Замена ступичного подшипника.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by slipak, Mar 20, 2011.
  1. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
  2. dimboo
    я 190 затянул.
  3. Den20131110
    да пробовал потом еще потнянуть, не тянеться дальше
  4. dimboo
    нуууу, х.з
    будем перебирать дальше. осмотреть диск внимательно. втулка под подшипник не треснула? :blush2: туго заходил?
  5. Den20131110
    да вроде нет. диск с подшибником легко заходит на ось.
    --- Сообщение объединено, Jul 27, 2017 ---
    при качение если смотреть со стороны гайке такое ощущение, что внутренняя сидит на валу, и есть люфт между наружной и внутренней
  6. dimboo
    это я понял. я имел ввиду корпус диска под подшипник.
  7. Den20131110
    пресом д
    пресом давили, полз потихоньку..
    А не могли когда задавливали, старым внутреннию обойму выдавить?
    Или же это ни как не вышло бы...
  8. dimboo
    ну так я и спрашивал не могли ли накосячить... если давили во внутреннюю то запросто могли выдавить. там натяг будь здоров какой.
    тогда бы наружный сальник вылез и смазка наружу ...
  9. Den20131110
    давили на старый, через проставку по наружной обойме...
    я про то, когда давили, могли ли старый подшибник внутренней обоймой продавить у нового внутреннию..
  10. dimboo
    ну кто ж так делает...из старого надо сначала внутренюю выколотить...если давили в сборе то чуток могли выдавить. внутренняя у снр выступает.
  11. Den20131110
    Люфт мог появится?
  12. dimboo
    фиг знает....как тут скажешь....смотря сколько его выдавили... 50/50.
  13. Den20131110
    на сколько люфт опасен?
    или можно гонять пока не загудит
  14. Evgen804
    А есть выбор! Подшипник назад не возьмут, ставили сами или деньги за постановку отдавали? Катайтесь -смотрите что дальше будет!
  15. Den20131110
    Ставил сам, единственное пресовал не я, а так сам.
    Да ехать собираюсь отдыхать, вот и думаю, что делать.
  16. Evgen804
    Ну и что тогда, деньги уже выкинул за подшипник и можешь еще сейчас выкинуть, перед отдыхом, пока не разобрался в пустую!
    Да езжай и отдыхай, ничего с ним не будет если не перетянул (перетянул-загудит быстро)!
  17. Den20131110
    Ехать на авто собираюсь
  18. Evgen804
    Да я понял, понял - поэтому и говорю - чего с ним будет то!
  19. Den20131110
    Да х. з.
    Вот и интересуюсь, может у кого похожие симптомы?
  20. Den20131110
    Дело ясное, что дело тёмное..
    --- Сообщение объединено, Jul 28, 2017 ---
    Старый посмотрел, так он скорее живой, чем мёртвый..
