Диагностика с помощью elm 327
  1. gorge
    Проверил,а перед этим смотрел саму микросхемку...все указывает на версию 1.5....
  2. lnv
    И что за микросхема? PIC...?
    И на каком этапе торк стопорится?
    Блютус елм-ки находит? В профиль прописали?
  3. gorge
    Сейчас не с собой елм,но сравнивал номер с какимто ютюбиром...Много там букв и цифирок...И програмка показала зелененьким до 1,4s
  4. lnv
    Сначала нужно разрешить связываться андроиду с елм-кой по bluetooth, нужно к елм-ке (OBDII) подключиться и ввести пин (1234), потом создать профиль в торк и прописать там это bluetooth устройство. Ну а дальше пытаться соединиться с помощью торк. Торк должен перебрать протоколы и соединиться.
  5. gorge
    Создать профиль и прописать...
    Какой протокол обмена выставить?Или оставить автоматический?
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    ничего не обновилось! и не работает
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2017 ---
  7. lnv
    Python2.7 установлен?
    При установке нужно выбрать "Add python.exe to Path".
    И при установке должен быть доступ в инет.
    (https://www.drive2.ru/l/9214434)
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    установлен. именно с этой ссылки и брал инструкцию. но в ней много написано чего нет таких файлов. а именно:
    "Если нужно собрать собственный архив, PyRen позволяет это сделать с помощью файлов, входящих в его состав — extrdata.bat и i12comp.exe
    1. монтируете или открываете образ с диском Клипа.
    2. Копируете в свободную папку два файла из этого диска: data1.hdr и data2.cab
    3. Копируете туда же extrdata.bat и i12comp.exe из PyRen и запускаете extrdata.bat
    4. Ждете минут 5, пока обработка не закончится.
    В результате появится папка GenAppli в которой будут три папки нужной базы CLIP-а:
    \EcuRenault\
    \Location\
    \Vehicles\"
    я скачал питон (выбрал "Add python.exe to Path"), установил, далее... папку пурен и базу клипа кинул в папку питона scripts, адрес пути указан в скриншоте выше...
    по итогу ничего не обновилось и не робит. что я делаю не так?
  9. lnv
    Попробуй запустить так:
    python pyren.py ...
    или
    python2.7 pyren.py ...
  10. gorge
    Screenshot_20170803-092542.png Четыре значка вверху не мигают... Screenshot_20170803-092554.png Подключение к эбу есть... Screenshot_20170803-092608.png че пишет...х.з.
  11. gorge
    Screenshot_20170803-202903.png Этож версия,то,что надо,версия...
  12. lnv
    Да.
    Версия торк какая?
    Сейчас пойду стандартный профиль создам, посмотрю как что происходит.
  13. lnv
    Короче. Значки и не должны мигать. Они мигают в процессе подключения, установления соединения и т.д.
    Если не мигают, то значит все подключено.
    Заходишь в панель приборов и добавляешь нужные тебе параметры.
  14. gorge
    Где это посмотреть?
  15. lnv
    Версию?
    Должно работать, если значки не мигают.
  16. gorge
    Пишет нет данных...
    Версию...
  17. lnv
    Версию, в диспетчере приложений, в настройках андроида.
    В самой верхней строке пишет? Или где?
  18. lnv
    Зайди в приборную панель -> Внизу настройки (шестеренка) -> Добавить прибор -> Цифровой дисплей
    И в списке посмотри параметры, которые светло-зеленым цветом выделены. Эти параметры могут быть получены с ЭБУ.
  19. gorge
    Screenshot_20170803-092608.png Это чаво ему надо?
  20. lnv
    Ну выключи в настройках торк отладку (debugging) и в профиле "Использовать альтернативный заголовок" (Use alternate header"). Это всего лишь предупреждения.
