  1. dimboo
    а если допустим после холодного запуска попробовать(пока прогревочные обороты около 1000) попробовать скорость воткнуть?...
    --- Сообщение объединено, Jul 4, 2017 ---
    Ааа. так это и в движении происходит...:scratch_one-s_head:
  2. Moxitt
    Moxitt Новичок
    Макс
    Ну я с утра завожу её,проверяю уже третий деньий,и скорости нормально включаются.Стал проверять.
  3. lnv
    Понятия не имею. Вообще первый раз слышу такое.
    Я бы все-таки попробовал поменять масло.
  4. Moxitt
    Moxitt Новичок
    Макс
    Ну этим я и займусь на выходных.Спасибо.
  5. lnv
    Будешь сливать, обрати внимание на слитое масло.
    Насколько грязное, частицы есть какие-нибудь, их цвет.
    И на мой взгляд заливать нужно 75w80 и ничего другого.
  6. Moxitt
    Moxitt Новичок
    Макс
    Хорошо.Спасибо.Обращу внимание.
  7. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    Ребят а кто подскажет сколько у вас в коробку масла помещалось при замене?(двиг 1.6 коробка 5 ступка мкпп).Просто по мануалу написано 2.8, по факту у меня влезло 2.5 и из боковой пробки начало немного течь масло,т.е уровень.По началу после замены скоростя при езде включались как будто на сухую,вот прям рукой ощущалось,потом поездил какое то время и все стало нормально,щас в раздумиях открутить залить еще хоть грамм 100 или так оставить
  8. lnv
    Проверь еще раз уровень, там делов-то. Хотя врядли что изменится.
  9. Роман71
    а ты менял масло?сколько вошло?
  10. lnv
    Да где-то примерно так-же.
    Я не смотрел сколько осталось в литрушке.
  11. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Все масло ведь не сольется, 2,8л для сухой коробки. У меня влезло где-то 2,6. Особо не парился. Задомкратил мафын, налил грамм на 50 больше.
  12. kopun
    kopun Меганавт
    После ремонта КПП, влезло гдет 2.9 л. Грам 100 осталось в литровой банке.
  13. Роман71
    енто понятно,просто на драйве у 2 человек видел что по 2.8 якобы вместилось,поэтому и начал сомневаться:pardon:
  14. dimboo
    только "на холодную"
    Ром, не надо сомневаться. С пробки побежало - значит харэ. Погляди тему про моторное масло. Моторы одинаковые, а заливается до мах от 3.8 до 4.2 л.
    Роман71 likes this.
  15. Jeka-fire
    Jeka-fire Новичок
    Озеры
    "GOLD_Ruslan, post: 673425, member: 24292"]Доброго времени суток! Расскажу предысторию, так будет понятнее) Машинка меган 2 2004г, 100000 пробег (реальный, не смотан). Вобщем стою я на светофоре, загорается соответствующий сигнал светофора трогаюсь с места как обычно раздается щелчек и после жужжание, на 1 жужжыт на 2, 3, 4 так же (жужжыт так как если сдавать назад на большой скорости), еду дальше не спеша, далее 2 передача стала включаться с хрустом. Приехал на стоприговорили, приговорили подшипники первичного и вторичного валов ну и сразу же решил поменять сцепление вместе с выжимным. Идём дальше разбор показал что разбито посадочное место под подшипник в крышке кпп, так как у нас нет бу запчастей, а на заказ ждать долго, решили обварить посадочное место подшипника и за тем отдать токарю на фрезеровку. Спустя некоторое время все работы были завершены, приехал забирать авто, сел за руль, жму сцепу а педалька как будто ни к чему не прикреплена (очень мягко вынимается) ну думаю новая сцепа так и должно быть, единственное что смутило- сцепление стало схватывать практически сразу т. е. Толь начал отпускать педаль а машинка уже едет (пришлось заново привыкать) ну да ладно, а вот самая главная проблема 2 передача все равно включается с хрустом, причём если тронуться с места на первой а за тем разогнавшись выключить 1 и с трёх секундным ожиданием включать вторую то норм (хруста нет). Звоню мастеру, рассказываю все как есть, грешу на синхроны, мол это ваше упущение, вы не заметили эту неисправность, а мне говорит что все проверил и что все звёздочки и синхроны впорядке. Вот так отвалил почти 30000 тыс руб и остался с такой проблемой. И ещё остались думки может они не прокачали нормально сцепление или это все таки синхронизаторы. Вопрос к знатокам: что думаете вы?[/QUOTE]
    Так что решили с этой проблемой???
  16. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    Так что решили с этой проблемой???[/QUOTE]
    если первая, задняя втыкается хорошо, то походу синхрон второй передачи... видимо валы не разбирали до конца на дифектовку синхрона.... сочуствую...
  17. Фашист
    Фашист Только зашел
    Московская область
    Roshal001
    Нашелся товарищ по несчастью, аналогичная проблема, только еще и на 2-й передаче аналогичные симптомы. Знакомый механик (работает в петровском), который мне недавно делал то, приговорил подшипник в коробке и порекомендовал менять МКПП целиком, сказал, что дешевле выйдет, вот нашел вариант, коробка пробег до 80000 и цена до 20 тыс. машина из европы. Думаю брать или не брать?
  18. dimboo
    ... какие силы или потайные чертоги разума побудили вас такой ник взять?
    gorge and JJ_47 like this.
  19. gorge
    C таким ником и на гос. службе...
  20. no_name
    дикий оффтоп
    Так все более чем логично.
    В оригинальном варианте (а не в искаженном, как стали называть так нацизм)
    Фашизм (от fascio — пучок, связка, объединение) — политическая идеология диктаторского типа, представляющая государство как высшую ценность, а граждан объединённой общей государственной идеей (корпоративной) людей. В первую очередь ставится приоритет интересов государства и народа (граждан) над интересами личности.
    Более поздние трактовки подогнали сюда вместо народа - нацию. и идеи превосходства одной нации над другой.
    Хотя изначально этого не было. Все граждане государства равны.
    А если логично рассуждать, то любое сильное государство, заботящееся о своих гражданах, забивающее болт, на все остальные государства, - фашистское. Как бы мы не стали бояться этого слова.
