Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Maxsyta
    Maxsyta Только зашел
    24 апр 2012
    Мурманская обл Кировск
    Заказал по этому 7701207677 номеру в Асте пришел начали менять не подходит по размеру меньше чем тот что стоял и как теперь заказывать?Да на подшипнике номер XGB.41140. У них что разные размеры бывают что то никто не писал
  2. Костепундер53
    у меня тоже ступичныи умер- хорошопо рации сказали про запах колодок
    остановилься дым столбом
    огонек попер
    смазка пластиковые втулки валов
    кароче вылил всю воду но патушил
    ось непастрадала ступица и подшипники под замену
      Размер файла:
      161,5 КБ
      Просмотров:
      50
  3. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    не подскажите номер подшипника SNR. Просто нашел на автодоке две позиции, разница в цене 700р. Судя по фоткам и описанию, отличаются они только стопорными кольцами и своим весом.
    Вот первый
    SNR R15576
    Вот второй
    SNR R15575
    Сижу и думаю какой покупать...
  4. dimboo
    R15576.
    R15575 для LM1/0B
    --- Сообщение объединено, 15 авг 2017 ---
    только почему именно по этому номеру? 7701210111 ваш "оригинал" выйдет дешевле. а подшипник тот же.
  5. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Спасибо, все таки буду заказывать оригинал. Просто читал тему, люди покупают подшипники гораздо дешевле, чем у меня в городе. Видимо придется раскошелится:pardon:
  6. dimboo
    скорей всего придёт как раз SNR
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    "Скорей всего"? Там что-то еще суют?
  8. dimboo
    врать не буду ... из глубин памяти ...кто то про феби говорил
  9. no_name
    а количество меток какое?
    а то у меня есть подозрение, что тот, который на 700 рублей дешевле - это для логана
  10. dimboo
    пишут 48
  11. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    там в информации есть отметка, что подходит на меган...
  12. no_name
    эта информация чисто по геометрии, многие уже нарывались
  13. dimboo
    это разные подшипники. наружный и внутренний и высота ..всё разное.
    R15575 просто не оденется на ось и в ступице будет болтаться.
  14. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Всем спасибо. пошел заказывать оригинал:scratch_one-s_head:
  15. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Запутался в выборе подшипников. Помогите определится с покупкой. Есть у друга пара вот таких: XGB 41930.
    Подойдет ли он на мой меган ?
    Подойдет ли этот ?
    подшипник.JPG В Автодоке можно его купить за 2595 р. И не пойму с моментом затяжки, какое все таки должно быть усилие?
    Существует ли более бюджетный вариант ? Цена за кучу шариков слишком высокая.
  16. no_name
    Чукча не читатель, чукча писатель.
    В этой теме есть все, в том числе и самый дешевый подшипник Пеленга и СНР, который гарантированно подходит.
  17. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    PILENGA PWP3637 - Подшипник передней ступицы. На 8-й странице. Его нет в продаже. Если не трудно подскажите какой SNR гарантированно подходит. Уже весь вечер сижу и не могу разобраться.
  18. lnv
    R155.75
    .vitas. нравится это.
  19. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Благодарю. Но 5 сообщений выше утверждают что R155.76 и R155.75 разные.
  20. lnv
    Ну да, разные. Нам (на седан, передняя ступица) подходит R155.75
