  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Так много? Новость для меня. Я думал литров 8 остается... Исходя из расчетов по бк. Так вот почему 50 л не влазили на заправке, как только лампа загоралась...
  2. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    частенько заправляюсь при первой сработке резерва.до отсечки пистолета в бак влезает 45-46 литров.
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    Вот и не понятно что происходит.
    Реально я езжу всегда до лампочки. Пикнкло- сразу заправился. Первый родной насос полетел при дороге на юга - температура и бензин около лампочки. Второй раз забарахлил тоже летом (+27- +29) и опять бензин около лампочки. Но всегда лампочка не загоралась.
    Вот и думай.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Ребяты, это опять йа.:smile3:
    Кто менял регулятор давления? Какой подходит?
    Видел я тут ссылку на регулятор от соляриса, но чего то меня смущает. Не похож он чего то на мой, да и стоит 3,5т
  5. lnv
    Да, от соляриса подходит, на вторую фазу.
  6. Медвед
    Вот и я так подумал. Мне на первую нннада. :pardon:
  7. lnv
    На первую фазу от калины колхозят:
    https://www.drive2.ru/b/309402/
  8. lnv
    Если очень нужен регулятор на 1-ю фазу, могу продать.
    У меня есть pierburg 7.28068.00 новый.
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2017 ---
  9. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    странно. А ошибка в запомненных или "живая"?
  10. suomi
    Возможно мы на разных Меганах ездим, но у меня лампочка загорается когда в баке остается около 7-9 литров. Проверено количеством литров влезших в бак на заправке. Постоянно заправляюсь когда стрелка на втором делении или чуть ушла в низ. В бак влезает 35-38 литров.
    Я имею ввиду, что ни каких подгоревших контактов и он отлично работает.
    58 листов данной темы - обсуждение поломок бензонасосов. У кого то на год хватает. Я здесь уже выкладывал рекомендации Рено не ездить с баком менее чем на треть заполненным бензином. Наверное они не зря это пишут.
    Наберите в поисковике - причина поломки бензонасоса и вы увидите, что данные рекомендации существуют не только для Рено. Это обычная практика.
    Предположу, что у вас в баке остается чуточку больше, т.к. Я ТАК ДУМАЮ :smile3:, на заправках все таки не доливают :pardon:
    Почти всегда заливаю или когда лампочка или перед ней, никогда даже 48 литров не было :pardon: 44 - 46
    По б/к у меня так же, но он перестает показывать когда лампочка загорается, видимо отсюда и погрешность.
  12. MANDRAGORA
    А причем обгоревшие контакты и маленький уровень топлива? Сдесь скорее пластик на насосе должен оплавиться от перегрева :smile3:, а не контакты.
    Выкиньте все дебильные контакты Рено и поставьте стандартные "мамки" и все будет хорошо. Контакты это болезнь Рено, вон на задних фонарях Мегана Логана часто обгарают, а ведь туда лампочки стаыятся как положено от производителя.
  13. Медвед
    Пришли в личку коммерческое предложение. :smile3:
    gorge нравится это.
  14. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    запомненная,не сбрасывается.Вчера скинул фишку с ДПРВ-глохнуть стал гораздо реже.Фишка,как и разъём на датчике в масле.Прозвонка выявила абсолютно мёртвый датчик
  15. dimboo
    чудесааа!!! и ошибки не было?
    как так? правильно сбрасываете?
  16. Mike10
    У меня лампочка загорается когда в баке остается литра 3 не больше, на лампочке я больше 30 км еще ни разу не проезжал. А то еще пару раз было что бензин уже кончился, а лампа еще не загорелась. На этот случай в багажнике всегда канистрочка с бензином и воронка.
  17. Mike10
    Посмотрите клапан фазика. У меня была такая хрень, когда застрял какой-то мусор в клапане фазика фактически заклинив его плунжер в полуоткрытом положении - движок тоже холостые не держал, особенно холодный. Мусор удалил и все стало норм.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Это датчик у вас что то не то кажет. Как минимум 50-60 км ещё можно проехать. Так что там больше 5л. У меня после лампочки наверное около 10-15 остаётся.
  19. Mike10
    Стрелка указателя на приборке (которая на датчик завязана) - как раз более менее адекватно остаток топлива показывает, правда ее точность измерения весьма невысокая. Для меня остается загадкой откуда берут данные об остатке топлива БК и лампа, ведь к датчику в бак идет всего два провода.
    Обычно БК показывает остаток километров до осушения бака, но при значении около 75 км этот счетчик обнуляется (светятся черточки --, наверное так у всех), где-то в это же время загорается лампа и после этого машина едет еще примерно километров 25 и встает.
    Но иногда бывает и так что, БК показывает еще порядка 100 км до заправки, лампа не горит, а машина встает из-за отсутствия бензина.
  20. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Ага,не было:pardon: Сбрасываю ЕЛМом,на заглушеной машине с включенным зажиганием
    клапан чистый.Холодный движок как раз работает без нареканий,а вот как нагеется......
