  1. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Катушки? ?
  2. dimboo
    а ошибки то какие?
  3. ivan0678
    ivan0678 Новичок
    29 янв 2017
    Иван
    У меня две катушки лежа в запасе, я менял местами, а диагностику делал через программу пурен она показала три ошибки, верхний датчик кислорода.
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Коллеги, нужна помощь. Вот такая непонятка с оборотами.
    При запуске на холодную обороты поднимаются и держаться в районе 1100...1200, могут гулять 1100...1400. И так будет до тех пор пока прогретый двигатель не перезапустить. На 8 сек. и 40 сек. это я нажал на педаль газа. При диагностике пиреном нет ни одной ошибки. Раньше такое было временами, но в последние месяца 3 практически каждый запуск такой. Хотя бывают и исключения. Заводится и как положено плавно снижает обороты.
    Что проделано. Датчик температуры ОЖ исправен. Датчик распредвала проверял мультиметром, показания как в тех нотах. Датчик давления при заглушеном движке показывает атм. давление, при запущеном 360...370. При отключении датчика давления глохнет. Датчик температуры впускного воздуха на холодную +/- 2 градуса от уличной и по мере прогрева показания потихоньку растут. Дроссельную адаптировал и включением зажигания, и удержанием заслонки. Если при работающем движке перекрыть поступление воздуха ладонью - глохнет. Форсунки снимал и промывал, на всех распыл был равномерный.
    Что может давать такую неисправность? У кого какие мысли?
  5. Evgen804
    Так а саму заслонку мыли или только адаптировали, чего то не понял? А если поехать не перезапуская обороты падают?
  6. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    На заслонке только черный налет вытер, из балончика не брызгал. Можно ездить хоть целый день, обороты без перезапуска не упадут.
  7. lnv
    Калибровку нужно делать клипом.
  8. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Пирен не помощник? Попробовать к официалам обратиться?
  9. lnv
    Пиреном тоже можно.
  10. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    В пирене точно видел тест заслонки. При включении слышно, что заслонка зажужала. А вот адаптацию не встречал.
  11. lnv
    Команда RZ005
  12. dimboo
    Евгений, сравни положения дросселя при нормальной работе и когда косяк проявляется. Мне кажется это он.
  13. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Вот скрины пирена.
    Это после запуска, обороты повышены (1100 вроде было):
    Это после остановки и повторного запуска:
    Положение дроссельной разное.
    Когда просматривал скрины, заметил, что параметр PR444 при повышенных оборотах равен 0, после повторного запуска 5376.
  14. dimboo
    Alessandro и Евгений 76 нравится это.
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
  16. dimboo
    Жень, кстати...а обычные обороты ХХ сколько у тебя?
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2017 ---
    сделай скрин вкладки управление двиг -цепь возд когда обороты не скачут.
    мне интересно сколько у тебя расход воздуха PR018 и при каких оборотах.
  17. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Обычные в районе 700, низковато конечно. Я думал может это одна причина, низкие на ХХ и не отпускающиеся при запуске. Есть вибрация, грешу на помирающую катушку да и правая опора видимо уже под устала, с трещинами. Покачаю двигатель вперед на зад, так он потом как желе качается. :crazy:
    Дим, скрин завтра сделаю.
  18. Evgen804
    При помирающей катушке вроде расход воздуха может чудные показатели выдавать!!!
  19. dimboo
    Это как раз нормально!...ну в понимании инженеров рено. 700 заданы программой..
    вчера ради интереса и для промыть заслонку отсоединял дроссель.
    после установки, не делая ни каких калибровок, запустил и к своему удивлению увидел вот это!
    т.е после подгазовки обороты на какое то время подвисали в районе 1200.
    по новой отключил заслонку,...подключил. и попробовал "народный" способ с включением зажигания и ожиданием...короче пробовал 2 раза - не по мо гло!
    Взял планшет и сделал калибровки командой RZ 005 и вуаля.
    но вот странно, то что раньше я таких зависов после отключения не наблюдал :scratch_one-s_head:
  20. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Я вчера тоже адаптировал командой RZ 005. Сегодня после ночной стоянки, никаких повышенных оборотов. Посмотрю что дальше будет.
    Вот скрины PR018. Сделал при разной температуре. Сразу после запуска, на 50 и на 90 градусах.
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2017 ---
    Какие показатели норма, а какие при помирающей катушке? Я ещё только учусь всем этим тонкостям.:blush2:
    Amigos нравится это.
