Аккумулятор кипит
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем voron721, 1 авг 2017.
  1. voron721
    voron721 Только зашел
    7 июл 2017
    voron721
    Здравствуйте всем почему кипит аккумулятор?
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Может кипеть из-за повышенного напряжения зарядки. ( неисправен регулятор напряжения)
    Может замыкать одна банка в батарее , на оставшиеся пять, подастся повышенное напряжение. ( будут проблемы с включением стартера)
  4. voron721
    7 июл 2017
    voron721
    проверили генератор выдаёт нормально
  5. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Максимальное напряжение на аккумулятор должно приходить не больше 14,5 В. и не меньше 13,5 В. , при нагрузке.
    Посмотрите клеммы - массы нет ли окисления
  7. Костепундер53
    трындец ему приходит- какправило кипит замыкаюшая одна банка и как правило она краиняя
  8. voron721
    7 июл 2017
    voron721
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2017 ---
    Спасибо всем буду покупать новый 75 нормально будет подскажите кто знает?
  9. Escadra
  10. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Всем привет ,в центре аккумов мне сказали что 14,9 это идет перезаряд у аккума ,кто то говорит что до мегана это норма ?кто что думает ?При включение потребителей падает до 14,7 ,14,6 потом опять стоит на 14,9,старый аккум был в электролите
  11. Escadra
    аккум такой. у меня казахстанский кипит а калининградский нет
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня после тяжёлого зимнего запуска зарядка 15,2 около минуты. В норме всегда 14,2 показывает, при запуске падает до 10. Непродолжительное кипение не признак неисправности, оно сопутствует интенсивному заряду.
  13. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Новый аккум купил позавчера ,еду по трассе проехал 15 км ,включаю печку свет показывает 14,6-14,7 ,выключаю 14,9-15 ,на улице минут 10, кто говорит норма кто говорит реле незнаю что делаете
  14. Escadra
    а меришь чем?
  15. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Заезжал на станцию мерили сказали 15, а сам в прикуриватель засунул приблуду
  16. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Можно посмотреть какое напряжение видит ЭБУ, возможно все в порядке. Бывает брак АКБ, когда пять банок в полном порядке, а шестая коротко замкнута. Регулятор определяет, что срочно требуется зарядка и старается изо всех сил. Бывает не оригинальное реле, которое работает по собственному алгоритму.
    sergiosalamo нравится это.
  17. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Через емл зайти в пайклип и глянуть что там показывает ?
  18. Escadra
    да
  19. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Ну если после 15 км - или показометр врёт (варианты уже предложили), или реле-регулятор чужой, или не от того генератора - вообще не регулирует, пропускает по максимуму
  20. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    После 15 км когда еду от 14,6 до 14,7 показывает ,отключаю свет ,печку 14,9 это при езде ,реле менять ?
  21. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы для начала попробовал чужой хорошо заряженный АКБ. Исправное реле может считать что неисправный АКБ постоянно разряжен. И глянул бы какая мощность генератора прописана в ЭБУ. Мне третий Сценик кипятил аккумулятор потому что машина оснащена по максимуму, вплоть до штатного подогрева антифриза. Есть же вторые меганы с системой старт-стоп.
