Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
    Такое расположение пружин наверно на всех авто, помню на Ауди тоже нижняя чашка срезом на стойке в одном положении ориентировалась.
  2. dimboo
    Так вот, Сергей, это "наверно" смущает ...вот и пытаемся техноту расшифровать...
    Я просто этим не заморачивался, т.к. на многих авто нижняя чашка приварена и по другому пружину не поставишь. Первый раз столкнулся с Ауди в 01 году, там чашка одевалась на стойку, но в мурзилке было указано как ставить.
    В 90х когда еще никаких мурзилок не было я делал просто доверяя немецким и японским слесарям - как снял так и поставил, делая несколько меток перед разборкой.
  4. suomi
    Есть ли ограничения по пробегу для подушек и буферов сжатия задних пружин? Или они вечные?
  5. Evgen804
    @dimboo ж выкладывал в сообщении 294 из книжки вставку - Внимание: Если верхняя чашка пружины отсоединилась от гнезда - замените!
  6. suomi
    Я просто имел ввиду - меняет их кто нибудь? Есть ли какие то признаки их выхода из строя?
  7. Evgen804
    Я у себя когда менял, у меня верхняя чашка и отбойник из кузова выпали, там какая то защелка что ли сверху пластиковая, менять не стал - назад засунул да и собрал!
  8. Evgen804
    Сегодня заехал в гараж на яму, решил что надо и свою когда то сделать, а то все чужие и чужие, на глушаке надо было на герметик задний хомут посадить, смотрю зад с права ниже, ну думаю опять е..... пруужина - приподнял правую сторону, полез, ну точно опять пружина с права лопнула и опять почти на виток! Уже вторая и с той же стороны!!! Мож ее развернуть надо, есть у кого нибудь точное описание как ставить? Сколько не видел у других, там хвостик на нижней опорной резинке стоит назад, таким образом срезы нижних витков направлены с лева к колесу, а с права к балке! Вот этот хвостик! Фото не мое, с тырнета, хозяева -простите!
    Мож развернуть хвостик вперед а срез к колесу с права!!!! Да и пружины нашел 8200869214 - пишут вроде аналог нашей, цена 1900 р. кто нибудь знает что о них?
  9. Evgen804
    Сегодня машину делал, на которой сто пудово не менялись пружины, вот эти хвосты на нижних подушках пружин смотрят в зад авто!
    Нижняя опора задней пружины1.jpg Фото не мое, с интернета! На фото видно где кончается нижний виток! С лева к колесу, справа к балке!
    Короче получается что я правильно ставлю каждый раз и все ровно правую ломает!
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, скрип из задней подвески. Замечаю когда выхожу из машины.
    Или вот качаю.
    Что это? Пружины?
  11. suomi
    Извиняюсь, но напомнило:
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    не похоже. Тут резиновый звук, а у меня металлический)
  13. Evgen804
    Заглуши, поставь на скорость (на ручник не ставь) и выходи!!! Изменится?
  14. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    У меня такой же. .. На ручник ставлю~нет
  15. Evgen804
    Я так и не понял!!! У Вас скрипит на ручнике или нет?
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    У меня НА РУЧНИКЕ скрипит. Без не скрипит
  17. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    На ручнике не скрипит
  18. MANDRAGORA
    На каком щелчке ручник держит?
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Не считал но вроде около 4-5. Не больше
    На исправном Мегане ручник должен брать на 1м щелчке!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Если у вас все нормально с дисками, колодками и тросиком, то закис самоподвод ручника на суппорте. Посмотрите в крайнем ли положении рычаг ручника (на суппорте)
    Самое простое скинуть колодки, суппорт, тросик - нажимать на тягу ручника и вкручивать обратно шток, так сделать 2-3 раза. Если не получится, значит перебирать суппорт. Посмотрите мое последнее сообщение в теме Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
    А скрипят у вас колодки которые неплотно прилегают к диску.
