и кнопка стала их переключать. Если опять пропадет, попробую в пайке контактов поковыряться.
